в Таврии заз 110217 2003 г.в. перестали работать 2 цилиндра
таврия двигатель проблема не работает цилиндр
Сообщений в теме: 362
#1 Макс Х@М
Макс Х@М
  • 4 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 110217 (1.2 бенз)
Отправлено 14 апреля 2015 - 23:27
в общем начну из далека... :smile:
сам я гражданин Украины  :( , купил (с переоформлением на себя) свою первую машинку Таврия нова ЗАЗ 110217 (в люксовой комплектации) 2003 года выпуск а :rolleyes: . Честно говоря не имел особо времени ей заняться от а до я ^_^ , хотя в данном случае в этом не было особой необходимости, так как предыдущие владельцы весьма неплохо за ней смотрели (есть тетрадь в которой они расписали всё вплоть до того где заправлялись, на сколько литров и кокой километраж на одометре :swoon:  - это не прикол!).. из обслуживания произвёл замену масла с фильтром, проверил масло в коробке (чистое и свежее), заставил работать датчик бензина, разбил и заменил стекло правой фары, выровнял и отбалансировал диски.. :)
в связи с ситуацией в стране :030:  был вынужден в срочном порядке выехать :023: . Ехал 25 часов (с короткими остановками на дозаправку и поссать) со Львова чз Минск на Москву. при возможности держал скорость 120-130 км\ч (без напряга). :dirol:
на днях попросили отвезти знакомого :025:  с горой книг в тульскую обл (150км). впервые заправился на ТНК (на всяк случай, а вдруг тоже важно :popcorm2: ).. Проехав примерно 80км после заправки на скорости (по тавроспидвруметру :wink3: ) на платной трассе м4 ехал до 140 км\ч и когда сбавлял до 100км\ч, внезапно, пропала тяга и машинка начала сама сбавлять скорость :024: , дрыгатель начал быстрей нагреваться и почти закипел... :009:  когда машинка остыла я её попытался завести.. когда она с трудом завелась, то был слышен звук, будто бы об клапанную крышку чявойт звенит :blink: .. после не зоводил.. на тросе приехал в родной подмосковный двор :wacko: .
дальше начались танцы с бубном на пару дней :muzika-642: ..снял клапанную крышку увидел что всё на своих местах, ничего не выпало и все клапана норм шевелятся (крутнув стартером), закрыл крышку. проверил свечи (меняя местами на цилиндрах) искра как надо :018: . но 2 цилиндра не работают :wacko: (если считать от генера, то 1й и 2й) при снятии насвечника нет никакой реакции , при отключении хоть одного из след котлов моментально стремиться заглохнуть...
 сегодня полез при свете посерьезней.. смотрел зазоры на клапанах (как книжка пишет впуск 0.15, выпуск 0.30) :018: , все клапана ходят без проблем, снял и промыл карб не выкручивая жиклёры ^_^  (говнеца повымывал прилично, но не критично)
после вышеперечисленного попытал счастья и завёл снова, завелась чуть легче, но всё равно :snooks:  2 котла  :facepalm:
ах да! чуть не забыл.. заведённая машинка подсерает и оставляет чёрную лужу с глушака (запаха бензина не унюхал, на масло тоже ниразу не похоже)  :dont_now:
судя по всему готовлюсь к трауру... подозреваю смерть либо поршней, либо клапанов в 2х котлах...
гаража нет, сервисов не знаю, а снимать голову во дворе.. как минимум не готов...
#2 Mikael
Mikael
  • 429 сообщений
Отправлено 14 апреля 2015 - 23:33
крышка трамблера может рассыпалась? или ВВ провода. или смотреть свечи? еще померить бы компрессию, прежде чем разбирать.
Сообщение отредактировал Mikael: 14 апреля 2015 - 23:49
#3 htg
Отправлено 14 апреля 2015 - 23:46
Думаю на теже проблемы.
