пневмо ходовая на таврияю. Миф или реальность?
Сообщений в теме: 14
#1 Анатолий
Анатолий
  • 11 сообщений
  • Моё авто:заз 1105
Отправлено 30 марта 2015 - 21:07
Вобщем есть желание разобраться с пневмой на таврюган. НО в инете инфы об этом нашел очень мало, и только о том что на задок ставят от кабины Скании. НО как понял она не очень хорошо отражается на работе амортов в таврии. МОжет кто знает что для реализации этого надо???
Сообщение отредактировал Анатолий: 30 марта 2015 - 21:08
#2 ArtemSaratov
  • 12 987 сообщений
Отправлено 30 марта 2015 - 21:11
НАЧНИ курить инфу в инете с проекта Палма.
У него была гидра- куда вкуснее результат.
да и по ценам -дешевле.
Если созреешь на пневмуи нужны будут балоны для опрокидывания кабин грузовиков -пиши, постараюсь помочь.
Забыл спросить, что ты называешь пневмоходовой??
такие балоны
ставят на таврию уже года 3..4
Сообщение отредактировал lord1404: 30 марта 2015 - 21:18
Таврия пишется с большой буквы!
#3 Анатолий
Анатолий
  • 11 сообщений
  • Моё авто:заз 1105
Отправлено 30 марта 2015 - 21:33
я честно не силен, как прально это назвать . И поэтому назвал так. в моём понимании это аморт с герметичным резиновым чихлом вокруг штока, в который накачивается или выкачивается воздух. За счет чего регулируется клиренс авто. вот поё понятие. Если глупости написал кирпичи плиз не кидать, а поправить))
#4 ArtemSaratov
  • 12 987 сообщений
Отправлено 30 марта 2015 - 21:37
почти правильно.
но это долго (если дешевая система).
вверх-вниз в смысле.
лучше гидро ставь.
и скорость бешеная и ямки клёво глотает..
если нужен только клиренс-тебе хватит системы,фото которой я дал выше.
#5 kama(z)
Отправлено 30 марта 2015 - 21:38
Вместо амортизаторов ставят что-ли? О_О
#6 Анатолий
Анатолий
  • 11 сообщений
  • Моё авто:заз 1105
Отправлено 30 марта 2015 - 21:44
так . хорошо, а какой принцип работы гидро?. насколько я понимаю там все завязано на вкачивании/выкачивании жидкости? да и ещё проекта Палма как его поконкретнее найти. а то начал гуглить он мне бред выдает
 Ну это своего рода  аморт тока с усилением из вне получается. та как шток аморта двигается засчет накаченного воздуха
Вобще меня интересует увиличение комфорта, та и так как стойки на таврии не очень сильные и езжу я не по ровным дорогам. Эта вся система какраз и нужна)  клиренс мне последнюю роль играет
#7 Виталлий
Отправлено 30 марта 2015 - 21:48
  Типа нипеля торчит и качаешь? Или выносной балон на шлангочке в который вкачиваеш через нипель?        Это всё так сложно :dont_now: .   Может отбойники по прогрессивнее вставить?(такие резиновые мячики(от переднеприводного ваза(жёлтинькие,они выше Таврийских.   Я вставил  :018:
#8 ArtemSaratov
  • 12 987 сообщений
Отправлено 30 марта 2015 - 21:53
примерно такой:
#9 Анатолий
Анатолий
  • 11 сообщений
  • Моё авто:заз 1105
Отправлено 31 марта 2015 - 00:40
ВОбщем насколько я понял из видио грубо говоря.
У нас есть аморт  с пружиной но ход штока регулируется емкостью с жидкостью который имеет впускной/впускной клапан избытка или недостатка из емкости. так же эта емкасть является поглатителем реских вылетов штока и сглаживает их помимо каждой такой емкости на каждой стойке имеется объщая емкость с компрессором которая принимает или выдает жидкость. так?? или я бред написал?
