Перестали работать все приборы разом.
Сообщений в теме: 30
#1 Petruxachep
Petruxachep
  • 96 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ1103славута
Отправлено 03 мая 2015 - 00:55
Срочно нужна помощь.Сегодня разом перестали работать спидометр,тахометр,указатель температуры,указатель топлива,все контрольные лампочки.Подсветка на панели приборов горит лампочки поворотов при включении поворотников горят ещё работает лампа дальнего света и всё.Остальное не работает.Машина славута1/3 инжекторная.Заводиться заводится.Завтра нужно ехать на ней а без приборов както стрёмно.Предохранители вроде все нормальные.Подскажите где копать.И что вообще может быть.Может приборка накрылась?
#2 htg
Отправлено 03 мая 2015 - 00:58
У тебя какая приборка? Люкс?
#3 Petruxachep
Petruxachep
  • 96 сообщений
Отправлено 03 мая 2015 - 01:06
Да люкс.А разве на инжекторных славутах бывают не люкс?
#4 Виталлий
Отправлено 03 мая 2015 - 01:08
значит масса есть.  Наверно в в приборной панели надо неисправность искать .   По логике ток от датчиков у тебя приходит
#5 Виталлий
Отправлено 03 мая 2015 - 01:15
Там посмотреть дорожки на плате хотябы надо.   (на обрыв)    все датчики :blink: ,это или опорное напряжение(12в) или масса,или резистор каконить.              В любом случае это лучше чем ТАХ или Спидометр или температура. :smile:
#6 Petruxachep
Petruxachep
  • 96 сообщений
Отправлено 03 мая 2015 - 01:20
Я ее снял,открутил крышку сзади там плата с деталями и микросхемами.где там искать?
Так спидометр,тахометр и температура тоже не работают.Дорожки нормальные гарью ни чего не пахнет.Визуально всё в норме.
Сообщение отредактировал Petruxachep: 03 мая 2015 - 01:22
#7 Виталлий
Отправлено 03 мая 2015 - 01:26
половина неработающих приборов от эбу ,остальные от датчиков на двс.     масса есть , преобразователь ?    Защита? предохранитель?
Хорошо ,я тебе говорю,что они все неработают(прощще починить)        Вооружись луппой и смотри ножки микросхем,и дорожки и припаяные детали
Поездить без приборов придётся .   Схему надо смотреть ,думать и делать выводы.
#8 Petruxachep
Petruxachep
  • 96 сообщений
Отправлено 03 мая 2015 - 01:32
А что такое преобразователь и что за защита и какой предохранитель на приборку идёт.
Купить наверное проблемма целая будет. :(  :(
#9 Виталлий
Отправлено 03 мая 2015 - 01:44
А что такое преобразователь и что за защита и какой предохранитель на приборку идёт.Добавленно позжеКупить наверное проблемма целая будет.
да ,я образно так сказал .   Эта поломка не страшна ,надо разобратся и найти обрыв или выгоревший элемент.     Другую пока рано искать.          Только что схему 2114 панели смотрел (типа принципиальной)   -   две колодки как у наших ЗАЗов и от них разходится - на тах., на спидак на поворотники.      И вот у тебя сигнал для тахометра приходит от эбу  ,для шагового двигателя там по схеме подводятся  +    , -  .     Вот откуда берутся там + и минус(вернее должны быть) или нету у тебя чего то из них.   -    Ты должен найти схему и вычислить.
#10 Petruxachep
Petruxachep
  • 96 сообщений
Отправлено 03 мая 2015 - 01:52
Если бы я разбирался в радио электроннике вообще бы было всё просто. :mad:
#11 Виталлий
Отправлено 03 мая 2015 - 02:01
я тоже не разбираюсь . Но глядя в схему и логику и контакты и дорожки на плате. можно понять.     -   Общее у этих приборов по схеме же чтото есть? - масса или 12в (если кучей не работают)
#12 Виталлий
Отправлено 03 мая 2015 - 02:07
мульти тэстер за 200р купи и тыкайся пока не прозрееш :smile: .  Он пригодится напряжение борт сети проверять и датчики.
#13 Petruxachep
Petruxachep
  • 96 сообщений
Отправлено 03 мая 2015 - 09:31
мульти тестор есть. откуда тыкать начинать?
#14 Геофизик
Отправлено 03 мая 2015 - 10:08
Коль и контрольные лампы не горят, то питание на приборку не приходит, +12
#15 Виталлий
Отправлено 03 мая 2015 - 11:08
лампы горят ,пишет. приборы неработают
у всех отказаных приборов показометров ,есть чтото общее по питанию и массе , и эту цепь прозвони
#16 Геофизик
Отправлено 03 мая 2015 - 11:15
Для Виталлий,
#17 tavr125
  • 13 301 сообщений
Отправлено 03 мая 2015 - 11:22
с простого начать- РЕЛЕ проверял?
Блок предохранителей- проводки от него не отпали? С обратной стороны на нем...
масса от аккумулятора на кузов - проводок всеми любимый :)
#18 Виталлий
Отправлено 03 мая 2015 - 11:36
схема приборной панели вдо   -  наберите в поиске , и среди картинок  увидете подобную нашей от ваз 2115.    И всё станет ясно.   (где копать)
Там на картинке схема - колодки,лампочки ,двигатели приборов,и соединения их обьеденяющие.    От заз неашёл.
#19 Евгений Русский
Евгений Русский
  • 100 сообщений
  • Моё авто:Славута, таврия, 3 запорожца, 2дэу- матиз, дамас
Отправлено 03 мая 2015 - 17:31
Чеховский район? Практически соседи,70 километров от меня. А если бы у русского отказали все приборы, русский бы все равно доехал. На обычной карбюраторной таврии обычно " отказывает" свет и приборам ,когда ключ чуть чуть не довернут на зажигание,мотор работает,а приборы нет. Здесь что то хитрее.
#20 tavr125
  • 13 301 сообщений
Отправлено 03 мая 2015 - 18:37
Да, здесь что-то хитрое сломалось...
Не иначе проводок массы отвалился у печки который...
