Трос ручника
Сообщений в теме: 35
#21 tavr125
Отправлено 07 февраля 2017 - 09:23
Если ход троса затруднен... Отнесите его обратно и купите нормальный...
Ну если вы купили телевизор, а нажатие кнопок на пульте затруднено, вы же несете его менять незамедлительно?
Или ковыряете ножиком пульт?
И "заложить в чехлы смазку"- это не то же самое, что смазать трос...
И, кстати, автор этих советов забыл написать Какую смазку...
Может все-таки не Литол?
А если смазывать уже трос, так не тем же самым маслом, что для двигателя, а неким другим?
А может теперь сложите все воедино и ответите на вопрос Сами Себе, почему у японцев тросы служат больше срока службы машины? Может они не просто моторный маслом их смазывают?
#22 ArtemSaratov
Отправлено 07 февраля 2017 - 10:43
Все мажут тросики.
даже на сто,когда колодки меняют.
не верь Тавру.
он в соседней теме в упор пишет,про «дом по современным проектам,толщина утеплителя 20 см".
причем, когда ему говорят "вот американский дом-100 см", уверяет,что это посконсовок.
"хорошие" тросы у него из той же серии..
мазать лучше графитной смазкой.жидкой. на цвет как моторка с молибденом. в ней большой процент сухого вещества.
#23 palex1
palex1
  • 188 сообщений
Отправлено 07 февраля 2017 - 10:58
Литолом мазал, поскольку у него допуск -40...+120С, а у моей графитки -20..+60С.
Литол, кстати, волокнистый, тянется и довольно сильно отличается от того "советского" литола, который я хорошо помню. По видимым физическим свойствам в -20С (волокнистость, тянучесть) этот литол ближе к графитке.
#24 palex1
palex1
  • 188 сообщений
Отправлено 07 февраля 2017 - 11:07
Я знаю почему у японцев тросы так долго служат. :03:  Потому что они уже выучили, что
  тросы конструктивно работают НА Сухую!!!
А если серьезно, то мои познания в материаловедении говорят, что
1.литол 24 в данном случае вполне уместен (как и моторное/трансмиссионное масло);
2.работа НА Сухую в данном узле продолжительное время невозможна .
Сообщение отредактировал palex1: 07 февраля 2017 - 11:11
#25 palex1
palex1
  • 188 сообщений
Отправлено 27 февраля 2017 - 17:31
Смазал вторую половину длинного троса также, как и первую (литол-24+моторное  масло в оболочку).
Итог - ручник стал держать, с регулировкой тормозных усилий на ручнике стало все ОК.
 "Бзыньки" и прочее пропали, на максимальной затяжке держит очень хорошо.
Заменил один РТЦ (подтекал), чем дополнительно ограничивал тормозные способности ручника.
Сообщение отредактировал palex1: 27 февраля 2017 - 17:32
#26 Gogi
  • 4 257 сообщений
Отправлено 24 ноября 2017 - 16:20
Подскажите высоту пластиковых споров троса ручника?
#27 jurik
  • 872 сообщений
Отправлено 24 ноября 2017 - 16:35
лично я не понял что именно показать
может этого?
#28 Gogi
  • 4 257 сообщений
Отправлено 24 ноября 2017 - 17:25
Да он самый
#29 jurik
  • 872 сообщений
Отправлено 24 ноября 2017 - 17:33
Да он самый
его высота 18 мм
#30 Gogi
  • 4 257 сообщений
Отправлено 24 ноября 2017 - 18:36
Спасибо огромное
#31 Gogi
  • 4 257 сообщений
Отправлено 25 ноября 2017 - 22:00
Лазил на форум со смартфона и не мог посмотреть свои же советы :D .Короче:2 пробки от обычных  пластиковых бутылок решили проблему.
Оч.хочу узнать:в каком сервисе обслуживали эту машину?Руки бы пообрывать   :angry:
Оба упора троса ручника отсутвовали.
Сообщение отредактировал Gogi: 25 ноября 2017 - 22:01
#32 palex1
palex1
  • 188 сообщений
Отправлено 22 мая 2019 - 14:45
Ручник победить полностью никак не получается.
Исходные данные - ручник на едва заметной горке автомобиль не удерживает, хотя все отрегулировано (что поддается регулировке)
Разбираю - проверяю, все работает. Но при этом ничего не менял!
Проходит некоторое время (2-3 месяца) и опять усилие на ручнике - до предела, а колеса можно провернуть от руки.
Поясняю, что трос отрегулирован и затяжка колодок идет, при снятом барабане я это вижу. Но после того, как некоторое время поезжу - опять ручник не держит до следующей разборки.
Есть у кого-нибудь идеи из-за чего это может быть?
Gogi, можешь выложить фото, или идею как решил вопрос с крышками от пластиковых бутылок для фиксации оболочки троса?
Сообщение отредактировал palex1: 22 мая 2019 - 18:13
#33 tavr125
Отправлено 22 мая 2019 - 15:58
А если сменить нафиг и трос и ручку ручника на новые?
И ручку, желательно, сразу тюнинг взять.
От Калины!
Смотри бортовик АртемаСаратова
#34 Gogi
  • 4 257 сообщений
Отправлено 23 мая 2019 - 17:07
попробую на словах описать.
в пробке по центру крышки сверлится отверстие по диаметру тросика.и пропил сбоку к этому отверстию.вот соственно и все. для прочности можно нарезать по высоте пробки ленту пластика из остатков бутылки и смотав ее вокруг тросика постамть внутрь пробки.
#35 Gogi
  • 4 257 сообщений
Отправлено 31 мая 2019 - 03:23
2palex планка какими прорезями установлена и толщина накладок?
#36 palex1
palex1
  • 188 сообщений
Отправлено 09 июня 2019 - 22:59
В общем, на машине изначально, похоже, неправильно стояла планка. Продольная загнутая ее часть была наружу (на левом колесе), а, как я теперь разобрался, она должна быть направлена внутрь и вверх (на заднем левом колесе), а на заднем правом - наружу, и вверх..
Почему в мурзилке было сразу не указать - какое колесо они фотографируют? Отгадывал колесо по выхлопной трубе на фото. (это я про Третий Рим).
Теперь ручник держит - просто смерть.
