Приобрел Славуту инжектор
Сообщений в теме: 645
#1 foxterrier
foxterrier
  • 1 021 сообщений
Отправлено 16 марта 2015 - 01:28
Здравствуйте всем. Неожиданно для себя приобрел Славуту с длинным названием ЗАЗ-110308-49. 2009 г. 1.3 инжектор, стеклоподъемники, центральный замок ( о нем позже ) и даже спойлер со стоп-сигналом. Неожиданно потому, что всю сознательную жизнь ездил на правильных японцах. Однако, понадобилось тут  срочно средство перемещения - а тут Она .Пробег (меньше 30 тыс.) похож на правду, очевидно машина долго стояла, так как закисло все - тормоза, замки, ручка отопительного крана. Из воздуховодов вместо бодрого вихря ( что, как бы, ожидаешь по звуку мотора вентилятора ) лезут только мелкошинкованые сухие листья. Ну, нам не привыкать - подивившись устройству тормозов кое как заставил их работать, аналогично, с трудом удалось прокачать - начали ( именно начали ) кое-как тормозить. Соответственно вопросы:
- центральный замок на дверях, но не на двери багажника - это норма ? Багажник закрывать исключительно вручную ?
- при торможении достаточно сильная вибрация. Колодки ( по крайней мере передние ) изношены равномерно процентов на 30-40, подозреваю закисший поршень одного из суппортов. Будем отмачивать.  Или лучше сразу поменять и колодки и диски в том числе ?
- запчасти. Где покупать ? Рынок в Южном порту ? Интернет магазин в Перово ?
- непривычно как-то без литья. Читал про диски K&K. Но стандартные гайки к ним не подходят ? Где взять гайки М10х1.25 с удлиненой резьбой ?
Спасибо всем кто прочитал. Николай
#2 Евгений Русский
Евгений Русский
  • 100 сообщений
  • Моё авто:Славута, таврия, 3 запорожца, 2дэу- матиз, дамас
Отправлено 16 марта 2015 - 01:41
По любому закис поршень,а трясущиеся,кривые колёса это норма!
Центральный замок идёт только на двери, так и должно быть, это не японцы. Запчасти покупать где придётся!
#3 htg
Отправлено 16 марта 2015 - 02:26
Ставте ваз ходовку. по деньгам равносильно покупке новых заз запчастей. Если будите ставить р13 и задние барабаны.
#4 tavr125
Отправлено 16 марта 2015 - 02:55
foxterrier,
Поздравляю!
Да, после японца будет иногда пугать "э-э, а разъев это вообще может ломаться или быть так устроено?"
Но после того, как ты сделаешь сам, все станет тип-топ и вы подружитесь:)
Насчет ходовки правду сказали, но ....
Передних тормозят.цилиндры смерть маловероятна- надо просто снять хитрую конструкцию и сняв колодки почистить все, смазать спец.смазкой не высыхающей ( в магазине спроси, есть такая) и сразу заработают передних тормоза.
А потом станет видно, работают ли задние...
С ними такая же история- снимать барабан и все вытащить, почистить и смазать..
Пысы.
Тормоза на Славуте- такие же мощные и приятные как на Японской тачке, если все колеса тормозят и если есть ваккумусилитель .
Да-да!
Все что ты написал- нормально для постоявшей русской тачки.
Диски КиК рулят тоже. Но гайки надо заказывать у токаря.
Но результат станет оч.хороший
Сообщение отредактировал tavr125: 16 марта 2015 - 02:54
#5 Вячеслав Л
  • 1 764 сообщений
Отправлено 16 марта 2015 - 10:01
По поводу рекомендаций ставить ВАЗ-ходовку, следует подумать.
Вступил в силу приказ МВД N 1123
"Теперь у автомобилистов не будет возможности внести изменения в конструкцию автомобиля, какой бы детали это изменение ни касалось"
отсюда:
http://www.rg.ru/2015/02/24/avto.html
к сожалению.
А так поздравляю с покупкой.
Как бывший владелец Славыты 1.3Li скажу:
Про печку. Это конструктивный косяк. Для коротких поездок считайте, что ее нет. Для меня было проще включить накидку-попогрейку Емелю и начинать движение, чем ждать ее прогрева.
Из простых методов заглянуть под торпеду и загерметизировать стыки воздуховодов.
Остальные методы касаются снятия, чистки, модернизации.
О модернизации вам тут и без меня рассскажут столько :) что голова закружится от перспектив.
Тавропечка вне конкуренции для дальних поездок. Когда ее "кирпич" отопителя продувает встречным воздухов и она жарит горячим воздухом во все стороны то начинается "Ташкент". При минус 20-25, через час, на трассе приоткрываешь окна и раздеваешься до рубашки.
Тормоза могут работать вполне цепко, и даже лучше чем не некоторых авто. Полная двухконтурность. Ни разу не было ситуаций, когда зад начинает обгонять перед. На Матизе и Гранте - сплошь и рядом.
Слабая часть - ГТЦ. Обязательно прокачать как всю систему. так и сам ГТЦ.
У Славуты замечательный педальный узел. Все педали имеют большой ход и плавность. Что дает возможно предельно точно дозировать отработку тормозами, газом и сцепой. На голимом льду, в снегу, получаем отличный старт и торможение без пробуксовок и блокирований колес.
Особенность инжектора "Микас" - максимальная тяга в первой трети хода педали газа. Иногда, когда надо разогнаться или выйти на обгон, то применял хитрое нажатие, "пульсируеющее". Чуть приотпуская, и резко придавливая.
