Проблема со свечами
Сообщений в теме: 94
#1 vadimka
vadimka
  • 108 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 1102
Отправлено 20 мая 2015 - 14:37
Всем привет. Нужен совет, проблема такая, когда брал машину, человек, у которого машину забирал, сказал что недавно поменял свечи( зачем не знаю,  на машине не ездили), я после того как машину пригнал в гараж, первое время тоже не ездил, но иногда заводил в гараже, через время отказала одна или две свечи( не помню точно сколько), свечи заменил на новые, проехал примерно километров 100 и опять отказала сначала одна свеча, а потом и еще одна, думал свечи попались гавно и опять заменил свечи на новые, проехал на них километров 50 и сегодня ОПЯТЬ отказали две свечи!!! Отказывают именно свечи, я проверял, в чем проблема может быть, из-за чего такая беда, кто знает? Может быть из-за того, что по моему, маслосъемным колпачкам хана( машина долго стояла  в гараже ,лет 6 примерно,  и сейчас начала дымить? ) Провода новые. Просто сколько у меня было машин такого еще не было))).
Сообщение отредактировал vadimka: 22 мая 2015 - 19:05
#2 tavr125
  • 12 091 сообщений
Отправлено 20 мая 2015 - 14:51
Именно отказывают ДВЕ СВЕЧИ, которые в центре? т.е. 2 и 3 цилиндра?
А как они отказывают?
Покрываются нагаром?
"-Какое вино будете пить?
- Хлебное!"
М.Горький
#3 vadimka
vadimka
  • 108 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 1102
Отправлено 20 мая 2015 - 15:39
Привет. Какие первый раз не помню, сегодня вторая и четвертая, в черном нагаре у меня все свечи, карб. не отрегулирован, они именно отказывают, на одной искры вообще нет, на другой искра очень слабая и гуляет сама по себе. Причем что интересно, снимаешь насвечник с неработающей свечи,  двиг ессно не реагирует, ПОДНОСИШЬ провод к свече, НЕ ОДЕВАЕШЬ, А ИМЕННО ПОДНОСИШЬ, СВЕЧА КАК БЫ ЗАПУСКАЕТСЯ, ПОКА ДЕРЖИШЬ, СВЕЧА РАБОТАЕТ, СТОИТ ОДЕТЬ НАСВЕЧНИК НА СВЕЧУ ОНА ТУТ ЖЕ СДЫХАЕТ.
#4 tavr125
  • 12 091 сообщений
Отправлено 20 мая 2015 - 16:38
Ну тут комплексная проблема....
Чтобы ее решить, нужно выполнить несколько условий.
У нас есть правило #1: мы помогаем словом и даже делом бесплатно
Правило #2: мы часто требуем сделать ФОТО- без этого не можем.
Задача:
Сделай фото движка с разных сторон, чтобы было видно и трамблер и провода на свечах,
Сделай фото коммутатора
Еще- сними крышку кастрюли и сфотай карб сверху- ВАЖНО- ничего Не трогай руками!!!! Ничего не подправляй!!! Сфотай именно так, как есть...
Все, ждем...
Кастрюля-корпус воздухофильтра
- Хлебное!"
М.Горький
#5 vadimka
vadimka
  • 108 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 1102
Отправлено 20 мая 2015 - 16:52
Задача:
Все, ждем...
Ух, сфоткать то конечно сфоткаю, только когда, завтра начинаю новую квартиру, машина пока будет стоять, некогда будет в гараж ходить, хотя, постараюсь завтра с утра сбегать. А что могут показать фотки при моей проблеме??? Тем более карб я не давно чистил-мыл-продувал и он весь такой из себя чистый.
#6 tavr125
  • 12 091 сообщений
Отправлено 20 мая 2015 - 17:53
Ну, как фотки выложишь- так и расскажем...
Пысы: у нас такое правило. Уже много лет. Объяснять долго.
Всегда рады помочь.
- Хлебное!"
М.Горький
#7 Геофизик
  • 4 440 сообщений
Отправлено 20 мая 2015 - 21:27
В карбе дело, или переливает, или воздушная заслонка не открыта.
Или предыдущие ХОЗЯВА экспериментировали с жиклерами
#8 vadimka
vadimka
  • 108 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 1102
Отправлено 20 мая 2015 - 22:07
Ну с карбом явно проблема, он почему то не реагирует на винт качества смеси.
#9 Геофизик
  • 4 440 сообщений
Отправлено 21 мая 2015 - 11:05
А в шланжике вакуумкорректора на ХХ разряжение есть?
#10 Gogi
  • 3 323 сообщений
Отправлено 21 мая 2015 - 12:00
Как диагностировали,что отказывают именно свечи?
Значит где-то поступает лишний бензин. Это может быть прикрытая дроссельная или воздушная заслонка,дырявая мембрана ЭМР.
#11 tavr125
  • 12 091 сообщений
Отправлено 21 мая 2015 - 16:17
Давайте посмотрим на двигатель сперва!
Дюбой мастер первым делом начинает с ВНЕШНЕГО ОСМОТРА!
А не сперва строит 100500 догадок и поломок...
Ну уже сколько раз мы это проходили!
По 20 страниц писали чег и как, а тупо все упиралось Посмотреть на фото и вон оно видно чего...
- Хлебное!"
М.Горький
#12 Slavik
  • 9 913 сообщений
Отправлено 21 мая 2015 - 16:31
Правильно, думается проблема не в свечах - свечи следствие.
#13 vadimka
vadimka
  • 108 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 1102
Отправлено 21 мая 2015 - 19:33
Фотки выложил.
#14 tavr125
  • 12 091 сообщений
Отправлено 21 мая 2015 - 19:35
Молодец, изучаем...
- Хлебное!"
