Двигатель не запускается
Сообщений в теме: 148
#1 serega.
serega.
  • 55 сообщений
  • Моё авто:таврия 1102
Отправлено 10 апреля 2015 - 14:34
Подскажите пожалуйста в чем проблема.Потекла прокладка корпуса распределителя зажигания(улитка).Решил заменить.После замены попробовал завести.Распредвал заклинило,порвало ремень грм.Оказалось при затяжке улитки,она стала прижиматься в плотную к шестерне привода трамблера.Прокладки по толщине одинаковые картонные.Вырезал прокладку из резины.Затянул - распредвал крутится.Заменил ремень.Выставил метки на рв и кв,вмт,бегунок на 1 цилиндр.Заводить - стартер не тянет двигатель.До этого тянул отлично.Перебрал стартер все в порядке.Пробовал два других хороших акумулятора- тоже самое.От руки за колесо все с усилием проворачивается.С буксира пытается хватать но увы.Слышны хлопки в районе карбюратора(вроде бы).С выхлопной черный дым.Подскажите что я мог сделать не так или в чем дело?Выручайте.
#2 tavr125
  • 13 301 сообщений
Отправлено 10 апреля 2015 - 19:30
Выкрути свечи и попробуй покрутить двигатель гаечным ключом за болт на шестерне распредвала...
Должно крутиться ЛЕГКО и НЕПРИНУЖДЕННО !!
Если есть даже небольшие сомнения- видимо перестарался...
Если все ОК
То проверь КАК одеты провода зажигания- сделай фото и выложи сюда...
Важно, чтобы было видно как провода идут на свечи и как они расположены на крышке трамблера...
Мы тебе сразу и подскажем:)
#3 TORPEDA306
TORPEDA306
  • 1 902 сообщений
Отправлено 10 апреля 2015 - 19:33
трамблер снимал???если да-то вэлком в мой бортовик-там все подробно описано.....
#4 jurik
  • 871 сообщений
Отправлено 10 апреля 2015 - 21:05
смотрите правильно ли поставлена шестерня привода распределителя зажигания
#5 serega.
serega.
  • 55 сообщений
Отправлено 10 апреля 2015 - 22:33
Трамблер снимал,привод трамблера снимал.Не обратил внимания как было.Пришлось выставлять с нуля.Сам до этого никогда таким не занимался.Поэтому выставлял с помощью интернета.Я на сайте без году неделя так что где твой бортовик искать понятия не имею :blink:  Ссылочку бы :smile: !
А как ее можно не так поставить?Выставлял на первый цилиндр.
#6 serega.
serega.
  • 55 сообщений
Отправлено 10 апреля 2015 - 22:43
Если все ОК
Мы тебе сразу и подскажем :)
В смысле перестарался?Вчера колупался,ключем не крутил,но за колесо на пятой передаче крутится с определенным усилием и не равномерно - то 30% оборота легко 70% тяжело.
Если все ОК
Свечи 1342 ставил.С тестем 3 раза проверяли.Я думаю если бы дело было в ВВ проводах стартер бы все равно тянул двигатель.Наверное.....
#7 serega.
serega.
  • 55 сообщений
Отправлено 10 апреля 2015 - 22:48
.В смысле перестарался?Вчера колупался,ключем не крутил,но за колесо на пятой передаче крутится с определенным усилием и не равномерно -  30% оборота легко 70% тяжело.И по моему что с свечами что без них крутился одинаково.Как-то так.
Сообщение отредактировал serega.: 10 апреля 2015 - 22:53
#8 TORPEDA306
TORPEDA306
  • 1 902 сообщений
Отправлено 10 апреля 2015 - 23:01
ААААААААААААААААААА!!блин!!!!не могу ссылку кинуть........НАРОД...выручайте.......свечи-бронепровода на крышке-по мануалу смотри....а бегунок ставить будешь-он перед посадкой должен ВНИЗ смотреть....а потом эту ебулдовину одевать на двиг......у меня в бортовике это все настолько пошагово изложено-мама не горюй!!
#9 ArtemSaratov
Отправлено 10 апреля 2015 - 23:04
70 и 30 так и должно быть.
такты сжатия и т.п. сменяют друг друга
#10 serega.
serega.
  • 55 сообщений
Отправлено 10 апреля 2015 - 23:21
В смысле вниз?а как же 1 цилиндр?Раскажи валянку как найти бортовой журнал?с крышки свечи не снимал.только со свечей
Сообщение отредактировал serega.: 10 апреля 2015 - 23:27
#11 бартер
  • 3 327 сообщений
Отправлено 10 апреля 2015 - 23:29
-Юра кинь хлопцу ссыль  на бортовой,быстрее будет, по себе знаю,3год на форуме,а по бортовым пока не лазил :facepalm:
#12 TORPEDA306
TORPEDA306
  • 1 902 сообщений
Отправлено 10 апреля 2015 - 23:45
да вот не могу скинуть ссылку....ноут жены не дает.....со своего -в легкую...но это будет в лучшем случае-завтра....
#13 serega.
serega.
  • 55 сообщений
Отправлено 10 апреля 2015 - 23:49
Завтра так завтра.Не забудьте главное)))))
#14 jurik
  • 871 сообщений
Отправлено 10 апреля 2015 - 23:52
этот
http://tavria-club.r...kii-torpeda306/
#15 Slavik
http://tavria-club.r...-69#entry192754
#16 jurik
  • 871 сообщений
Отправлено 10 апреля 2015 - 23:59
тут есть даже фото как она должна стоять
http://tavria.org.ua...ead.php?t=39667
#17 MaksTavr34rus
MaksTavr34rus
    Мистер Кипишь
  • 1 514 сообщений
Отправлено 11 апреля 2015 - 02:14
serega., Когда все метки:  шестерню распредвала , шкиф коленвала поставишь по меткам-штырям, чтобы первый поршень был в ВМТ, одеваешь шестерню трамблера, вставляешь все это в гбц и не закручивая, пытаешься выставить бегунок на электрод первого цилиндра, что под крышкой трамблера. Как получилось, что бегунок смотрит на первый электрод, одеваешь крышку трамблера и закручиваешь её и сам трамблер двумя гайками. Только не перепутай ВВ провода. А то бегунок будет смотреть на первый электрод, а к первом электроду будет подсоединен провод, идущий на другой цилиндр.
Опиши подробнее, как понимать "не тянет двигатель"
#18 Геофизик
Отправлено 11 апреля 2015 - 09:36
Свечи 1342 ставил
Привет!
Это не все! Кроме 1342, еще учти направление вращения бегунка, у нас оно против часовой стрелки!
#19 tavr125
  • 13 301 сообщений
Отправлено 11 апреля 2015 - 10:29
Вчера колупался
и железяке и нам не важно, сколько ты колупался...
Хоть 100 раз повтори это перед капотом.
ПОКА НЕ СДЕЛАЕШЬ ПРАВИЛЬНО- не поедет ни Таврия, ни Лексус.
#20 serega.
serega.
  • 55 сообщений
Отправлено 11 апреля 2015 - 12:39
Метки кв и рв на местах.Бегунок выставлял правильно на 1 цилиндр.Выкручивал 1 свечу.Цилиндр вверху - отвертка упирается.Это он стоит в вмт?Правильно?Или это как_то не так выставляется?
Не тянет двигатель - это стартер проворачивает его на пол оборота и все и начинает тарахтеть.Пробовал три аккумулятора,стартер перебирал.С толкача тоже не заводилась.
