Перестали работать все приборы разом.
Сообщений в теме: 30
#21 Геофизик
Отправлено 03 мая 2015 - 19:08
Не иначе проводок массы отвалился у печки который...
Индикатор дальнего горит!!!
#22 Виталлий
Отправлено 03 мая 2015 - 22:35
На обычной карбюраторной таврии обычно " отказывает" свет и приборам ,когда ключ чуть чуть не довернут на зажигание,мотор работает,а приборы нет. Здесь что то хитрее.
в замке проблема может быть
#23 Вячеслав Л
  • 1 764 сообщений
Отправлено 04 мая 2015 - 00:23
бывает еще одна беда, тоже грешил на замок, когда не горели сразу обе фары, причем проявлялос так, что если пошевелишь ключом, то могут  включиться. Оказалось оплавилсиь и окислились провода к контактом предохранителей. Предохранители вытаскиваешь, звонишь. целые, а ток по цепи не идет. Всю голову сломал, пока колодку не вытащил и не поревернул с обратной стороны.
#24 Petruxachep
Petruxachep
  • 96 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ1103славута
Отправлено 05 мая 2015 - 01:09
с простого начать- РЕЛЕ проверял?
Блок предохранителей- проводки от него не отпали? С обратной стороны на нем...
масса от аккумулятора на кузов - проводок всеми любимый :)
Всем спасибо за поддержку.Пока дальше не копал два дня работой был загружен.Так и ездил без приборов на свой страх и риск и завтра ещё в Москву ехать.Проявилась ещё одна неисправность в добавок к выше перечисленным.При включении задней передачи не загораются лампы заднего хода и естественно перестал работать подключённый к ним парк-троник остальное всё работает.
Предохранители все прозвонил,блок предохранителей с обратной стороны проверил замок рабочий у меня их три все и попробовал подключать по очереди.Массу от аккумулятора проверил у меня их две одна на двигатель другая на кузов.Как появится свободная минутка начну проверять проводку.Жду полезных советов.
Реле все проверил рабочие.
Сообщение отредактировал Petruxachep: 05 мая 2015 - 01:15
#25 htg
Отправлено 05 мая 2015 - 01:35
Про задний ход. Возможно датчик заднего хода накрылся. Он находится на передней нижней части коробки. сдерни провода с датчика и при включенным зажигании замкни их между собой перемычкой. Если оги загорят то датчик, если нет то проводка.
#26 Petruxachep
Petruxachep
  • 96 сообщений
Отправлено 05 мая 2015 - 01:42
Пробовал перемыкать не горят.
#27 Геофизик
Отправлено 05 мая 2015 - 02:01
Нам не ведомо что ты там проверял
НО!
И приборка, и лампы заднего хода запитаны с одного пердохранителя, и имя ему №16
Кури около колодки
#28 tavr125
Отправлено 05 мая 2015 - 03:50
Petruxachep
А вспомни до мелких подробностей ТОТ день, когда ВСЕ РАБОТАЛО до момента пока не появился первый глюк....
Это реально помогает....
Вдруг и ответ придет....
До мелких подробностей....
#29 Slavik
Отправлено 05 мая 2015 - 10:46
Может есть предохранитель на проводе висящий, который автор забыл?
#30 Геофизик
Отправлено 05 мая 2015 - 21:02
Это в схеме 110206
#31 Alex-s
Alex-s
  • 1 сообщений
  • Моё авто:Славута
Отправлено 20 января 2022 - 20:58
Срочно нужна помощь.Сегодня разом перестали работать спидометр,тахометр,указатель температуры,указатель топлива,все контрольные лампочки.Подсветка на панели приборов горит лампочки поворотов при включении поворотников горят ещё работает лампа дальнего света и всё.Остальное не работает.Машина славута1/3 инжекторная.Заводиться заводится.Завтра нужно ехать на ней а без приборов както стрёмно.Предохранители вроде все нормальные.Подскажите где копать.И что вообще может быть.Может приборка накрылась?
У меня Славута 1.2 карб. Произошло в точности как описано. У меня еще стоит парктроник, он тоже отрубился. Проверил все предохранители. Всё ОК.
Отвез ласточку к автоэлектрику. Вскрытие показало, что просто был плохой контакт какого то провода (какой не сказал, но ничего космического). После чистки контактов, все заработало почти хорошо, но иногда подглючивала часть красных лампочек. Загорались на секунду и гасли. Причиной оказался выключатель массы. Напрямую подключили "-" акума к движку и проблема пропала. На все ушло около 2х часов и 600 руб.