Хорошая резина, типа континенталя, резко меняет восприятие ходовой части, и устраняет проблемы с балансировкой.
Сообщение отредактировал Вячеслав Л: 16 марта 2015 - 12:06
#6 tavr125
Отправлено 16 марта 2015 - 11:56
..все это не касается Таврии и ее семейства. Ибо НИ ОДИН МУСОР в России никогда не опознает, что у тебя ТАЗоход, а не "родной колхоз".
Так что ставь и не парься :)
А все остальное- вообще что хочешь делай :)
Можешь и двигатель сменить - никто слова не скажет- ибо номера двигателя больше нет, а ТАЗ- двигатель извините, ставился штатно- никаких изменений нет :)
И умножим это на то, что Таврий так мало было, что какие они- никто не помнит :)
А риск нарваться на мента-тавровода меньше, чем сбить Таврией динозавра на М4 %)
foxterrier,
Слушай...Заводи свой "бортовой журнал" и фотки...Фотки выкладывай :)
#7 tavr125
Отправлено 16 марта 2015 - 12:05
foxterrier,
вот колесики самый класс
http://novokuznetsk....u-21101746.html
#8 foxterrier
foxterrier
  • 1 021 сообщений
Отправлено 16 марта 2015 - 12:28
Спасибо за ответы. Буду руки к машине прикладывать, это как раз не пугает. Пугает (удивляет на самом деле) сама конструкция. Вынуть и подержать в руках тормозной диск - это конечно для меня новое. Все-таки по гайкам для литья - насколько я понял на штатных резьбы не хватит ? Нет ли у кого опыта по заказу гаек, а желательно и чертеж ?
#9 Вячеслав Л
  • 1 764 сообщений
Отправлено 16 марта 2015 - 12:44
Еще один плюс. Гайцам Славута неинтресна от слова совсем. Если, что можно сделать круглые глаза, "какие 150 км/час?" и упирать в разговре на слова "Таврия" и "Запорожец".  Еще я забывал закрыть машину на сигналку или оставлял с открытыми окнами на день или ночь.
Сообщение отредактировал Вячеслав Л: 16 марта 2015 - 12:45
#10 tavr125
Отправлено 16 марта 2015 - 12:47
foxterrier,
Опыт есть таких гаек...
Их делал на заказ Мазепа2000.
Надо чтобы ты его бортовик пере смотрел.
ПыСы
Будешь заказывать гайки- заказывай +2шт
Ну мало ли потеряешь, уронил в дождь в грязь и хана..
А 2 гайки на дне бардачка не тянут карман
#11 jurik
  • 871 сообщений
Отправлено 16 марта 2015 - 13:04
если сменить двигатель на другую модель, могут гайцы отказать когда будете делать любые регистрационные действия
#12 Slavik
Отправлено 16 марта 2015 - 13:09
Как сказать-как сказать.
#13 tavr125
Отправлено 16 марта 2015 - 14:17
...уха-ха...:)
Единственное регистрационное действие с Таврией- это списание:)
В этом тебе никак не смогут отказать:)
#14 SKcorp.
SKcorp.
  • 420 сообщений
Отправлено 16 марта 2015 - 14:22
отсюда:
А если внимательно прочитать?
#15 tavr125
Отправлено 16 марта 2015 - 14:25
А чего читать-то?
Если невозможно осознать, что у тебя в тачко есть перед елка, то и наказать тебя невозможно!
#16 Slavik
Отправлено 16 марта 2015 - 14:34
Блин, норм тачка, 2009г, почти без пробега, подшаманить чтобы все работало и ничего в ней переделывать не нужно. Я вам точно говорю.
#17 jurik
  • 871 сообщений
Отправлено 16 марта 2015 - 15:06
Единственное регистрационное действие с Таврией- это списание :)
покупка и продажа это тоже регистрационное действие
у нас в Краснодарском крае Таврии как хорошо продаются так хорошо и покупаются
#18 foxterrier
foxterrier
  • 1 021 сообщений
Отправлено 16 марта 2015 - 15:22
Последний опыт общения с клонами советского автопрома восходит к 1990 г. А именно АЗЛК-2141 купленному отцом на чеки, полученные в Нерюнгри. Отмою её для начала, внутри все в мелкошинкованных сухих листьях и пыли. В подвеску точно никто не залезал, судя по наростам грязи, свечи с трудом открутил, часа два отмачивал - боялся сорвать, фильтр воздушный 2009 г.
В отношении ходовки все-таки склоняюсь к оригиналу без переделок на ВАЗ. Другой вопрос - бывают ли качественные запчасти ? Китай еще до ЗАЗа не добрался ?
Как отмою - размещу фотки, сейчас стыдно даже за неухоженный внешний, и тем более внутренний вид
#19 tavr125
Отправлено 16 марта 2015 - 16:04
Не, ну если будет мега желание тазоход поставить, ты свистни:)
Закрома Родины не пустые:)
foxterrier,
Чтобы тебе легче представить что такое исправная Славута и как она едет когда все тип-топ:
Примерно как Platz с 1,3 двиглом
#20 foxterrier
foxterrier
  • 1 021 сообщений
Отправлено 16 марта 2015 - 16:23
Закрома Родины не пустые:)Добавленно позжеfoxterrier,
Был такой, вэдовый с 2n-z по-моему
Уматно, даже не верится, что Славута на такое способна
