Трос ручника
Сообщений в теме: 35
#1 tfox
tfox
  • 58 сообщений
  • Моё авто:ZAZ 110217
Отправлено 02 мая 2015 - 00:23
Всем Привет  :smile:
Решил подтянуть ручник, а подтягивать уже некуда. Он на масимуме. Нужно менять трос.
Но вот какой нужно менять? Длинный трос или короткий? Или их нужно менять оба?
П.С.
Кто менял, насколько это сложно  :smile:
#2 бартер
  • 3 327 сообщений
Отправлено 02 мая 2015 - 00:31
хз  езжу  без  него,  и с тормозными  проблы  =выработаны,  ща  перекину планку  на другое  деление  еще  пару  лет  хватит,  и колодки потолще  от у аза  на клепаю.При способились привыкли  по нашим  буграм  как и так  надо...
#3 Гай
Гай
  • 848 сообщений
Отправлено 02 мая 2015 - 00:33
Давай начни с простого: скрути с резбовой части короткого троса гайки М8 и добавь пару сантиметров гаек большего диаметра или шайб, и посмотри получится  отрегулировать или нет. А потом если что можно и менять тросы, но сдается мне, что дополнительных гаек будет достаточно или нужно перевернуть пластину между колодок.
Сообщение отредактировал Гай: 02 мая 2015 - 00:34
#4 tfox
tfox
  • 58 сообщений
Отправлено 02 мая 2015 - 00:43
хз  езжу  без  него
  :03:
#5 htg
Отправлено 02 мая 2015 - 01:50
Возможно можно обойтись перекидкой на другой уровень пластины между колодок.
#6 Геофизик
Отправлено 02 мая 2015 - 09:34
Сложностей ни каких, но мороки достаточно, особенно если нет хорошей канавы/эстакады
Остальное уже написали
Сообщение отредактировал Геофизик: 02 мая 2015 - 09:35
#7 Виталлий
Отправлено 02 мая 2015 - 09:46
как только трос перестаёт нежно натягиватся,шкворчит. Надо сразу рубашку троса освободить ,оттянуть(катается она)Трос обмазать ветошью с маслом, и закрепить рубашку троса на место.
без ручника ,эксплуатация авто,неканает :smile:
#8 Геофизик
Отправлено 02 мая 2015 - 09:58
Нормально канает.
У самого два года ручник не работал
#9 Виталлий
Отправлено 02 мая 2015 - 10:19
Нормально канает.
ты просто привык(к шляпе).   Фиксация авто на месте очень помогает при эксплуатации.    Это привычка,просто уже не замечаеш, у знакомого на ваз тоже нет ручника,мне очень непонравилось такое вождение.
#10 бартер
  • 3 327 сообщений
Нормально канает. У самого два года ручник не работал
  да  натяну,  у меня  не в нем проблема  ,а в тормозных  дисках,  заметил что с ручник не держит но если его в верх  задрать  сразу  и тормоза нормальные  появляються.
#11 nile31rus
nile31rus
  • 189 сообщений
  • Моё авто:110206
Отправлено 02 мая 2015 - 18:49
А восмерешный трос подходит?
#12 palex1
palex1
  • 188 сообщений
Отправлено 05 февраля 2017 - 10:43
Присоединяюсь к вопросу. Кто-нибудь знает? Восьмерочный вряд ли, там 2 троса и уравнитель другой, но может еще какой-нибудь подойдет?
Непосредственно по теме:
Было:
Ручник то держал (но довольно слабо, до норматива точно не дотягивал), то не держал совсем. Кроме того, был еще непонятный "бдзынь" периодически (с держанием и недержанием ручника, похоже, был не связан). Рычаг поднимался до 6-го щелчка, регулировка была в положении, позволяющем натянуть еще около 1 см троса.
Что сделал (пока только одну сторону, в -25С на вторую просто не хватило меня):
Скинул трос с одного колеса, оболочка по тросу ходила свободно, но "насухую". Смазал трос литолом-24, в оболочку налил моторного масла. Уравнитель усилий тоже смазал.
