в Таврии заз 110217 2003 г.в. перестали работать 2 цилиндра
таврия двигатель проблема не работает цилиндр
Сообщений в теме: 362
#21 Slavik
Отправлено 15 апреля 2015 - 11:53
Интересу для, ГБО не установлено в авто?
Вроде нет, судя по фото?
#22 ArtemSaratov
Отправлено 15 апреля 2015 - 12:54
ремень ГРМ бы под замену.
Тысяч так 10 назад )))
гаража нет, сервисов не знаю
Скорее всего в выходные буду  в гараже м. Тимирязевская.
Хочешь - подкатывай.
#23 Макс Х@М
Макс Х@М
  • 4 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 110217 (1.2 бенз)
Отправлено 15 апреля 2015 - 14:05
Про ремень ГРМ в чудо-тетради написано что 15тыс км назад его меняли..
поршня по чудо-тетради - Болгария...
не уверен что перескакивание ремня или зажигание может повлиять аж так на компрессию..
конечно же я посмотрю метки (правда не факт что пойму где они должны быть)
думаю что голову снимать всё рано надо :006: , а там по ситуации если и там видно ничего не будет, то лезть в поршня...
если клапана норм и сквозь поршень низя посмотреть глубже, то надо смотреть компрессионные кольца...
(подражая Жирику) Голову снимать АДНАЗНАЧЬНА!! ХККХМ!!  :021:
собираюсь поднапрячь знакомого и чтоб скататься в южный порт. я там видел вкусности для тавруши ^_^ , когда бачок расширительный брал (ток реально дорого :(  бачок 500р :blink:)
думаю обзавестись новым ремнём ГРМ, взять прокладку под голову.. за остальное потом видно будет..
Сообщение отредактировал Макс Х@М: 15 апреля 2015 - 14:08
#24 tavr125
Отправлено 15 апреля 2015 - 14:17
именно оно и есть самое влияющее!
Ладно на 1 зуб перскочил- компрессия еще будет, но если на больше- все, фазы НЕ СОВПАДАЮТ...и искра в пустом цилиндре сверкает- логично...
Надо чтобы ты ПРОВЕРИЛ совпадение меток-
ТОЛЬКО ПОТОМ можно начинать плясать...
Да и ремень у тебя выглядит странно, по меньшей мере...
Да и чудо-книге верить тоже...если последняя страница исписана одним почерком и одной ручной- вероятность того, что ее написали за 1 час, а не за год... :)
#25 Геофизик
Отправлено 15 апреля 2015 - 14:18
Бачок 2110 (не верблюд) нормально встает, при чем дешевле и качественней, Таврический новый через три месяца лопнул
#26 tavr125
Отправлено 15 апреля 2015 - 14:19
Макс Х@М,
вот, правильно!
Прими предложение ArtemSaratov, и приедь к нему...
Темка, конечно, злостный, но головастый на +100500...
#27 Геофизик
Отправлено 15 апреля 2015 - 14:21
Макс Х@М,
И это... могло еще прокладку под головой пробить
#28 Вячеслав Л
  • 1 764 сообщений
Отправлено 15 апреля 2015 - 16:32
+100500
Верно, смело брать от 2110, встает как родной.
Лишний тонкий патрубок заплавить на огне зажигалки и вкрутить винт.
И минусов.
- чуточку меньше по объему,
- чуточку на сантиметра полтора вытянуть толстый шланг снизу.
Остальное плюсы.
- надежнее на порядок,
- крышка почему то навинчивается очень плотно, чего ни разу не наблюдал на трех бывших тавробачках. И потому из поднее тосол не сочится совсем
- цена, на память, раньше стоил 150 руб.
выглядит вот так (фото из инета)
По ремню ГРМ. По любому выставлять по меткам.
По крайней мере, чтобы зря пол движка не перебирать.
По состоянию ремня, заводской отходил 45 тыс, при снятии был как новенький, а поставленный с рынка, и порвавшийся через 40 тыс, имел вот такой измочаленный вид:
Сообщение отредактировал Вячеслав Л: 15 апреля 2015 - 17:01
#29 Геофизик
Отправлено 15 апреля 2015 - 16:36
Угу, 30 верст на двух горшках (еще не ясно, что в нерабочих) по Морковным пробкам :facepalm:
#30 Mikael
Mikael
  • 429 сообщений
Отправлено 15 апреля 2015 - 16:37
95 рублей у нас в магазе.