я не художник но вот так я представляю себе всю конструкцию на тавро стойках
Сообщение отредактировал Анатолий: 31 марта 2015 - 00:50
#10 ArtemSaratov
  • 12 987 сообщений
Отправлено 31 марта 2015 - 09:29
да, правильно понял:
#11 tavr125
  • 13 511 сообщений
Отправлено 31 марта 2015 - 09:35
Имя Палма предано забвению еще в 2010 году!
Нельзя ссылаться на Палма ни в чем и никогда...
#12 Анатолий
Анатолий
  • 11 сообщений
  • Моё авто:заз 1105
Отправлено 31 марта 2015 - 15:13
Вобщем посидев и покурив над схемами гидро подвески других машин немного приккинул что нужно в теории для установки на таврию(пока что будим брать задние колеса).
1. амортизатор должен быть обратный нашему(так как шток регулируется жидкостью тобиш он должен вылизать вниз так как жидкость толкает его со стороны корпуса аморта.)
2. аморт должен соединяться в теории через 3ой штуцер который должен иметь в себе клапан(впуска и выпуска)
3. этот штуцер должен иметь упор в нашу верхнуюю опору для фиксации. и так же иметь выход на саму гидросферу
остается один большой нюанс это как вывести магистрали из этого штуцера да бы обойти пружину
Вобщем в этом месяце буду делать переход на ваз ступицы и замену стоек. и старые стойки оставлю для установки наних гидро. быть может получится их переделать. ну или искать оналоги амов для нашего авто под гидро)) как то так. моё мнение
Сообщение отредактировал Анатолий: 31 марта 2015 - 15:13
#13 tavr125
  • 13 511 сообщений
Отправлено 31 марта 2015 - 15:16
Что-то ты все перепутал...
Посмотри Гуглом "пневмоподвеска" - сразу станет легче...
А гидро- это что?
Самое главное- не забывай, что ПОДВЕСКА нужна, чтобы РАБОТАТЬ...
Поэтому все эти гидро- и пневмо-системы НЕ ЗАМЕНЮТ работу штатной подвески,
а именно добавлют в не элемент...
Даже пружины не убирают, при установке пневмо-подвески. Ставят более слабые, чтобы они ПРИНИМАЛИ НА СЕБЯ часть веса машины, а не весь вес на подушки резиновые падал...
#14 rfrf
rfrf
  • 469 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 1102, MMC Pajero mini, Toyota Vista sv-30.
Отправлено 31 марта 2015 - 20:40
Анатолий,  https://www.avito.ru...a_vaz_521410165
Сообщение отредактировал rfrf: 31 марта 2015 - 20:41
#15 ArtemSaratov
  • 12 987 сообщений
Отправлено 31 марта 2015 - 21:09
Имя Палма предано забвению еще в 2010 году!Нельзя ссылаться на Палма ни в чем и никогда...
Не знай. не слышал.
Такого в правилах клуба не записано, имён, кто предавал анафеме мне не ведомо, причина по которой это было - мне не понятны.
Вобщем посидев и покурив над схемами гидро подвески других машин немного приккинул что нужно в теории для установки на таврию(пока что будим брать задние колеса).   1. амортизатор должен быть обратный нашему(так как шток регулируется жидкостью тобиш он должен вылизать вниз так как жидкость толкает его со стороны корпуса аморта.) 2. аморт должен соединяться в теории через 3ой штуцер который должен иметь в себе клапан(впуска и выпуска) 3. этот штуцер должен иметь упор в нашу верхнуюю опору для фиксации. и так же иметь выход на саму гидросферу
Не верно прикинул. Мне менее затратным видится такой способ:
1.купить\намутить битый ситроен/пол ситроена
2.срезать гидроподвеску
3.приварить срезанное на Таврию.
Фотки/описание процесса было.
Гуглить лень.
Кури бортовики того же Палма на драйве и таврооргии.
