в Таврии заз 110217 2003 г.в. перестали работать 2 цилиндра
таврия двигатель проблема не работает цилиндр
Сообщений в теме: 362
#41 Макс Х@М
Макс Х@М
  • 4 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 110217 (1.2 бенз)
Отправлено 15 апреля 2015 - 17:43
ну в принципе если крутить трещоткой, то можно и пальцем, хоть я ещё не старый  :rolleyes:
пойду у тачки вафлю ловить)
#42 tavr125
Отправлено 15 апреля 2015 - 17:48
туалетка, пробки нет(
может проще клапанную крышку снять?
Нафига???
Та нам нужных деталей нет... :)
Давай, я буду в теме ждать...
#43 tavr125
Отправлено 15 апреля 2015 - 17:59
Прикрепленный файл  DSCF8761.JPG   123,84К   Количество загрузок: 0
Вот так выглядят метки...
На шкивах они как точки, будто сверлом засверлены
А из двигателя торчат как гвоздики - это они и есть...
#44 Макс Х@М
Макс Х@М
  • 4 сообщений
Отправлено 15 апреля 2015 - 18:00
Ну Вот нашел нет и подкатил тачку
#45 tavr125
Отправлено 15 апреля 2015 - 18:03
Я тебе картинку нарисовал :)
Выкрути свечи и ищи метки :)
И ключиком на 17 (или 14) можно крутить за болт на шкиве распредвала по часовой стрелке
#46 ArtemSaratov
Отправлено 15 апреля 2015 - 18:04
Про ремень ГРМ в чудо-тетради написано что 15тыс км назад его меняли..
перебди и замени на нипонский
не уверен что перескакивание ремня или зажигание может повлиять аж так на компрессию..
ремень может и сильно.
Зажигание врятли
#47 tavr125
Отправлено 15 апреля 2015 - 18:05
ArtemSaratov,
Тема, уже процесс пошел...
Человек у машины ищет метки...
Сейчас будет крутить и совмещать метки...
#48 ArtemSaratov
Отправлено 15 апреля 2015 - 18:08
я там видел вкусности для тавруши  , когда бачок расширительный брал (ток реально дорого   бачок 500р )
Чем ТАЗбачек не устроил то??
от 2110 стоит 130 руб заводской.
кЕтай дешевле
- крышка почему то навинчивается очень плотно, чего ни разу не наблюдал на трех бывших тавробачках.
Я сравнивал резьбу таврокрышек и тавробачков - она РАЗНАЯ...
начиная от шага и заканчивая профилем  :D
по Морковным пробкам
которых в выходные меньше. чем в Саратове..
Что клапана Ваз можно поставить? От какой модели?
можно, но только один.
#49 Макс Х@М
Макс Х@М
  • 4 сообщений
Отправлено 15 апреля 2015 - 18:12
Не могу с моб отправить фотки
#50 tavr125
Отправлено 15 апреля 2015 - 18:13
опиши словами...
Нашел метки?
Удалось совместить?
#51 Макс Х@М
Макс Х@М
  • 4 сообщений
Отправлено 15 апреля 2015 - 18:35
Метки вроде нашел, накрутил чтоб совпала, пока ток верхняя
#52 tavr125
Отправлено 15 апреля 2015 - 18:41
А должны совпадать ОДНОВРЕМЕННО обе!
Крути дальше- ждем у монитора!
#53 Макс Х@М
Макс Х@М
  • 4 сообщений
Отправлено 15 апреля 2015 - 18:43
При этом нижняя не совпала
#54 ArtemSaratov
Ремень сними,  свечи выкрути хотя бы 1..2 и крути колено.
Проще выставить верхнюю, а потом "догнать" нижней.
Сообщение отредактировал ArtemSaratov: 15 апреля 2015 - 18:44
#55 tavr125
Отправлено 15 апреля 2015 - 18:45
ArtemSaratov,
Да подожди ты СОВЕТОВАТЬ!
ПУсть человек ДОКОНЧИТ процесс с поиском и совмещением меток!!!!
#56 Slavik
Выставляй нижнюю - как там правильно? Поддомкрачиваем, пятая передача, вертим за колесо пока не совпадет, с учетом что первый горшок стоит в верхней точке.
#57 tavr125
Отправлено 15 апреля 2015 - 18:52
Давай еще крути...
Как минимум два подхода ...
Да на фига чего домкратить?
Тупо ключем за болт на шкиве распредвала крутится на УРА...
Особенно без свечей...
Еще руки пачкать о колесо...
Макс Х@М,напиши, как успехи...
Получилось совместить метки? ОБЕ метки
#58 Вячеслав Л
  • 1 764 сообщений
в свое время Артем давал хороший совет, как правильно выставить метку на нижнем шкиве, для этого надо присев спереди и смотреть на метку с уровня правой фары.
#59 tavr125
Отправлено 15 апреля 2015 - 18:54
может проще глаз в руку взять?
#60 Макс Х@М
Макс Х@М
  • 4 сообщений
Отправлено 15 апреля 2015 - 18:56
не выдержал нет там ловить...
  • Прикрепленный файл  IMAG05971.jpg   81,04К   Количество загрузок: 0
  • Прикрепленный файл  IMAG06001.jpg   91,96К   Количество загрузок: 0
  • Прикрепленный файл  IMAG05981.jpg   110,48К   Количество загрузок: 0
Темы с аналогичным тегами таврия, двигатель, проблема, не работает цилиндр
