Сальники клапанов
ГБЦ сальники клапанов маслосъемные колпачки
Сообщений в теме: 57
#1 vadimka
vadimka
  • 108 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 1102
Отправлено 07 May 2015 - 20:29
Всем привет. Я здесь как говорится топчусь не давно, но с уважением. Народ, вопрос в следующем, имеется авто таврия 1102  92 г.в. имею желание поменять сальники клапанов, в связи с этим возникает вопрос, на таврию с какой нибудь другой машины сальники подходят ( например ваз) или только оригинал? Просто у меня в городе таврия у МЕНЯ ОДНОГО, без прикола, и естественно запчастей нету, вот и извращаюсь как могу. Всем спасибо.
Сообщение отредактировал vadimka: 07 May 2015 - 21:12
#2 ArtemSaratov
  • 12483 сообщений
Отправлено 07 May 2015 - 21:25
ваз 2108 попробуй и некоторые иномарки
ваз 2108 попробуй и некоторые иномарки- старые фиат, форд,ауди. почти любые 8 мм.
из "интересных" хорс одно дело делал весьма прикольные.
сейчас хз делает или нет.
Сообщение отредактировал ArtemSaratov: 07 May 2015 - 21:29
#3 foxterrier
foxterrier
  • 1021 сообщений
Отправлено 07 May 2015 - 21:30
Просветите. Что за сальники клапанов ? Колпачки имеются ввиду ? Спасибо.
#4 ArtemSaratov
  • 12483 сообщений
Отправлено 07 May 2015 - 21:33
да..колпачки маслосъемные.
это те,что дымят на ХХ ))
#5 vadimka
vadimka
  • 108 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 1102
Отправлено 07 May 2015 - 21:43
А 8 мм. это внутренний диаметр должен быть? А какой наружный?
#6 ArtemSaratov
  • 12483 сообщений
Отправлено 07 May 2015 - 22:54
наружний фиг знает.
но он,имхо, в пределах разумного ни на что не влияет. Там пружина широкая-лишь бы не задевал.
Ставь 2108 какие-нибудь Гëтсы и катайся..
пы.сы. а какой город?
Сообщение отредактировал ArtemSaratov: 07 May 2015 - 22:54
#7 nile31rus
nile31rus
  • 189 сообщений
  • Моё авто:110206
Отправлено 07 May 2015 - 23:01
С классики один в один.
#8 Gogi
  • 3274 сообщений
Отправлено 08 May 2015 - 15:14
От ВАЗ-2101-09 .Насчет фирмы подказать не могу.
Насчет основных з/частей не переживай.Подходят от ВАЗ и пр. техники российского производства.
Сообщение отредактировал Gogi: 08 May 2015 - 15:15
#9 ArtemSaratov
  • 12483 сообщений
Отправлено 08 May 2015 - 15:30
Город Карталы - это Челябинская область??
Кажется, я там бывал ))
#10 Алексчук
Алексчук
  • 80 сообщений
  • Моё авто:Таврия, Сенс
Отправлено 08 May 2015 - 20:11
... Народ, вопрос в следующем, имеется авто таврия 1102  92 г.в. имею желание поменять сальники клапанов, в связи с этим возникает вопрос, на таврию с какой нибудь другой машины сальники подходят ( например ваз) или только оригинал? ...
  От классики подходят как маслосьемые колпачки, так и направляющие втулки клапанов.
#11 ArtemSaratov
  • 12483 сообщений
Отправлено 08 May 2015 - 20:23
от 2108 тоже подходят - только чутка короче.
При дроче каналов самое оно тем, кто не хочет спиливать :) :)
#12 vadimka
vadimka
  • 108 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 1102
Отправлено 09 May 2015 - 18:04
Вот как раз по ходовке то и ни хера не подходит. Мне вот сейчас надо всю ходовку делать ( рулевые наконечники, р-к рейки, сайленты и т. д.) И ни от чего нормально не подходит. А основные это какие? Если какие знаешь что на что подходит напиши если не тяжело)))
Да Карталы это Челябинская область.
Сообщение отредактировал vadimka: 09 May 2015 - 18:03
#13 ArtemSaratov
  • 12483 сообщений
Отправлено 09 May 2015 - 21:05
все "основные" перечислены в ветке "список тавросовместимостей".
дополнительные-размазаны по форуму.
#14 vadimka
vadimka
  • 108 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 1102
Отправлено 09 May 2015 - 21:11
А где искать эту ветку тавросовместимостей? Дай ссылку пожалуйста. Я просто здесь еще как слон в посудной лавке)))
#15 ArtemSaratov
  • 12483 сообщений
Вот как раз по ходовке то и ни хера не подходит. М.....
аммо - каябы, бильштайны, монро от гольфа да тойот.
опоры стоек - 2108;2110; приоро/калино с небольшим сексом.
шаровые - ауди, да рено.
рулевые - с небольшим сексом лемфордеры,от тойоты,кажется, да от ИЖ оды с большим сексом...
подшипник ступечный-от опеля, да таза 2108...
хммм..
что там еще остается??
ах! да! болты шаровой - крабоболты от ваз и маховичные болты от 2108.
клеммный болт - шатунный от заз 968
гайка рулевого наконечника - от москвича.
буфера отбойники - 2108
пыльник аммо - ваз 2110 задний.
пружины - ваз 2108 задние или ваз ОКА.
а в остальном по ходовой ты совершенно прав-ничего не подходит :(
Сообщение отредактировал ArtemSaratov: 10 May 2015 - 13:47
#16 vadimka
vadimka
  • 108 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 1102
Отправлено 09 May 2015 - 21:17
Ну втулки не подходят это точно, точнее их поставить можно, но у них внутренний диаметр больше и клапана будут болтаться.
рулевые - с небольшим сексом лемфордеры,от ауди,кажется, да от ИЖ оды с большим сексом...
хммм..
Спасибо.
#17 ArtemSaratov
  • 12483 сообщений
Отправлено 09 May 2015 - 21:20
Ну втулки не подходят это точно, ...
втулки от ваз не подходят настолько гарантированно, что даже в каталогах и книгах родные Таврические втулки имеют заводской номер 2101-хххххххххх
болтаются- значит нога клапана сносилась
#18 vadimka
vadimka
  • 108 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 1102
Отправлено 09 May 2015 - 21:43
Не конкретно у меня болтается, я у себя еще не снимал, просто на ваз втулке внутренний диаметр больше.
#19 Виталлий
  • 2912 сообщений
Отправлено 10 May 2015 - 08:46
как так? клапана ведь тоже жигуль!
#20 Gogi
  • 3274 сообщений
Отправлено 10 May 2015 - 11:10
вам сюда:
http://tavria-club.r...vmestimost-zch/
Темы с аналогичным тегами ГБЦ, сальники клапанов, маслосъемные колпачки
