Проблема с зарядом
Сообщений в теме: 28
#1 Ярослав
Ярослав
  • 2 сообщений
  • Моё авто:Таврия 92го
Отправлено 19 марта 2015 - 12:06
Всем доброго времени суток! Кто силён в таком деле как электрика прошу помощи. Дело состоит в том что генератор отказывается давать заряд на аккум,суть расскажу в кратце. Были изношены подшипники генератора, и начались какие-то помехи то заряд идет, то нет, и при чем так странно, пропадает все 11,11-5 вольтаж, руля начинаешь вправо выкручивать, на повороте предположим, подымаеться 13-13.5-15.2... только выравниваю падает, от такими виляниями еле доехал домой, как отходит что-то. Отвез до электрика, 2 дня стояла крутил что-то,пришел,завёденная как часики работает, заряд 15.2. но что странно нажимаешь на газ он  меняеться...я выехал вообщем ..до дома еле доехал все по прежнему,руля вправо-заряд пошел, ровно нет, как отходит проводок.Поменял подшипники на генке, все провода,клемы,заизалировал, перебрал ее всю, с электрикой не сталкивался.  Кто подскажет что глянуть уже? все руками розводят, а до следуйщего электрика неделю ждать.Еще что не был прикручен реле заряда, и он мигал последнее время,может он згореть? я его прикрутил,все по прежнему,на ходу руля резко вправо-заряд,прямо-заряда нет.
Писал торопясь.
Сообщение отредактировал Ярослав: 19 марта 2015 - 12:09
#2 Gogi
  • 3 323 сообщений
Отправлено 19 марта 2015 - 14:23
Чудес не бывает ,бывают плохие контакты.При ремонте гены токоведущие дорожки на роторе чистили?Щеточный узел меняли или хотя бы проверили состояние щеток?Контакты на генераторе все нормально подключены и затянуты.Генератор со встроенным регулятором или выносным?Видите сколько сразу к вам вопросов?Трудно диагностировать на расстоянии,когда множество неизвестных.
Сообщение отредактировал Gogi: 19 марта 2015 - 14:27
#3 tavr125
  • 12 091 сообщений
Отправлено 19 марта 2015 - 14:25
На лицо проблема Плохой Контакт...
Только подряд дергать все контакты с пристрастием.
От аккумулятора до ... Конца....
Пасы.
А нет подозрения на короткое замыкание?
А не было последние полгода Хорошего Короткого Замыкания?
"-Какое вино будете пить?
- Хлебное!"
М.Горький
#4 Gogi
  • 3 323 сообщений
Отправлено 19 марта 2015 - 14:32
Во!Значит не мне одному почудилось!
Не припомню.Особенно что бы с фейерверком. :facepalm:
Сообщение отредактировал Gogi: 19 марта 2015 - 14:44
#5 Ярослав
Ярослав
  • 2 сообщений
Отправлено 19 марта 2015 - 16:38
Дорожки чистили, щетки проверяли, генка работает вообщем... именно как плохой контакт.Щас взял зарядку,заряжу аккум, попробую методом тыка, все подёргать,пошивелить.Но я так делал,не помогало.Именно при движении резко вправо повышается заряд. Договорился с гуру эликтрики,повезу в субботу утром,если сам не розберусь. Я отпишусь и моих результатах кому интересно
#6 tavr125
  • 12 091 сообщений
Отправлено 19 марта 2015 - 16:47
При повороте вправо...
Бери хороший свет и смотри, чего у тебя болтается...
Под панелью приборов :)
Пальцем жгутики толкай ВЛЕВО и увидишь:)
- Хлебное!"
М.Горький
#7 Геофизик
  • 4 440 сообщений
Отправлено 19 марта 2015 - 20:43
Ярослав,
Измерять напряжение нужно на аккумуляторе!
Именно так можно оценить, заряжается АКБ, или нет.
заряд 15.2
Это много!
И еще вопрос, какой генератор? маркировка
#8 yfon
yfon
  • 1 148 сообщений
  • Моё авто:калина
Отправлено 19 марта 2015 - 23:37
Вывешивай колёса крути шоферку и бегай с тестером.
#9 ArtemSaratov
  • 12 558 сообщений
Отправлено 01 апреля 2015 - 19:52
кинь массу от АКБ до кузова, до ДВС и в салон. :)
#10 Виталлий
Отправлено 11 мая 2015 - 16:41
заряд всегда 13.6 независимо от оборотов и нагрузки,почти.   на эбу показывает 11.5 ,а приходят все 13.6!    Поставил диод,в разрез к проводу на регулятор напряжения,     с диодного моста вырезал(бу).  Теперь заряд 14.5на хх ,на оборотах 14.2   ,под нагрузкой 14.14.2      На эбу показания пока невидел, мотор работает чётче
#11 Вячеслав Л
  • 1 635 сообщений
Отправлено 11 мая 2015 - 19:53
Может кому будет полезно.
