Спидометр
Сообщений в теме: 171
#1 Гость_Kondor_*
Гость_Kondor_*
Отправлено 08 сентября 2009 - 23:04
Уважаемые тавроводы у меня проблема спидометр достал скачет как ненормальный от брешит снимал голову спидометра ставил другую таже фигня снимал спидометры тросик шестерню собираю на земле подключаю к дреле все нормально собираю ставлю все назад опять скачит почему все снимал чтобы исключить что может заедать тросик или проскакивать квадраты в шестрене и в спидометре кто знает помогите ибо достало
#2 XaleRS
XaleRS
  • 753 сообщений
Отправлено 08 сентября 2009 - 23:19
смаж тросик grin.gif и проложи его с наименьшими изломами
Я в контакте
#3 Гость_Kondor_*
Гость_Kondor_*
Отправлено 09 сентября 2009 - 13:21
Это все делал я же говорил что проверял его смказывал ставил все в сборе причем интересно вот что на дреле он показывает нормально а когда в машине он выше 60 не показывает. а если и переваливает начинает скакать 60-100 60-120 трос не в машине скручивал восъмеркай все работает. если бы надобыло смазать я бы и не обращался а так ума блин не преложу
#4 XaleRS
XaleRS
  • 753 сообщений
Отправлено 09 сентября 2009 - 16:31
остается только смотреть привод спидометра в КПП
Я в контакте
#5 данатавр
данатавр
  • 223 сообщений
Отправлено 11 сентября 2009 - 01:35
Это раздолбалось место под нижнюю часть привода спидометра в КПП. На ВАЗах, говорят, в этом месте запрессована прочная втулка, а у нас_ просто дырка в алюминиевом литье. Пластмассовый привод там болтается, периодически выходя из зацепления с ведущей шестернёй.
#6 avv52
avv52
  • 230 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ-1102 Таврия
Отправлено 12 сентября 2009 - 09:48
Абсолютно согласен с ДАНАТАВРОМ. Налицо плохое сцепление шестерен.
#7 Sergeo6
Sergeo6
  • 100 сообщений
  • Моё авто:Заз 1105
Отправлено 14 сентября 2009 - 23:16
Не обязательно только "дырка в алюминиевом литье", так же может износится сам копус привода, тот к которому тросик прикручивается. Посмотри его, чаще всего у него износ в виде овала. Если есть овал - покупай новый привод, какое то время можно проездить провернув корпус и закрепив не стандартно болтом, просто проволокой. Попробуй вставить отдельно шестерню в коробку, в нижнее гнездо, а после одеть на него корпус, не целиком - в сборе.
#8 Гость_ponos2008_*
Гость_ponos2008_*
Отправлено 28 сентября 2009 - 12:43
На "Таврии" при замене: ведущая шестерня привода спидометра упала в картер коробки передач. Сама шестерня пластмассовая, железной шайбы на ней не было. ВОПРОС: На сколько опасно оставлять её в картере?
#9 kama(z)
  • 12 163 сообщений
Отправлено 28 сентября 2009 - 12:50
Опасно. Любая лишняя деталь валяющаяся в непосредственной близости от механических узлов является потенциальной угрозой для них. Так что доставай.
#10 Гость_ponos2008_*
Гость_ponos2008_*
Отправлено 28 сентября 2009 - 12:59
Есть мнение, что пластмасса не опасна. Перетрется между шестернями. Если у кого-то была аналогичная ситуауия - маякните, плз.
#11 avv52
avv52
  • 230 сообщений
Отправлено 28 сентября 2009 - 16:48
Пластмассовая крошка угрожает сепараторам подшипников, особенно игольчатых.
#12 kama(z)
  • 12 163 сообщений
Отправлено 28 сентября 2009 - 17:24
avv52
Если не ошибаюсь ты вытаскивал сие из коробки не разбирая ее?? Если так то поделись информацией с ponos2008
#13 avv52
avv52
  • 230 сообщений
Отправлено 30 сентября 2009 - 16:12
Нет, я не доставал. Я описывал, как снять привод спидометра и не уронить его в коробку. Но видел как привод размазоло по подшипникам. Вероятно, нужно медицинское оборудование, которым у нас лазают в организме ( с лампочкой и крючком).
#14 kama(z)
  • 12 163 сообщений
Отправлено 30 сентября 2009 - 23:30
Ну там не только крюк. И если надо - найду grin.gif Правда, только в пределах Самары... sad.gif
#15 Гость_ponos2008_*
Гость_ponos2008_*
Отправлено 01 октября 2009 - 14:10
Привод размазало по подшипникам. А подшипники остались целыми? Сколько машина прошла с приводом в коробке?
На СТО мастер сказал, что разборка-сборка обойдется около 100 УЕ. Если полетят игольчатые подшипники, то замена - еще плюс 10 УЕ. То есть у меня выбор: либо 100, но сейчас, либо 110, но в перспективе.
#16 Гость_дмитрий13_*
Гость_дмитрий13_*
Отправлено 01 октября 2009 - 17:06
у меня тоже было такое но у меня треснула шестирня в коробке пришлось половинеть коробку а проверить можно легко просто снять корпус алюминевый только вместе свалом пласмасовым причем аккуратно а то я один раз уронил в коробку пришлось снимать и доставать пинцетом . потом смотри в окошко от привада и немного протолкни авто на скорости
#17 Гость_ponos2008_*
Гость_ponos2008_*
Отправлено 01 октября 2009 - 20:43
Есть вариант - поставить велоспидометр. Магнит - на правую полу-ось возле двигателя, а датчик закрепить на стойке. Если заинтересуешься, скину ссылку, где делятся опытом по установке. Предел измерений у велоспидометров - доходит до 300 км/ч. Есть подсветка и разные дополнительные сервисы.
#18 Melman
Отправлено 01 октября 2009 - 21:09
ponos2008
собственно более креативного решения не видал grin.gif уверен что этот велодатчик помрет в первую ж зиму
#19 S.T.A.L.K.E.R.
S.T.A.L.K.E.R.
  • 260 сообщений
  • Моё авто:TAVRIA 1.1 92
Отправлено 02 октября 2009 - 14:13
неа, нифига, там геркон
Тавроэлектрик Сзао, тушино +79169713732
#20 Large
Large
  • 538 сообщений
Отправлено 09 октября 2009 - 07:17
Гадание на кофейной гуще... умрет или не умрет...
Почитай тему "Масло в коробке", я там писал как достается эта шестерня. Ничего сложного нет. 100 лишних енотов тебе и так не помешают.
