ОООЧЕНЬ большой расход.
Сообщений в теме: 32
#1 vadimka
vadimka
  • 108 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 1102
Отправлено 05 июля 2015 - 21:28
 Всем привет.Сегодня при выезде из гаража замигала лампочка топлива и я как положено сразу поехал на заправку, залил как всегда полный бак, как говорится с горочкой, только вот когда посчитал свой расход то слегка о…ел, в прошлый раз залил от лампочки примерно 28 литров, проехал на них 180 км и лампочка сегодня замигала. Получается что у меня расход больше 15! литров ЁЁЁ Б твою .ать. У кого какие мысли из за чего такой расход? Правда есть надежда что я ошибся с количеством залитого бенза в прошлый раз, но все равно, я мог ошибиться на пару-тройку литров и расход все равно охренительный. Сегодня записал точное кол-во бенза и пробег, потом еще раз проверю. У кого какие мысли есть на этот счет? Народ не отмалчивайтесь, накидывайте варианты!
P.S. Авто не троит, свечи и провода недавно поменял, карб перебран и вроде отрегулирован.
Заранее всем большое спасибо.
Сообщение отредактировал vadimka: 05 июля 2015 - 21:30
#2 MaksTavr34rus
MaksTavr34rus
    Мистер Кипишь
  • 1 514 сообщений
Отправлено 05 июля 2015 - 22:23
vadimka, У меня расход был 18-20литров. Это был издец!!! Потом разобрал и тщательно прочистил карбюратор, поставил новые прокладки под карбер и между половинками карба, проверил жиклеры, заменил на меньшие, покрутил зажигание, поставил новый датчик Холла и коммутатор (т.к. со старыми машина троила, работала не стабильно, заливало свечи). И расход упал с 18-20литров до 10-11литров. Ааа, еще у меня масло было в бензине. Как он попадал в блок - ХЗ. Два бензонасоса исправные ставил, мембраны новые ставил на них, один куй бенз шел в масло. Тут только одно. Кольцам полная жопа и большой зазор между поршнями и стенками цилиндра.
#3 vadimka
vadimka
  • 108 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 1102
Отправлено 05 июля 2015 - 22:44
а как определить есть ли бенз в масле или нет?
Кстати, а где стоит датчик холла?
#4 TORPEDA306
TORPEDA306
  • 1 902 сообщений
  • Моё авто:тавруша 1102(продана)
Отправлено 05 июля 2015 - 22:55
дадчк холла стоит в трамблере))))на повышенный расход влияет ДОБУЯ факторов....
1)давление в шинах
2)развал-схождение
3)манера езды
4)состояние двигателя
5)настройка карба
6)исправность свечей
и это далеко не всё)))))))))))))
#5 jurik
  • 871 сообщений
Отправлено 05 июля 2015 - 23:02
определить по масляному щупу, уровень масла будет увеличен
Сообщение отредактировал jurik: 05 июля 2015 - 23:08
#6 vadimka
vadimka
  • 108 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 1102
Отправлено 05 июля 2015 - 23:07
1)давление в шинах
2)развал-схождение
3)манера езды
5)настройка карба
НУ да, насчет датчика холла я протупил с вопросом где стоит.
1)давление в шинах
2)развал-схождение
3)манера езды
5)настройка карба
ДАвление одинаковое. развал недавно сделал, езжу без гонок, спокойно 60-80 км.ч., состояние двигла дымит, пока не знаю от чего, или колпачки надо менять или кольца залегли, компрессия 10,5-8-10,5-10,5 , карб недавно перебрал и отвозил карбюраторщику он настроил, свечи прошли кил 200-300 максимум.
#7 vadimka
vadimka
  • 108 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 1102
Отправлено 05 июля 2015 - 23:13
А как определить что кольцам жопа, только вскрывать голову? И как определить какой размер колец надо покупать?
#8 MaksTavr34rus
MaksTavr34rus
    Мистер Кипишь
  • 1 514 сообщений
Отправлено 06 июля 2015 - 00:14
vadimka, Я ставил себе новые колпачки, а масло как жрало ведрами, так и жрет. Значит, только в кольцах дело. Масло на щупе жидкое, воняет бензом. Посмотри щуп масленный и понюхай его, или открой пробку масло заливную на клапанной крышки и понюхай. У меня там воняло бензином и все было чистенько, выдраено, а должно быть все в масле. Бензиновый насос чистый, без потеков??? Ах, да, забыл, у меня коллектор впускной был весь мокрый, в черной жидкости, хотя тосол не убегал и машина не грелась, возможно оттуда бензин и утекал. Когда машину заводишь после стоянки, какого цвета дым??? Ты глянь, по газуй пару раз, потом скажешь.
