Подключение ПТФ
Сообщений в теме: 13
#1 TORPEDA306
TORPEDA306
  • 1 888 сообщений
Отправлено 04 февраля 2015 - 21:56
итак...господа тавроводы)))))нужна схема расключения ПТФ...а именно такая:от птф идет на реле,от реле на кнопку включения птф(с диодной подсветкой)оттуда на замок зажигания.....
Прикрепленный файл  shema_el01.jpg   58,57К   Количество загрузок: 0
-типа этой,но это не законченная схема..а нужна именно законченная!
всем спасибо))))))))))
#2 Геофизик
  • 4 441 сообщений
Отправлено 04 февраля 2015 - 22:03
Нужно плясать от пердохранителей!
Не помню на каком... мало нагрузки
Берешь с него на реле (силовой), и на кнопку ведешь(управление)
С кнопки на катушку реле.
С контакта реле (силовой) на туманки
#3 TORPEDA306
TORPEDA306
  • 1 888 сообщений
Отправлено 04 февраля 2015 - 22:10
это я понимаю..только наверно не от предохранителей...а от замка зажигания...а именно: подсоединяешь провод на колодку №5(для примера)...тянешь провод к предохранителю №6(прим)по счету от водительской двери(отвечает за головной свет)..от преда тянешь к кнопке и цепляешь его на колодку №1(прим)...колодка №2(прим)-масса....
И ТАК ДАЛЕЕ!!!!!))))
#4 Геофизик
  • 4 441 сообщений
Отправлено 04 февраля 2015 - 22:19
НЕ...
На блоке предов есть малонагруженный канал с напругой после ключа, не помню какой, схемы под рукой нет, с него и бери
#5 TORPEDA306
TORPEDA306
  • 1 888 сообщений
Отправлено 04 февраля 2015 - 22:27
т.е без ключа??осталось только вспомнить какой канал....))))))))))
#6 Геофизик
  • 4 441 сообщений
Отправлено 04 февраля 2015 - 22:33
Т.Е. поворачиваешь ключ на преде напряжение. У меня схема в дежавю, а комп новый программы нет
#7 TORPEDA306
TORPEDA306
  • 1 888 сообщений
Отправлено 04 февраля 2015 - 22:35
эх...жаль...а то бы нарисовал так схемку.....по верхней картинке...подсветку куда цеплять??
#8 Геофизик
  • 4 441 сообщений
Отправлено 04 февраля 2015 - 22:36
Можно сделать иначе с "ключа" сделать катушку реле, а силовое с АКБ на прямую, есть в природе реле с предохранителем
#9 TORPEDA306
TORPEDA306
  • 1 888 сообщений
Отправлено 04 февраля 2015 - 22:43
ну,можно по идее как и раньше-в реле света воткнуться и все....нет...я так не хочу....я по человечески хочу попробовать)))))
#10 ArtemSaratov
  • 12 573 сообщений
Отправлено 04 февраля 2015 - 23:19
зачемтакие потери опять7?
толстый провод от акб до нового реле со встроеным пердохраном и на птф.
а на катушку реле-от кнопки в салоне.
а кнопку в салоне-ищите удобный пердохран в колодке....
силовому-силовое.....
%D0%9B-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%20%D1%81
реле ессесно пож капотом-для коротких проводов и минимума разъемов
#11 Геофизик
  • 4 441 сообщений
Отправлено 04 февраля 2015 - 23:21
Ну да, где то так
#12 kama(z)
  • 11 989 сообщений
Отправлено 04 февраля 2015 - 23:22
Только надпись "РОССNЯ" выдает твою релюшку) Вот именно таких - покупать не надо)
#13 ArtemSaratov
  • 12 573 сообщений
Отправлено 04 февраля 2015 - 23:26
Imporтоzамещение в действии..
#14 kama(z)
  • 11 989 сообщений
:D