М.Горький
#15 tavr125
  • 12 091 сообщений
Отправлено 21 мая 2015 - 19:57
Я увидел два пункта-
1) из карба вывалились уже шпильки крепления кастрюли- честно- это очень плохой вторичный признак.... Того, что в него лазили без должной аккуратности и почтения... И в дурном настроении и с применением усилий Недопкстимых к карбу.... Солекс этого не любит сильно(!), а понимание этого приходит с покупкой нового карба...
2) трос подсоса- его крепление в зажиме выглядит Очень плохо. Подозрение на продавали ваяние оплетки, чреватое заседаниями... Надо из салона подергать за ручку подсоса... Вытяни на себя-сходи и посмотри как закрылась заслонка...нежно пальчиком ее толкни вниз- должна пружинить и чуть-чуть приоткрываться... Но закрыта сама должна быть полностью Плотно. Там пружина за это отвечает.
Потом пойди в кабину и убери ПОДСОС. И снова пойди и посмотри на заслонку- она должна быть Точно Ветрикально Открыта. Никаких наклонов не допускается. Ни чуть -чуть никак.
Пысы. Жаль фото смазанные... Плохо видно...
Надо еще подергать за Сектор Подсоса- та железяка. К которой через болтик трос подсоса присобачен... Подергай сектор- не болтается ли он на своей оси(болт)? Важно! Проверь в разных положениях.
Трамблер вроде в правильном положении относительно меток, но крышка меня смутила- на ней какие-то цифры накорябаны.... Надо еще раз внимательно ее осмотреть там вы штампована цифра 1 для провода первого горшка есть, " плясать только от нее" и толко Против часовой стрелки...1-3-4-2 ... Считаем горшки от ремня ГРМ....
Провода выглядят новыми, но доверия не вызывают... Облой на них из формы отливки остался....
Что это за провода, откуда? И тут я три раза чихнул...:)
Вот. Бы убедиться в полной правильности совпадения проводов, но мне не видно...
- Хлебное!"
М.Горький
#16 tavr125
  • 12 091 сообщений
Отправлено 21 мая 2015 - 20:02
Так... Еще раз посмотрел внимательно фото....
У тебя провода неправильные....- у тебя провода от Инжекторного мотора ( видимо Таз), а нужны провода для Карбюраторного! У них разное внутренне сопротивление, они не взаимозаменяемы. ( не хочу ни с кем спорить на эту тему-не интересно)
ЕЩЕ!!!!
На фото видны цифры на проводах! Так вот провод с цифрой 2 на Третьем цилиндре...а это подозрительно плохо...
Не снимай ничего! Не трогай!!!
Сфотай нам так, чтобы было отчетливо видно видно Как Какой Провод идет на Какой цилиндр.
Только ничего не трогай!!!
Иначе мы не будем знать, был ли косяк или не было...
Вперед..
Я наверное свалю спать, сейчас Москва подхватит ЦУП:)
Сообщение отредактировал tavr125: 21 мая 2015 - 20:04
- Хлебное!"
М.Горький
#17 vadimka
vadimka
  • 108 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 1102
Отправлено 21 мая 2015 - 21:04
Что это за провода, откуда? И тут я три раза чихнул... :)
ЕЩЕ!!!!
Вперед..
Я наверное свалю спать, сейчас Москва подхватит ЦУП :)
По поводу карба, там ничего не болтается и все нормально открывается закрывается, я его недавно перебирал и чистил, так как ты правильно сказал к нему ( как и к машине) не было должного внимания, заслонка второй камеры была настолько закисшая что когда снял карб даже РУКАМИ  не смог ее открыть, не понял только что это написано "  Подозрение на продавали ваяние оплетки, чреватое заседаниями".  По поводу проводов, а как отличить инжекторные от карбюраторных, я когда покупал их то сказали что для карбюраторного двигателя 2108,  не много не понял по поводу подключения, у меня подключено 1-3-4-2 против часовой начиная от цифры 1 на трамблере, но у меня первый цилиндр подключен от АККУМУЛЯТОРА, то есть от аккумулятора у меня идет 1-2-3-4, получается не правильно??? Но я когда ее взял так и было подключено ( хотя на ней долго ни кто не ездил) , а судя по твоей записи получается должно быть от ГРМ 1-2-3-4 так что ли? Блин, а как же она тогда работала и как я на ней ездил??? Она же первое время не троила, пока свечи были целые.  Просто фотки наверное плохие, фоткал на телефон. Большое спасибо за консультации)))
Кстати еще вопрос, какой зазор должен быть в поплавковой камере, между картонной прокладкой крышки карба и низом поплавка, я выставил по мануалу 4,5 мм., а вчера в инете прочитал что надо ставить 1 или 2 мм? Так какой зазор ставить? И сколько мм должно быть от дна карба до верха бензина в камере?
Да, и еще один вопрос не в тему))) у меня аккумулятор стоит по отношению к двигателю поперек, а по всем фоткам таврий смотрел у всех стоит вдоль, или это у кого как  например от года выпуска ?
Сообщение отредактировал vadimka: 21 мая 2015 - 22:34
#18 Mikael
Mikael
  • 429 сообщений
Отправлено 21 мая 2015 - 23:19
если смотреть на блок то нумерация цилиндров начинается от ремня 1-2-3-4. Если смотреть на крышку трамблера- там нумерация идет от отметки "1" против часовой стрелки 1-3-4-2
В норме аккумулятор стоит вдоль. У тебя он больше стандарта, поэтому вдоль и не поставить
#19 vadimka
vadimka
  • 108 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 1102
Отправлено 21 мая 2015 - 23:25
А как же я тогда ездил???
#20 Mikael
Mikael
  • 429 сообщений
Отправлено 21 мая 2015 - 23:30
до этого все отлично работало или были какие то перебои?