#9 vadimka
vadimka
  • 108 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 1102
Отправлено 06 июля 2015 - 00:27
Могу и сейчас сказать, утром когда завожу первые секунды  вроде не дымит, а через секунд 30-40 начинает дымить на подсосе как паровоз и прет из трубы сизый дым, когда прогрею и убираю подсос на холостом вроде не дымит.
А как узнать какой размер колец надо покупать для замены? И как понять что точно кольца, только  голову вскрывать и пробовать поршень шатается или нет?
Сообщение отредактировал vadimka: 06 июля 2015 - 00:28
#10 MaksTavr34rus
MaksTavr34rus
    Мистер Кипишь
  • 1 514 сообщений
Отправлено 06 июля 2015 - 00:42
vadimka, http://forums.drom.r...1151587658.html   прочти по этой ссылке, тебе станет все ясно.
У меня дым был аж черный, когда прогазововал - топливо полностью не сгорает, все в трубу. Белый - тосол, а у тебя скорее всего колпачки.
Сообщение отредактировал MaksTavr34rus: 06 июля 2015 - 00:43
#11 zalex
zalex
    ПРОФЕССОР!!!
  • 3 952 сообщений
Отправлено 06 июля 2015 - 02:48
А почему версии про недолив на АЗС никто не огласил?
#12 vadimka
vadimka
  • 108 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 1102
Отправлено 06 июля 2015 - 09:08
Недолив исключен так как я заправляюсь как говорится с горочкой, то есть после отсечки пистолета я еще впихиваю туда по самую горловину, пока не начнет чуть ли уже не вытекать с бака.
#13 vadimka
vadimka
  • 108 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 1102
Отправлено 06 июля 2015 - 09:40
Прочел, спасибо, как и думал похоже на колпачки, и из за них может быть ТАКОЙ расход?
#14 Геофизик
Отправлено 06 июля 2015 - 10:08
Это не правильно!
У меня когда много бенза в баке и еду по неровной дороге, (а где у нас ровные) бенз выливается через дренажный шланжик.
Если у тебя нет нижнего "спойлера, то это заметить трудно.
А еще осмотри бак, на предмет трещин около его креплений и резиновый патрубок заливной
Нет, из-за колпачков увеличивается расход масла, и дымит синим дымом и прогретый и не прогретый.
Еще свечи глянь, и зажигание, может слишком позднее.
#15 ArtemSaratov
Отправлено 06 июля 2015 - 11:11
Дырки в топливопроводах и мембранах.
Сцепление уже помирает.
В горку едешь и газ топчешь - обороты растут, а скорость растет так же как обороты, или вяло??
#16 Gogi
  • 4 251 сообщений
Отправлено 06 июля 2015 - 11:58
Значит льёт карбюратор.Проверь на герметичность мембрану  Экономайзера мощностных режимов и его клапан.
Никакой гарантии,что карбюратор исправен и нормально отрегулирован НЕТ!
Карбюратор по надежности не уступает  АК,а по сложности устройства прост как два рубля одной копейкой.Зачем его кому-то отдавать на ремонт?
Сообщение отредактировал Gogi: 06 июля 2015 - 11:59
#17 jurik
  • 871 сообщений
Отправлено 06 июля 2015 - 12:20
это определить можно только после снятия головки
#18 zalex
zalex
    ПРОФЕССОР!!!
  • 3 952 сообщений
Отправлено 06 июля 2015 - 13:48
У меня когда много бенза в баке и еду по неровной дороге, (а где у нас ровные) бенз выливается через дренажный шланжик. Если у тебя нет нижнего "спойлера, то это заметить трудно.
А у меня выливался на парковках на склонах через этот же шланжик.
#19 vadimka
vadimka
  • 108 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 1102
Отправлено 06 июля 2015 - 19:36
Я его отдавал настроить, а перебирал ессно сам, заменил все мембраны, прокладки, носик, короче все кроме жиклеров, просто у нас ремкомплектов на 1,1 нету, пришлось брать на 1,3 а там жиклеры другие, поэтому заменил все кроме жиклеров.
А как определить после того как сниму голову?
НАсчет дырок не знаю, но под машиной всегда сухо, никаких даже намаков на течи нет. дело в том что я не газую сильно, не насилую машину, но если дашь газу то скорость вроде растет соответственно оборотам. сцепление нормальное, только выжимной немного шумит, а так никаких косяков с ним нет.
Это не правильно!
Я это знаю, когда только её взял и заправил до упора. то заметил что с дренажа потекло, сейчас все нормально, я уловил так сказать момент до которого надо заправлять что бы не выливало.
#20 tavr125
  • 13 300 сообщений
Отправлено 06 июля 2015 - 19:38
... А деньги, только во втором или третьем классе школы изучают....
Без опыта, в первый раз- риск испортить большой...
