Помогите с диагностикой двигателя
Сообщений в теме: 48
#21 Виталлий
Отправлено 21 марта 2015 - 19:49
+ повышенный нагар поспособствует закоксовыванию колец .  Угли на клапанах будут отваливатся и точить гильзу.   Вся эта дрянь будет идти в масло и Сьедать двс из нутри - маслонасос ,Р Вал,коленвал.  Масло будет старится за 1- 2000 пробега.        Шляпа короче.
#22 Геофизик
Отправлено 21 марта 2015 - 20:11
Еслиб клапана перетянуты,ТО ,они давнобы перегорели.
Через колпачки масло всасывается в камеру сгорания
Все равно проверить не мешает.
у тебя в тех горшках где 13.5 ,колпачки задубели,выкрошились и сифонят.
Для тех кто в танке!
На Запоровских движках вообще нет ни каких колпачков, и ни чего повышая компрессию не сифонит!
Мотор сильно дымить будет
Вот как задымит, то и поедет менять колпачки
#23 Виталлий
Отправлено 21 марта 2015 - 20:27
Да ,так наверно и сделает, а ты чё спориш то?      У запорожца ВРвал где????.  Там совсем подругому всё(в подробности нехочу вникать)
#24 Виталлий
Отправлено 21 марта 2015 - 20:33
есть вероятность прожечь клапана.  Изза углей(нагара)на клапанах,который налипает также и на фаску седла и клапана,- и клапан сифонит - огонь+сифон=дыра.  Ещё и смесь догарает во время выпуска(обогащённая маслом)
Сообщение отредактировал Виталлий: 21 марта 2015 - 20:35
#25 Геофизик
Отправлено 21 марта 2015 - 20:54
Ладно народ стращать!
#26 Виталлий
Отправлено 21 марта 2015 - 20:59
вероятность то есть . бензин то подругому горит . ведь кол-во и СЖ и перекрытие клапанов (и запаздывание РВала)расчитано под чистый 92 бензин.   И где гарантии что бенз на клапане догорать небудет?
#27 Виталлий
Отправлено 21 марта 2015 - 21:15
У меня Тавроз был с пробегом 18тыс км. Яего перегревал и без масла немного проехал . масло не менял по 15-20тык. Он проехал 100тык,я его жарил,на 2ой до 90кмч. Умирал ок так- чёрный дым при прогазовке,а так сизый. Давление упало ,троить начал . Потом разобрал ,а там палец стуканул и клапан прожгло на первом цилиндре (колпачки деревянные и потресканые) А Клапана Всегда Регулировал- Зазоры В Норме были.
Потом шатун бу купил ,кольца,вкладыши,клапаны притёр. Давление хуже стало, Я её продал в 2005-6 за 15 тыс. Проездил года 3 - менял 1 суппорт ,накладки . 1 ступ подш. и пер стойки перепаковывал. проехал 82тыс км (ещё за 300 км от дома помпа заклинила и ремень порвало.
Сообщение отредактировал lord1404: 22 марта 2015 - 17:32
#28 tfox
tfox
  • 58 сообщений
  • Моё авто:ZAZ 110217
Отправлено 22 марта 2015 - 00:58
За 3 тысячи км пробега с компресией 10 ,масло столько не сьедает.        у тебя в тех горшках где 13.5 ,колпачки задубели,выкрошились и сифонят.   По причине качества или перегрева.
 Через колпачки масло всасывается в камеру сгорания.
Вообщем и целом надо поменять сальники клапанов. Скорее всего во всех цилиндрах компрессия одинаковая около 10.
Сегодня регулировал клапана. Они были зажатые. Выставил по инструкции: 0.15 впуск и 0.3 выпуск.
Компрессию нескем было измерить.
Кстати глушитель и "штаны" у меня немного прогоревшие может это симптом того что в двигателе не все сгорает, а может старость выхлопной  :smile:
Может так и сделать :smile:
#29 Виталлий
Отправлено 22 марта 2015 - 01:12
старые они и выводы с них никакие
#30 Виталлий
Отправлено 22 марта 2015 - 01:22
Может так и сделать
как угодно ,так и телай никого неслушай. Просто прочти, все, за и против.   (НО если топливная смесь будет отличатся, стандартам, расчитаным(тоесть с маслом) То это в конечном итоге может погубить агрегат(двс)за 10тыс км(может и менее.        Если же привести в норму,То на 10 компресии можно проехать 50-70тыс км(может 100(как масла менять)). (давление масла как?
#31 tfox
tfox
  • 58 сообщений
Отправлено 22 марта 2015 - 01:24
Вот нашел статейку. Может кому интересно.
Когда надо менять кольца?