В итоге рычаг ручника стал подниматься на 10-12 щелчков (при полностью затянутой регулировке). Колесо (одно) держит хорошо. Толщина колодок 2.5 мм. Распорная планка на второе деление не встала (барабан надевается до половины,  при этом не крутится, его затирает).
Чтобы натянуть трос еще больше надо рассверливать уравнитель (9.5-10 мм), на трос надевать втулку, под регулирующие гайки подложить 1-2 гайки М10 с шайбами М8.
Вопросы:
1. Внутри барабана трос ручника держит пластиковая втулка. У меня она сломана. Вопрос - они продаются и какие последствия езды без нее? Какой у нее каталожный номер?
Если правильно понял, она просто фиксирует оболочку троса в тормозном щите, и в принципе можно и без нее ездить.
2. Бывают ли ремкомплекты на задние рабочие  тормозные цилиндры?
3. Подойдет ли  трос от какого-нибудь ваза?
Сообщение отредактировал palex1: 05 февраля 2017 - 11:46
#13 jurik
  • 871 сообщений
Отправлено 05 февраля 2017 - 12:01
1. тросы есть в наличии, пластиковые держатели тоже есть
2. задние тормозные цилиндры тоже есть в наличии
3. подогнать и переделать можно любой трос
#14 tavr125
Отправлено 05 февраля 2017 - 15:45
palex1 ,смазал трос Литол-24.... Налил моторного масла....
Когда уже народ выучит, что тросы конструктивно работают НА Сухую!!!
Мотоцикл! На мотоциклах всегда смазывали маслом...
Так мотоциклы работают только в теплое время года..,
Смазка пластичная летом...
А автомобиль сущность круглогодичная...
Пысы. Качественный трос не требует смазки с самого завода и по конец его долгой жизни.
Некачественный требует.
#15 Виталлий
Отправлено 05 февраля 2017 - 16:50
На Таврии удобно смазывать тросы ,оттянул  все рубажки тросов сдвинул и тряпкой смоченной в трансмисионном масле покатал. Ржавеют
#16 Gogi
  • 4 257 сообщений
Отправлено 05 февраля 2017 - 19:41
В продаже не видел.Без неё будет сильно распирать колодки.Поддается ремонту.Изготавливается самостоятельно из  пробки пластиковой бутылки.
#17 ArtemSaratov
Отправлено 06 февраля 2017 - 13:47
в 2141 москвиче трос сцепления еще удобнее.
#18 palex1
palex1
  • 188 сообщений
Отправлено 06 февраля 2017 - 20:12
Видимо, не все  советы одинаково полезны, даже от "старожилов".
Поскольку мое скромное мнение не может идти в зачет, предлагаю открыть мануалы:
"Третий рим" - "если ход троса затруднен,то при установке,  заливать  моторное или трансмиссионное масло, пока не потечет с противоположного конца".
"Ранок" - "Отведя чехлы на заднем тросе от оболочек троса, смазать трос, заложить в чехлы смазку и надеть чехлы на оболочки".
Остальные мануалы не смотрел, но, думаю, суть понятна.
Что такое "качественный" и "некачественный" трос не знаю. У меня стоит родной, с завода. Без смазки закисает "нашепром" по-любому, вопрос времени. Плавная работа троса, как на иномарках тоже не возможна без смазки.
Я правильно понимаю, что стандартная пробка от полторашки подойдет для изготовления заменителя этой втулки?
Сообщение отредактировал palex1: 06 февраля 2017 - 20:19
#19 Gogi
  • 4 257 сообщений
Отправлено 06 февраля 2017 - 20:15
Да.С небольшой доработкой
#20 jurik
  • 871 сообщений
Отправлено 06 февраля 2017 - 20:42
да тросы обязательно смазывать, я всегда смазку делаю НА ВСЕХ ТРОСАХ