#31 tavr125
Отправлено 15 апреля 2015 - 16:47
Ну оплати Темке поездку на метро...
Если он согласится..
Макс Х@М,
Давай не будем зря накручивать человека:)
Голосовалка!!!!!
Кто ЗА то, что просто перескочил ремень?!
Я- за!
+1
Сообщение отредактировал tavr125: 15 апреля 2015 - 16:47
#32 nile31rus
nile31rus
  • 189 сообщений
  • Моё авто:110206
Отправлено 15 апреля 2015 - 16:51
если ремень ок  то это клапана прогорели.    вскрыть? за 1 час -2    можно гбц наулице скрутить.     прокладка 300  колпачки 200    2 клапана ваз 100-200р
Что клапана Ваз можно поставить? От какой модели?
#33 Макс Х@М
Макс Х@М
  • 4 сообщений
Отправлено 15 апреля 2015 - 16:52
вот блин... я стоко понаписывал и при отправке сообщения форум на долго лёг :wacko:
судя по тому что и как там написано - сомневаюсь что за час :smile:  такое живьём смотреть надо ибо я как увидел тетрадь-глазам не поверил  :swoon:
 попробую коротко.. значит я ещё метки не посмотрел, но скоро вылезу... значит план действий:
1. Проверить метки
2, напрячь знакомого и покататься в мир ништяков для моей иномарки  :wink3:  путь в Южный Порт  :rolleyes:
3. Купить ремень ГРМ и прокладку под голову (ну и мож герметик който типа Дирко). - это то что надо и с прокладкой ничё не случиться со временем  :006:
4. в случае если ремнём дело не исправиться и если в Уфмс завтро не поеду, то займусь сниманием головы, если процесс будет требовать продолжения банкета, то прийдёться на тросе катиться в жулебино к знакомому..
както так :006:
#34 Slavik
Отправлено 15 апреля 2015 - 16:54
Один Максим уже доснимался.  :smile:
#35 tavr125
Отправлено 15 апреля 2015 - 17:02
Макс Х@М,
Можно тебя поправить- Первым Делом, Самым Первым- проверить метки....
А все остальное - уже потом!!!
Потому, что может быть нужен только ремень и больше ничего вообще...
И смысл тратиться на то, что будет валяться?
Пысы
Планшет или смартфон есть у тебя? Чтобы ты сразу крутил и фотки выкладывал по требованию...
Сообщи Заранее время Московское, когда полезешь- народ подтянется, сразу посмотрим и пальцем ткенм...
#36 Вячеслав Л
  • 1 764 сообщений
Отправлено 15 апреля 2015 - 17:08
Теперь да, эксклюзивная иномарка :)
Выросло целое поколение, никогда не видевшее Таврию. Тем более про Славуту.
Еще фишка, цены, особенно на запчасти заводские ЗАЗ могут быть очень высокими.
Зато купить можно целиком авто сильно задешево.
вон, в другой ветке обсуждаем пикапчик 2006 года, по цене аж 30 тыс целковых.
https://www.avito.ru..._2006_541724667
#37 Макс Х@М
Макс Х@М
  • 4 сообщений
Отправлено 15 апреля 2015 - 17:20
Можно тебя поправить- Первым Делом, Самым Первым- проверить метки.... А все остальное - уже потом!!!
ну да.. так и сделаю
смартфон, но хз или вафля дотянется до тачки (роутер на 2м этаже, тачко у балкона), так как денег уже нет, а пополнить - надо далековато в банкомат идти ибо с той карточки что есть не  проканает пополнить (своя специфика), а налички уже тоже нет.. последнее на карб клинер выложил...
щя соберусь, утеплюсь и к тачке... попробую с моб зайти
#38 tavr125
Отправлено 15 апреля 2015 - 17:31
Салфетки или туалетной бумаги возьми, а лучшу пробку от вина и ножик...
Сделаем затычку вместо свечи- чтобы ловить такт сжатия...
#39 Макс Х@М
Макс Х@М
  • 4 сообщений
Отправлено 15 апреля 2015 - 17:35
туалетка, пробки нет(
может проще клапанную крышку снять?
Сообщение отредактировал Макс Х@М: 15 апреля 2015 - 17:36
#40 Вячеслав Л
  • 1 764 сообщений
Отправлено 15 апреля 2015 - 17:40
у старых водителей - пальцем :)
Темы с аналогичным тегами таврия, двигатель, проблема, не работает цилиндр