Как исать потери, особенно массы.
Промерить разницу потенциалов межну различными точками.
например, щуп - на клемму массы АКБ и корпус мотора. На одной машин обнаружил аж 0.7В
или щуп на клемму массы АКБ и Кузов.
и т.д.
По повышению напруги,
в продаже бывают трехуровневые регуляторы напряжения. Хороши тем, что щеки отдельно, сама схема отдельно. Нет дикой термокомпенсации штатного, когда он видит прогрев генератора, и снижает уровень напряжения, думая, что счас лето.
#12 КенТавр
КенТавр
  • 71 сообщений
Отправлено 31 мая 2015 - 23:53
Тоже вопрос про зарядку.
Раньше, 2 года назад, лампочка зарядки аккумулятора горела всегда.  Прошлый хозяин сказал что напутали давно с этим, и если горит значит норм все. Ну собственно все так и было.
Потом, по причинам того, что вода из расширительного бочка заливала массы на релюшках, что у фары, я переделал косу и удлинив ее, переместил все эти релюшки + "Шоколадку" в коробочку которая крепится где запаска (но запаска под капотом нету).
Все было хорошо, даже перестала постоянно гореть лампа заряда, ездил, все работало.
Щас, когда проехался, начала эта лампочка иногда загораться :024:
Заменил реле заряда аккумулятора на новое. и такая ситуация.
Заряд аккумулятора при не заведенном двигателе - 12,7
Двигатель работает - 14,3
Включаю дальний, печку, магнитолу - 12,6
Все включено + включается вентилятор - 12,4-12,6   И тут загорается лампочка заряда аккумулятора :034:
Печку и др. выключаю, вентилятор крутит - 13,2        Лампочка продолжает гореть :005:
Отключается вентилятор - 14,3 лампочка гаснет.
В чем прикол :(  почему она загорается?? Помогите пожалуйста (
#13 ArtemSaratov
  • 12 558 сообщений
Отправлено 01 июня 2015 - 00:44
Заряд аккумулятора при не заведенном двигателе - 12,7 Двигатель работает - 14,3 Включаю дальний, печку, магнитолу - 12,6 Все включено + включается вентилятор - 12,4-12,6   И тут загорается лампочка заряда аккумулятора Печку и др. выключаю, вентилятор крутит - 13,2        Лампочка продолжает гореть Отключается вентилятор - 14,3 лампочка гаснет.
Хорошо описал.
Выложи теперь, пожалуйста, такие же замеры, только + бери не на АКБ, а на клемме возбуждения генератора.
"вход" шоколадки.
реагирует на пониженное напряжение,как на неисправность.
#14 Gogi
  • 3 323 сообщений
Отправлено 01 июня 2015 - 00:50
Потому,что гена уже не может "накормить"все потребители и начинается разряд АКБ.Реле просто показывает,что надо что-то выключить.магнитолу например.
Выложи теперь, пожалуйста, такие же замеры, только + бери не на АКБ, а на клемме возбуждения генератора. "вход" шоколадки.
Он нам сейчас намеряет!Всю оставшуюся ночь мозги вывихивать будем. :D
#15 ArtemSaratov
  • 12 558 сообщений
Отправлено 01 июня 2015 - 00:51
Ты уверен?
мне кажется, что как-то сложно...
Я на одном форуме читал, что эта лампа специально подсвечивает ту область на панели, куда черную изоленту клеить надо.
Ну чтобы не ошибиться и не промахнуться....
Сообщение отредактировал ArtemSaratov: 01 июня 2015 - 00:52
#16 Gogi
  • 3 323 сообщений
Отправлено 01 июня 2015 - 00:52
[quote name='КенТавр' timestamp='1433101993' post='199601'] вода из расширительного бочка заливала массы на релюшках, что у фары, [/quoteОткуда там релюшки?
#17 КенТавр
КенТавр
  • 71 сообщений
ах даааа забыл. Реле при работе начинает вибрировать!
ArtemSaratov, а какого цвета провод к которому подсоединять? (на шоколадке)
Сообщение отредактировал КенТавр: 01 июня 2015 - 00:53
#18 Gogi
  • 3 323 сообщений
Отправлено 01 июня 2015 - 00:53
Это как?Я тоже так хочу!Машинка выключена,а АКБ заряжается.особенно зимой красота!
#19 КенТавр
КенТавр
  • 71 сообщений
Отправлено 01 июня 2015 - 00:54
Gogi, ну они там в стоке. слева от правой фары, под ВВ катушкой
#20 ArtemSaratov
  • 12 558 сообщений
Отправлено 01 июня 2015 - 00:55
Откуда там релюшки?
тосол по внутренней части крыла течё1т и щливет реле вентилятора, стартера, лампочки генератора - что у радиатора висят.
ИМХО.
Если инж - то там еще есть несколько реле в районе карбокоммутатора
