Не едет
Сообщений в теме: 28
#1 nile31rus
nile31rus
  • 189 сообщений
  • Моё авто:110206
Отправлено 12 июня 2015 - 23:35
Проблема такая: при плавном нажатии педали газа машина плавно ускоряется, но когда открывается вторая камера то машина плавно замедляется. При резком нажатии газ в пол машина не хочет ехать. Когда чуток высовываешь подсос, то она едет. Клапана отрегулированы, компрессия внорме.
#2 Гай
Гай
  • 851 сообщений
Отправлено 12 июня 2015 - 23:40
После каких действий с машиной появились такие симптомы?
#3 ArtemSaratov
  • 12 987 сообщений
Отправлено 12 июня 2015 - 23:51
жижигание.
#4 yfon
yfon
  • 1 148 сообщений
  • Моё авто:калина
Отправлено 13 июня 2015 - 00:02
Может карб....
#5 nile31rus
nile31rus
  • 189 сообщений
  • Моё авто:110206
Отправлено 13 июня 2015 - 00:08
После второй капиталки.
жижигание.
жжигание норм.
Может карб....
Скорей всего. Но я с ним не лады.
#6 htg
Отправлено 13 июня 2015 - 01:24
Карб. была такая проблема. засорялся жиклер второй камеры.
#7 tavr125
  • 13 511 сообщений
Отправлено 13 июня 2015 - 03:16
Да, оч. Похоже на засорился жиклер 2-й камеры и на соскочила трубочка с трамблера/карба
#8 jurik
  • 887 сообщений
Отправлено 13 июня 2015 - 15:22
 https://vk.com/club68423850
Сообщение отредактировал jurik: 04 сентября 2015 - 21:27
#9 tavr125
  • 13 511 сообщений
Отправлено 13 июня 2015 - 15:54
nile31rus,
возьми насос обычный и корефана...
В насос переходничек-если нет в наличие- от ручки шариковой корпус пойлет- подбери подходящий..
И открыв крышку кастрюли найди "дырочку жиклеров" второй камеры...
И туда ДУЙТЕ С АЦЦКОЙ СИЛОЙ :)
Если затуп пройдет- значит там кака :)
#10 nile31rus
nile31rus
  • 189 сообщений
  • Моё авто:110206
Отправлено 13 июня 2015 - 22:16
nile31rus,
Все поехала, даже не поехала а политела,
прочистили и продули все потроха в карбе. Теперь Феррари отдыхает.
#11 tavr125
  • 13 511 сообщений
Отправлено 14 июня 2015 - 02:00
Если похожая ситуация скоро повторится, особенно после работы на высоких оборотах, даже кратковременной, то значит давно показано прочистить лабигинтовый уплотнитель в клапан ной крышке. И обязательно почистить шланг от крышки до воздуха и на самом воздуха не "писюн" для этого шланге...
Там источник каки- она накопилась.
#12 nile31rus
nile31rus
  • 189 сообщений
  • Моё авто:110206
Отправлено 24 июля 2015 - 00:02
Ещё появилась проблема. На прогретую начинается при движении дергаться. Карб полностью продут и отлегулирован, бензонасос сегодня поставил новый, крышка трамблера новая, вакум есть. Что ещё может быть?
#13 бартер
  • 3 327 сообщений
Отправлено 24 июля 2015 - 00:16
хз-  я  дилетант, а  народ  отдыхает, нет тут никого.
#14 Mikael
Mikael
  • 429 сообщений
Отправлено 24 июля 2015 - 00:36
свечи смотри еще.
#15 nile31rus
nile31rus
  • 189 сообщений
  • Моё авто:110206
Отправлено 24 июля 2015 - 00:43
Забыл написать-свечи и провода тоже новые.
#16 zalex
Отправлено 24 июля 2015 - 03:28
Что ещё может быть?
ТОлько коммутатор
#17 tavr125
  • 13 511 сообщений
Отправлено 24 июля 2015 - 03:31
... Битум на дороге растял... Вот машина то прилипнет, то на твердом прокатится...
Само пройдет...
А серьезно- внимательно проверить контакты соединительных колодок....
А еще Реле зажигания под рулем....
#18 nile31rus
nile31rus
  • 189 сообщений
  • Моё авто:110206
Отправлено 28 июля 2015 - 17:38
Стало еще хуже. Троит, чихает, сильнее дергается. По электрике все поменяно и проверенно, зажигание выставлено, компрессия везде одинакова. ?????????????????
#19 tavr125
  • 13 511 сообщений
Отправлено 28 июля 2015 - 17:47
nile31rus,
Мало вводной информации... По скупой фразе слишком сложно догадаться...
По первичным симптомам- неверно выставлено зажигание...
Я не хочу рассказывать, как его правильно выставить- расскажи ТЫ как выставил зажигание...
#20 cdonalex
cdonalex
    "таврофиатовод"
  • 1 441 сообщений
  • Моё авто:пока пешеход...
Отправлено 28 июля 2015 - 20:22
попробуй коммутатор и контакты на колодке на коммутатор