#4 Макс Х@М
Макс Х@М
  • 4 сообщений
Отправлено 14 апреля 2015 - 23:55
Вот фотки к теме
  • Прикрепленный файл  CIMG3062.JPG   160,18К   Количество загрузок: 0
  • Прикрепленный файл  CIMG3063.JPG   147,01К   Количество загрузок: 0
  • Прикрепленный файл  CIMG3064.JPG   147,05К   Количество загрузок: 0
  • Прикрепленный файл  CIMG3065.JPG   131,06К   Количество загрузок: 0
  • Прикрепленный файл  CIMG3066.JPG   145,24К   Количество загрузок: 0
  • Прикрепленный файл  CIMG3067.JPG   146,06К   Количество загрузок: 0
  • Прикрепленный файл  CIMG3068.JPG   143,29К   Количество загрузок: 0
  • Прикрепленный файл  CIMG3069.JPG   158,44К   Количество загрузок: 0
  • Прикрепленный файл  CIMG3071.JPG   61,54К   Количество загрузок: 0
  • Прикрепленный файл  CIMG3072.JPG   138,04К   Количество загрузок: 0
  • Прикрепленный файл  CIMG3073.JPG   115,39К   Количество загрузок: 0
  • Прикрепленный файл  CIMG3074.JPG   133,38К   Количество загрузок: 0
  • Прикрепленный файл  CIMG3076.JPG   131,91К   Количество загрузок: 0
  • Прикрепленный файл  CIMG3077.JPG   162,64К   Количество загрузок: 0
  • Прикрепленный файл  CIMG3078.JPG   133,19К   Количество загрузок: 0
  • Прикрепленный файл  CIMG3079.JPG   135,54К   Количество загрузок: 0
  • Прикрепленный файл  CIMG3080.JPG   134,24К   Количество загрузок: 0
  • Прикрепленный файл  CIMG3081.JPG   141,39К   Количество загрузок: 0
  • Прикрепленный файл  CIMG3082.JPG   134,58К   Количество загрузок: 0
  • Прикрепленный файл  CIMG3083.JPG   119,42К   Количество загрузок: 0
  • Прикрепленный файл  CIMG3084.JPG   124,08К   Количество загрузок: 0
#5 Mikael
Mikael
  • 429 сообщений
Отправлено 15 апреля 2015 - 00:00
ремень ГРМ бы под замену.
#6 Макс Х@М
Макс Х@М
  • 4 сообщений
Отправлено 15 апреля 2015 - 00:02
Mikael, за ремень это точно.. я увидел и прибалдел))
#7 Mikael
Mikael
  • 429 сообщений
Отправлено 15 апреля 2015 - 00:04
что там с искрой то? она есть? цвет? ( может путаю, но, как мне кажется, не хватает ей бенза- свечи белые какие то)
#8 Макс Х@М
Макс Х@М
  • 4 сообщений
Отправлено 15 апреля 2015 - 00:16
Mikael, ну белые свечи говорят о бедной смеси, но рабочие 2 цилиндра примерно с такими же... если я завожу на всех свечах, то на нерабочих 2х цилиндрах свечи чернеют, а  на рабочих гдето такие серые как на фото, правда вспышка их светлей сделала...
я свечи местами менял, потому они в основном одинаково серые
Сообщение отредактировал Макс Х@М: 15 апреля 2015 - 00:22
#9 Mikael
Mikael
  • 429 сообщений
Отправлено 15 апреля 2015 - 00:20
#10 Макс Х@М
Макс Х@М
  • 4 сообщений
Отправлено 15 апреля 2015 - 00:24
Mikael, искра мощная синяя, ток при том что свечка лёжа на кузове делила искру ещё и от корпуса свечи на кузов - искра ставала красно-желтой
Сообщение отредактировал Макс Х@М: 15 апреля 2015 - 00:27
#11 Вячеслав Л
  • 1 764 сообщений
Отправлено 15 апреля 2015 - 00:46
Однозначно, решиться и сорваться с места, значит допекло.
Судя по описанию, гнать 25 часов за рулем, жесть
Собственный рекорд 21 час за рулем.... последние 5 часов тогда были в неком трансе.
Очень смущает вот эта часть рассказа.
Очень надеюсь, что ограничится системой зажигания.
Компрессию бы оценить.
Если нет компрессиометра под рукой, то хотя бы затыкать свечные колодцы пробками из бумаги, и посмотреть как их будет выплевывать.
#12 Макс Х@М
Макс Х@М
  • 4 сообщений
Отправлено 15 апреля 2015 - 00:58
Вячеслав Л, допекло- это очень мягко сказано...
компрессиометр раздобыл на 3 дня (ток принесли)... завтра бум мереть :smile:
#13 tavr125
Отправлено 15 апреля 2015 - 01:33
Прочитал. Ого...допекло...
По делу- если на двух свечах искав есть, а на двух ее нет...
Система зажигания дает искру- датчик Холла и коммутатор живы...
А если ВВ провода переставить со своих мест- т.е. С 3 и 4 - на 1 и 2? Тогда начинают работать эти цилиндры?
Проверить крышку трамблера и бегунок, проверить ВВ провода- лучше заменой проводов на точно исправные....
Еще вариант, что пере скорчил ремень- если он старый и слабый, под резкий сброс газа могло...
И помпу рукой покрутить, так, для острастки....
