Помогите с диагностикой двигателя
Сообщений в теме: 48
#41 ArtemSaratov
Отправлено 01 апреля 2015 - 19:32
Сосед по гаражу говорит, что нужно поменять поршневые кольца и будет все ОК.
для начала сделай несколько раз раскокосвку.
+ Игнат пеарил езду на воде для очистки нагаров.
Предполагаю, что то в движке изнашивается не равномерно
ну и пусть :)
Если кольца махнуть, еще +100500 км это не даст.
А при полном ремонте какая разница как оно сносилось??
Сильно равномерно или слабо :)
#42 lord1404
Отправлено 07 декабря 2015 - 01:22
Еслиб клапана перетянуты,ТО ,они давнобы перегорели.
И ещё один момент - при перетянутых клопах на горячую (полностью прогретый) двиг хуже запускается чем на холодную.
#43 Gogi
  • 4 252 сообщений
Отправлено 07 мая 2020 - 22:19
Способ проверки мотора при отсутствии компрессометра(спрятался куда-то гадёныш!007.gif )
Понадобиться ниппель для бескамерной шины с выкрученным золотником .Ниппель необходимо подогнатьтак,что бы он плотно входил в свечное отверстие и герметизировал его и шинный насос с манометром или компрессор.
Выкручиваем свечи.
Устанавливаем поршень в ВМТ такта сжатия .
Включаем в КПП V-ю передачу и ставим машину на ручник.
В свечное отверстие через ниппель подаем воздух в цилиндр (достаточно 2-3 кг/см2)и слушаем куда или где  шипит.
Сообщение отредактировал Gogi: 07 мая 2020 - 22:25
#44 tavr125
  • 13 302 сообщений
Отправлено 08 мая 2020 - 06:16
Интересную инфу я прочитал на днях!
Инжекторный мотор зимой....
При запуске инжекторного мотора утром на морозе он никогда не заводится с первого раза...
Оказывается, в ЭБУ сохраняется ПОСЛЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ температуры двигателя, когда он работал!
Т.е. система ставит регулятор ХХ в положение ГОРЯЧИЙ МОТОР!
А мотор-то холодный давно!
Вот почему и не заводится с первого раза.
После этого ЭБУ уже берет новые показатели температуры, правильно, уже -20°!
И теперь и заводится мотор!
#45 Gogi
  • 4 252 сообщений
Отправлено 08 мая 2020 - 06:56
Фигня какая-то!
 и Шанс, и Шкода зимой с полпинка запускались. Сенс тоже запускался с полпинка при температуре ниже минус 33-36(была такая зима 2008-09году) до тех пор пока шаловливые ручки сервисмена туда не залезли.
видать какому-то интернетовскому писаке попалась машина после неудачного чип-тунинха и вот он такие выводы сделал.
#46 tavr125
  • 13 302 сообщений
Отправлено 08 мая 2020 - 07:45
Не, а у меня прямо так и есть на Шевроле!
И на Сузуки так было!
Кстати, и Лада точно так прямо!
Именно, что сигналка с первого раза не заводит на морозе утром!
А со вторго- отлично!
Кстати, не путать с русскими карбюраторными машинами!
Там у них искра сразу идет, как попался момент...
А у систем без трамблера надо два оборота сделать, чтобы искра первый,раз чвыркнула
Фигня какая-то!
Добавленно позжевидать какому-то интернетовскому писаке попалась машина после неудачного чип-тунинха и вот он такие выводы сделал.
#47 kama(z)
  • 12 162 сообщений
Отправлено 08 мая 2020 - 09:41
Фигня все это.
У меня 111 движок, полоборота в любой мороз
#48 Gogi
  • 4 252 сообщений
Отправлено 08 мая 2020 - 10:36
Может быть просто ЭБН не успевает создать необходимого давления в рампе?
#49 Slavik
Отправлено 11 мая 2020 - 10:09
Фигня, славута всегда заводилась с полпинка
