Как это сделаешь- сразу тачка починится...То проверь КАК одеты провода зажигания- сделай фото и выложи сюда...
Двигатель не запускается
Отправлено 11 апреля 2015 - 14:02
Отправлено 11 апреля 2015 - 14:23
Сегодня сфоткаю,но там все в порядке.
Из-за не правильного зажигания может ли стартер не проворачивать двигатель?Если должен,то в чем может быть проблема?Если учесть что аккум. и стартер в порядке.,двиг не клинит.
Отправлено 11 апреля 2015 - 14:43
Вот и увидимСегодня сфоткаю,но там все в порядке.
Отправлено 11 апреля 2015 - 19:17
Итак,в очередной раз ходил колупаться.Также стартер не крутит двигатель на 3-5см проворачивает и все.За шкиф распредвала ключем тоже самое 3-5см.За колесо на 5-ой с усилием крутится.Один дядька говорил что-то про осевой люфт рв.Что мол корпус трамплера тогда и прижал рв. из-за этого.Типа мог сместиться чтоли?Просили фотки - держите.
Фото0500.jpg 257,05К
Количество загрузок: 0
Фото0501.jpg 209К
Фото0502.jpg 150,09К
Фото0503.jpg 211,95К
Фото0505.jpg 195,53К
Отправлено 11 апреля 2015 - 19:33
serega., Не пойму, как можно трамблер прижать к гбц, чтобы там распредвал был зажат шестерней. Я тоже сильно закручивал трамблер, но ничего не зажимало. Сними тогда клапанную крышку и ту часть с краю ГБЦ, куда трамблер одевается и глянь туда, может визуально что то будет понятно.
Отправлено 11 апреля 2015 - 19:48
Если крутится Легко- значит в железяках особых косяков нет....
Второе!!!!
Возьми в руки крышку ремня ГРМ и посмотри на нее- на ней две метки...
А потом посмотри на метки, которые мы видим на твоих фото сейчас!!!
УПС!
Ты выставил зажигание НЕ ПО ТЕМ МЕТКАМ ...
Ты выставил по меткам ВМТ, а зажигание выставляется по меткам МЗ-момент зажигания!
Вот чтобы выставить зажигание- придется поставить кожух ремня на место- выкрутить свечи и аккуратно за шкив генератора повернуть коленвал в положение МЗ на шкиве+крышке и вот теперь выставить трамблер
Вперед!
Свечи выкрути- иначе может быть " пися":)
Отправлено 11 апреля 2015 - 20:10
Не трамблером зажал а крышкой корпуса.Она у тебя на фото снята.Когда ремень порвало раскручивал и видно было стужку.Терлась шестерня что у тебя на фото об корпус трамблера(крышку которой нет на фото)
А че не такие?Ворде бы фотки вв проводов просили.
Снял все свечи.ключем проворачивается на 3-5см и все.читай выше.Со свечами и без них усилие одинаковое.За колесо крутится с усилием.
Выкрути СВЕЧИ и попробуй покрутить...
Второе!!!!
УПС!
Вперед!
Спасибо,понял попробую)))))))))))))!!!!!!!!!!!!!!!
Отправлено 11 апреля 2015 - 20:50
Отправлено 11 апреля 2015 - 22:07
А как ее можно не так поставить?Выставлял на первый цилиндр.Можно!Еще как можно!Хотя там храповичек сделан со смещением,что бы исключить ошибки,но встречаются умельцы,которые переворачивают его на 180 градусов!Даже на фирменных СТО!
Отправлено 11 апреля 2015 - 22:12
Не!!! У меня наоборот не влез! Потом заметил что рез смещен с середины.Так что там порядок.
РЕБЯТА!!!!!!!!!!!ИЗ-ЗА ЧЕГО ДВИГАТЕЛЬ МОЖЕТ ТАК ТУГО ПРОВОРАЧИВАТЬСЯ???????????????????????????
Отправлено 11 апреля 2015 - 23:09
Не тянет двигатель - это стартер проворачивает его на пол оборота и все и начинает тарахтеть.
"не тянт двигшатель" - это когда в горку едешь.тапка в пол,а обороты падают и машина останавливается )))
Как понять "всё тарахти" ??
Ты даешь ключ на старт, стартер делает "Вжжжик-Вжжжик", а сразу потом "трррр.....трррр" ???
Или упирается, "как в стенку" и ничего там не крутится, даже с тарахтением??
Если первый случай - то бендиксу кранты.
Как мы тебе можем объяснить "почему двигатель крутится туго" ??
За колесо на 5ой передаче с усилием не шибко большим,но ощутимым (одной рукой не свернуть) крутится??
70% тяжело, 30% трудно??
Пока крутишь -временами внутри что-то "пыхает" и как бы "пшикает"???
Всё правильно -это ведро компрессии в движке мешает. Так и должно быть.
Свечи если выкрутить - станет проще крутить (сильно проще)??
Сообщение отредактировал ArtemSaratov: 11 апреля 2015 - 23:11
Отправлено 11 апреля 2015 - 23:26
Выкручивал свечи - вообще не проще крутит.Как и со свечами.
Ты даешь ключ на старт, стартер делает "Вжжжик-Вжжжик", а сразу потом "трррр.....трррр" ??? --------- ДА!А потом просто тррррр,без вжык вжык !Менять бендикс?Это точно?Раньше таких проблем не было.
Отправлено 12 апреля 2015 - 00:21
у меня так аккумулятор помер......потому и крутить не смог....Ты даешь ключ на старт, стартер делает "Вжжжик-Вжжжик", а сразу потом "трррр.....трррр" ??? --------- ДА!А потом просто тррррр,без вжык вжык !Менять бендикс?Это точно?Раньше таких проблем не было
Отправлено 12 апреля 2015 - 00:45
serega., Там не тррр. а другой звук, более похож на дзззыыыы. Звук такой, как будто электрическое что то работает, это бендикс стерся и не зацепляет. Но из 10 попыток все равно раз-два заведется. Так у меня было. Но у тебя главное не это, а найти причину, почему так тяжело вращается вал. Он должен вращаться с усилием, конечно же, но не слишком тяжело.
Отправлено 12 апреля 2015 - 00:48
Не,три других ставил эфект тот-же.
Во-во,и я о том же.Бендикс цепляет маховик,а прокрутить не может.
#37
Отправлено 12 апреля 2015 - 00:49
Скинте ремень с распредвал, покрутите распредвал, потом коленвал отдельно (узнаете что именно клинет).
#39
Отправлено 12 апреля 2015 - 00:52
сбрасывал,все крутится не равномерно,но крутится.Если бы я знал как оно должно крутиться......
Отправлено 12 апреля 2015 - 00:53
РФРФ дело говорит, сделай так и все будет пучком.
