Резка дерева болгаркой
Сообщений в теме: 42
#21 htg
Отправлено 10 марта 2015 - 00:27
хотя...
правда видео два года. надеюсь у парня все еще на месте руки и ноги.
кстати на видео видно как зажимает и выдергивает болгарку. Вот про это тебе Миша Камаз говорил.
#22 Таргитай
Таргитай
  • 411 сообщений
  • Моё авто:Таврия-110206
Отправлено 10 марта 2015 - 00:31
А кто объяснит - почему?
Диски для дерева - зубчатые, т.е. в отличие от "бетонных" и "металлических" имеют ударную поверхность - лезвие зуба, а в болгарке, в отличие от циркулярки, ось вращения диска сильно удалена от центра тяжести инструмента. В случае попадания каких-либо вкраплений под зуб - камень, гвоздь - или тупо разницы в плотности древесины пилу может ощутимо подбросить вверх прямо в лоб. В случае заклинивания диска и проворачивания корпуса болгарки вокруг него есть опасность улечься брюхом аккурат на зубья диска, на зависть японским самураям.
Вариантов решения проблемы несколько:
1) Если гора не идет к Магомету... При невозможности или нежелании перевезти стационарную циркулярку на дачу вози доски в гараж и там пили.
2) Купи бензопилу, а учитывая наличие у тебя электричества, можно и электрический аналог - они дешевле.
3) При нежелании или невозможности купить - одолжи у друзей.
4) При отсутствии подобных друзей - возьми напрокат. В "Энкоре", например, есть услуга - прокат инструмента. Про цену тебе точно не скажу, надо на месте узнавать.
#23 Таргитай
Таргитай
  • 411 сообщений
Отправлено 10 марта 2015 - 00:44
Вспомнил! Еще большое отличие - направление вращения! У болгарки диск вращается "от оператора", чтобы искры летели не в лицо, а в противоположную сторону. У ручной циркулярки - наоборот: таким макаром появляется прижимающий эффект инструмента к доске, а от летящих опилок защищает мощный кожух.
#24 Vnukovskiy
  • 11 871 сообщений
Отправлено 10 марта 2015 - 00:48
Не факт. У балгарки летит в рожу или нет, зависит от того, левша оператор, или правша. :03:
#25 Таргитай
Таргитай
  • 411 сообщений
Отправлено 10 марта 2015 - 01:02
Обычно весь инструмент заточен под правшу.
#26 zalex
Отправлено 10 марта 2015 - 01:18
Дык это как кожух поставишь.Поверни кожух на 90 градусов в моей Хитаче - и она пилит в другую сторону.
кстати на видео
Я один постоянно видел, что он сейчас шнур перепилит себе ?
#27 Виталлий
Отправлено 10 марта 2015 - 08:59
у профи искры летят на оператора (чтоб диск незажало .   А каменщики и плиточники режут кирпич и плитку от себя.
переставляя редуктор,ручку и диск. можно нетолько вращение направить .
болгаркой дерево пилить. Даже думать об этом нельзя.
#28 Vnukovskiy
  • 11 871 сообщений
Отправлено 10 марта 2015 - 10:44
А я обычно левша. :D
Ну это ещё ковыряться там, и так нормально. :D
Кстати сейчас масса дибильных балгарок где ручка ставится только на две стороны. У меня была одна хорошая, там ещё в середину ручка вкручивалась. Т.е. держишь её не сверху/снизу, а сбоку. :018:
#29 Таргитай
Таргитай
  • 411 сообщений
Отправлено 10 марта 2015 - 12:33
Что ты подразумеваешь под "профи"? У меня 2 болгарки, на 115 и 250 мм, обе вращаются в одну сторону.
#30 tavr125
Отправлено 10 марта 2015 - 13:43
ну если там рейку срочно пильнуть разово - то можно и болгаркой чикнуть...
Ну пилить полноценные дровины- это тупик....
#31 zalex
Отправлено 10 марта 2015 - 13:53
Да они все вращаются в одну сторону ))) Просто переставляешь кожух защитный, берешь её по другому - и она пилит в другую сторону. Даже для ручек упорных есть отверстия специально с двух сторон.
Оценив степень опасности понял, что тему можно закрывать.
Или переместить в Раздел "Суицид".
#32 Vnukovskiy
  • 11 871 сообщений
Отправлено 10 марта 2015 - 19:00
Предлагаю новую тему - железо циркуляркой. :D
#33 tavr125
Отправлено 10 марта 2015 - 19:14
Тогда и я предложу тему:
Скотч, ножницы и ленточка для бантика- как снять стартер этими инструментами?
#34 zalex
Отправлено 10 марта 2015 - 19:18
Дык я давно писал - нужен отдельный раздел "Суицид" "Стройка".
#35 kama(z)
  • 12 160 сообщений
Отправлено 10 марта 2015 - 19:53
ТОгда уж как их помощью настроить карбюратор.
Если пальцы-пассатижи - то и без ленточки можно стартер снять)
#36 Виталлий
Отправлено 10 марта 2015 - 22:25
Я о том что профсионалы нагруженные пропилы делают вращением на себя, во избежание порчи инструмента и здоровья
#37 Vnukovskiy
  • 11 871 сообщений
Отправлено 10 марта 2015 - 22:51
Не, это долпоепизм. Даже циркулярку зажимает и клинит только в путь и из рук вырывает. Если доска хреново лежит.
Я бы такой хренью страдать не стал. Должна быть циркулярка, циркулярка торцовка, болгарка и т.п. и всё для своего назначения. Стоит всё не дорого, дорогие покупать не обязательно. Если что, через не мало, как правило лет и выкинуть не жалко.
зы: А по балгаркам, я например никогда не юзаю кожух. И болгарки юзаю только с оборотами и вытянутые сзади в виде ручки. Вместо 125, ставлю 150-е диски, обороты убавляешь поменьше, что бы редуктор не разъипло и пилишь, только аккуратно, без перекосов и нажимов.
И одевайте всегда очки!!! Меня что то уже подзаипало стружку из глаз выковыривать, у окулиста. :D  Первый раз поймал, потом всегда в очках пилил. А второй раз поймал когда сверлил и дунул на стружку. :D  Теперь всё делаю только в очках. :D
#38 Виталлий
Отправлено 11 марта 2015 - 00:57
камикадзе?
очки полюбасу ,крыло тоже
#39 kama(z)
  • 12 160 сообщений
Отправлено 11 марта 2015 - 01:02
А ему разлетевшийся диск в морду лица еще не прилетал))))
#40 Vnukovskiy
  • 11 871 сообщений
Отправлено 11 марта 2015 - 15:18
Не ссать, не прилетит.
