Не заводится
Сообщений в теме: 46
#1 лекарь
лекарь
  • 44 сообщений
  • Моё авто:газ 21 1966, заз 1102 таврия 1989
Отправлено 18 февраля 2015 - 18:27
Ключ проворачиваю лампы загорелись, но не крутит. Мнгновенная диагностика показывает, что замок и реле исправно. Как узнать шпиона.
#2 tavr125
Отправлено 18 февраля 2015 - 18:32
Чуть дальше повернуться ключ?
Первейшая причина- низкий заряд аккумулятора?
#3 Виталлий
Отправлено 18 февраля 2015 - 18:37
Как узнать шпиона.
шпиончик-реле стартера в салоне щёлкает?
#4 ArtemSaratov
Отправлено 18 февраля 2015 - 18:39
Как узнать шпиона
Реле под капотом щелкает?
Втягивающее реле на стартере щелкает?
Включить зажигание и толстой отверткой на стартере замкнуть два толстых болта - заводится?
#5 Slavik
Отправлено 18 февраля 2015 - 18:47
Из разряда - пацаны, купил машину, везде куда ходил пешком теперь езжу на машине, добираюсь гораздо быстрее, освободилось много свободного времени, посоветуйте куда можно поездить.
А мгновенная диагностика замка и реле это какая?
#6 Геофизик
Отправлено 18 февраля 2015 - 20:01
Как узнать шпиона.
А шпиёнов там мульён!
Слишком мало вещь доков!
Щелкает не щелкает где щелкает, горит не горит, как горит
#7 lord1404
Отправлено 18 февраля 2015 - 21:25
Вот такая (МД-1):
Прикрепленный файл  md1.jpg   30,24К   Количество загрузок: 1
 Прикрепленный файл  md1_1.jpg   128,9К   Количество загрузок: 1
или со встроенным модулем аварийного зажигания:
Прикрепленный файл  md-1_AZ.jpg   501,21К   Количество загрузок: 1
Тебе на инж ни та, ни другая не подходит. Это для карбовых версий БСЗ.
#8 Геофизик
Отправлено 18 февраля 2015 - 21:28
Это ты Славику?
#9 lord1404
лекарь, скорее всего реле стартера навернулось. Расположено на телевизоре в районе правой передней фары. Почти год боролся с этой заразой, пока не приобрёл реле с более мощными контактами на авторынке, но и цена его отличалась от магазинной в 3 раза (150 рублей против 40-50 магазинных). В магазинах оказалось откровенное г**но. Релюха работает два года, нареканий нет.
На фото показано реле, которое утановлено в Таврии.
Прикрепленный файл  rele4pin.jpg   835,32К   Количество загрузок: 1
Сообщение отредактировал lord1404: 18 февраля 2015 - 21:30
#10 лекарь
лекарь
  • 44 сообщений
Нет не щёлкает, от замка до моторного щита провода без реле. Запускается с отвёртки замыканием на стартере.
#11 lord1404
Отправлено 18 февраля 2015 - 21:30
лекарь, о чём тебе сказали Артём и я, наикнулось реле стартера. Выглядит оно вот так:
Либо проблема со втягивающим (расположено на стартере).
Сообщение отредактировал lord1404: 18 февраля 2015 - 21:31
#12 лекарь
лекарь
  • 44 сообщений
Отправлено 18 февраля 2015 - 21:32
Видел такое реле,только алюминевый корпус. Заменить на любое четырёх контакное?
Стартер новый. Со старым также было.
Сообщение отредактировал лекарь: 18 февраля 2015 - 21:34
#13 Геофизик
Отправлено 18 февраля 2015 - 21:35
Смотри цепь от замка к втягивающему (на стартере)
Т.е. контакты замка, реле стартера (в моторном), втягивающее
Да, но с начала контакты на проводах проверь!
#14 ArtemSaratov
Отправлено 18 февраля 2015 - 21:38
реле сразу менять не стоит. Если железное,скорее всего хорошее-проверь ТОЧНО ли оно не щелкает,при ключе "на старт", потом - тестер в руки,смотреть есть ли +12 на катушке,когда ключь дюркаешь, потом - контактную группу смотреть..
Если стартер крутится от Большой Отвертки - то,всё-таки, возьми Толстый провод (2...3 квадрата) и сунь плюс с +12 АКБ клеммы на "писюлёк" стартера-он между болтами расположен и на нем обычно зеленый провод одет.
#15 Геофизик
Там в одном месте три релюхи: Стартера, карлсона, и Р-702 контрольной лампы зарядки
Стартерное с более толстыми проводами
#16 lord1404
Отправлено 18 февраля 2015 - 21:39
Прежде всего попробуй установить вместо него заведомо рабочее реле. В Таврии их предостаточно.
#17 ArtemSaratov
там монтаж такой,что провода которые несут плюс на 4 контактное реле и с него на втягивающее реле-могут отваливаться.....
это я к немедленной замене реле..
да и банально открыть и посмотреть кишки реле-бывает полезно.
#18 лекарь
лекарь
  • 44 сообщений
Отправлено 18 февраля 2015 - 22:46
Всем спасибо, отпишусь как устраню.
#19 лекарь
лекарь
  • 44 сообщений
Отправлено 06 марта 2015 - 18:32
Здравствуйте, всё таки реле поменял. Теперь с ключа реле щёлкает, но запуска всё равно нет. А так как обычно с отвёртки отличный запуск. Подскажите пожалуйста, что ещё посмотреть.
#20 yfon
yfon
  • 1 148 сообщений
  • Моё авто:калина
Отправлено 06 марта 2015 - 18:33
Прокладка?