А не было ли коротких замыканий в проводке? Ничего сам не ставил? Музыку? Под панель не лазил рукой чего- нибудь подергать?
Трамблер Сейчас Пометь как стоит! Если тачка ездила 140 - зажигание выставлено правильно, не надо без нужды трогать
Макс Х@М,
А система зажигания обычная штатная или еМПСЗ?
Я не смог рассмотреть...
#14 Макс Х@М
Макс Х@М
  • 4 сообщений
Отправлено 15 апреля 2015 - 02:27
tavr125,
искра есть на всех свечах, но как я понимаю, детонация там либо не происходит, либо не вовремя... по скольку тачка шуровала без проблем, а потом внезапно пропало 2 баняка, то я не уверен что проблема в зажигании... :024:
как можно проверить трамблёр чтоб я там ничё не посбивал с настройками? или там просто снял одел и без проблем? :010:
а если перескочил ремень, то может быть такое что 2 цилиндра норм пашут, а 2 нет? разве при этом не все будут выё? :006:
кз было давно, когда я меняя прикуриватель на более короткий спалил предохранитель (больше повреждений небыло обнаружено :dont_now:  и это было за месяца два до выезда со Львова)
на скорости 140км\ч в таврии очень трудно лазить рукой под панель и чёт дёргать  :wink3:
Сообщение отредактировал Макс Х@М: 15 апреля 2015 - 03:17
#15 tavr125
Отправлено 15 апреля 2015 - 05:46
В трамблера тебе нужно проверить Крышку трамблера и бегунок- они снимаются сверху- ны ничего не собьешь.
#16 tavr125
Отправлено 15 апреля 2015 - 06:10
А про вернуло или нет распредвал тоже поверить несложно...
Первое: знаешь метки МЗ и ВМТ?
На крышке ремня ГРМ две метки- МЗ- момент зажигания и ВМТ-верхн.мертв.точка
Метки под крышкой(!) - штыри - это метки ВМТ...
Снять крышку ремня ГРМ и выкрути свечи( можно не до конца, не вынимать...так оставить на последнем витке болтаться)
И за шкив распредвала понихоньку поворачивай распредвал и смотри совмещение меток на коленвале и на распредвале,..
И увидеть... Карандашиком в цилиндры потыкать будет вообще наглядно...
А потом финт номер ДВА
Пометить маркером одновременно с крышки трамблера линию по контакту первого цилиндра, чтобы со снятой крышкой ты увидел положение бегунка...
И снова поворачивай двигатель к положению совпадения меток на первый цилиндр и смотри куда идет бегунок....
И вот увидишь, что бегунок трамблера подойдет к метке 1 цилиндр - в этот момент приложи крышку ремня ГРМ на место- метка шкиве совпадет с меткой МЗ на крышке ремня ГРМ...
Это позволит определить не перескочил ли ремень... Совпадают ли фазы газораспределения... И вовремя ли искра...
Что- то из этого косячит...
Но управляет всем ремень...:)
#17 Макс Х@М
Макс Х@М
  • 4 сообщений
Отправлено 15 апреля 2015 - 09:12
на сколько мне хватило акума - на столько и померил компрессию... от генера 1й и 2й по нулям или близко того, на 3м - 12...
так что, думаю, надо делать полку "возложения богу скорости" и выкладывать туда поршня с 2х дохлых горшков... :wacko:
либо мне очень повезло и у меня прогорели клапана, а поршня целые... вскрытие покажет... остаётся найти где можно вскрыть пациента  :006:
Сообщение отредактировал Макс Х@М: 15 апреля 2015 - 09:21
#18 tavr125
Отправлено 15 апреля 2015 - 10:11
Совпадение меток проверил?
А то смеху будет, если просто прескочил ремень :)
#19 Gogi
  • 4 257 сообщений
Отправлено 15 апреля 2015 - 10:32
 Рано хоронишь ,Хохлушку!!! :038: Она очень надежная и живучая!Замени ремень ГРМ.Он в таком состоянии,что могли срезаться пара зубьев и зажигание сбилось.Надеюсь,что этим всё и решиться.
З.Ы. и можешь спокойно выкинуть тряпичную шторку с воздушного фильтра .А лучше его просто заменить.
Сообщение отредактировал Gogi: 15 апреля 2015 - 10:38
#20 Виталлий
Отправлено 15 апреля 2015 - 11:03
если ремень ок  то это клапана прогорели.    вскрыть? за 1 час -2    можно гбц наулице скрутить.     прокладка 300  колпачки 200    2 клапана ваз 100-200р
Темы с аналогичным тегами таврия, двигатель, проблема, не работает цилиндр