Не ориентируйтесь на пробег, главный показатель для необходимости такого ремонта - состояние двигателя. А именно - компрессия в целом ( не менее 8) и разность компрессии по цилиндрам, расход масла, цвет выхлопа (сизый или синий), субъективное понятие "тяга". Универсального рецепта для принятия решения делать ремонт или нет - не существует. Так как по причине плохого состояния маслосъёмных колпачков величина компрессии будет хорошёй или расход масла связан не с плохим состоянием цилиндро-поршневой группы, а с незаметной утечкой масла или опять таки по вине сальников клапанов. Многие владельцы автомобилей таврия, особенно старшее поколение, готовится к ремонту заранее, поэтому их волнует вопрос - когда? Приведу примерные цифры пробега, после которых примерно 70% моторов у Таврий, Славут или Сенсов требуют замены колец. Для каждого мотора всегда ресурс индивидуален, потому как одна машина не эксплуатируется зимой, другая всё время "под прицепом" и так далее. Поэтому приведённые ниже цифры не универсальны, но максимально приближены к практике. Цифры взяты на основе статистики - 10 летний опыт ремонта Таврий и Славут на специализированной СТО. Качество моторов очень сильно отличается в зависимости от года выпуска, поэтому цифры пробега привязаны к году выпуска. Итак, с каким пробегом скорей всего придётся делать замену колец для мотора.
год выпуска - примерный пробег в тыс км
1988-1990 от 80 до 120 тыс
1990-1993 от 50 до 80 тыс
1993-1998 от 20 до 40 тыс
1998- 2009 после 100-120 тыс
#32 Виталлий
Отправлено 22 марта 2015 - 01:25
Убедись что 13.5 компресия изза колпачков ,налив масла в горшки и замер компресии.    Теоретически при пробеге 120 там 13.5 быть недолжно!
#33 tfox
tfox
  • 58 сообщений
Отправлено 22 марта 2015 - 01:32
В эти цилиндры надо залить масла, и если компрессия поднимется то значит надо поменять маслосъемные колпачки?
#34 Виталлий
Отправлено 22 марта 2015 - 01:40
Качество по годам схожее вродибы (по разговорам.      Но, не спора ради,поделюсь выводами - На 4ёх машинах менял кольца и вкладыши.   3 из них Таврия.       Так вот результата  -  00000000000000000000000000000000. . .         На тысяч 10 пробега компресия увеличивается с 10 скажем ,и до 11.    Потом также 10-11.         Там выроботки в канавках поршня не ровные(не перпендикулярны)          И даже, при, казалосьбы, не износе гильзы, Компрессии Небудет , Из за отсутствия сетки ХОНА.
Во все надо залить и померить(везде) и сравнить показания и подумать.    Но прежде на сухую померь(клапана ведь подругому.
#35 Виталлий
Отправлено 22 марта 2015 - 01:51
Тоесть на гильзе насечки-ХОН.    С ним компресия 13-14    .     Как только на гильзе лысина-зеркало компресия падает -12    11  10.       .      У меня так было- полез поменял непрокатило, и так 4 раза(на разных)  :005: .          Вывод зря лез Ващщще , щас другой мотор купил заводской сборки с малым пробегом.            А ГБЦ это надо полюбому делать.(клапаны притереть,сальники.  Внимание   - Прокладка ГБЦ, есть шляпочные.
Сообщение отредактировал Виталлий: 22 марта 2015 - 01:57
#36 Виталлий
Отправлено 22 марта 2015 - 02:05
во всё налить и померить, если скажем по 15  или 14 везде станет то колпачки в 1 и2 ,         Просто при 120 пробег компресия 13 .5 это нереально
С. Н.
#37 tavr125
  • 13 301 сообщений
Отправлено 22 марта 2015 - 02:30
Не согласен сильно с той таблицей примерного срока замены колец при пробеге и годе выпуска!
40т.км. И замена колец?
Глупости!
Тут скорее качество используемого масла влияет на эти цифры...
Тем дешевле ваше масло- тем ближе замена колец.
#38 Виталлий
Отправлено 22 марта 2015 - 02:42
Глупости!
Считаю замену колец ,Глупостью недающую положительных результатов.      Во всём КПД должен быть
#39 tavr125
  • 13 301 сообщений
Отправлено 22 марта 2015 - 04:26
Согласен...
Еще многие забывают, что заменив кольца нужно... Нужно Окатывать двигатель!!!!
Да-да! Ведь кольца должны притереться- логично!
А толпа меняет кольца и нажимает на газ - все, приехали :)
То же самое при замене распредвала...
Пысы: мой личный опыт- мне поменяли кольца и распредвал. Я выполнил обкатку- да, да!!!! Да!!!!
И после этого двигло проехало 150++тыл.км.!
И сейчас оно живое и нормальное!
Правда кузов сгнил :(
А у нас форум чане делали замены...распредвала... И нажимали на газ... И проехали 1 т.м. И снова на ремонт:)
Но мне хонингонули блок, не забыли- правильный мастер.
Сообщение отредактировал tavr125: 22 марта 2015 - 04:27
#40 lord1404
Отправлено 22 марта 2015 - 17:34
Отвёртка тебе в помощь! Для замера компрессии помощник не обязателен. Перемыкаешь клеммы стартера и крутишь пока давление в манометре не наберётся (порядка 10 секунд).
Не забудь снять с передачи и открыть полностью дроссельную заслонку.
Сообщение отредактировал lord1404: 22 марта 2015 - 17:35
