Блок питания
Сообщений в теме: 17
#1 lord1404
Отправлено 03 февраля 2015 - 22:15
Подскажите пожалуйста, потянет ли блок питания 250W следующую конфиграцию и не будет ли отключаться? Другого БП пока нет в нале, а систему нужно настроить и проверить. В общем конфа такая:
MB ASUS ABN-E
CPU AMD Athlon 64 (Socket 939) ADA3500................
DDR 1Gb PC3200 (400MHz) Samsung
HDD 1Tb Seagate 7200rpm SATAII или SATAIII (точно не припомню, но не принципиально)
SVGA NVIDIA GeForce GT520 1024Mb PCIEX16_1
DVD-RW (маркировку не припоминаю) IDE
БП ATX 250W
Фотка системной платы:
Прикрепленный файл  ASUS_ABN-E.jpg   45,97К   Количество загрузок: 0
Ещё разъём на питание придётся мудрить, ибо на БП недостаточно их для данной системной платы. Образец переходника есть.
Калькулятор выдал минимальное значение 262W.
Так потянет ли БП данную конфу или нет?
Может у кого из Старооскольцев завалялся БП не менее 300W? Наличие разъёмов ATX24pin) + 4pin обязательно. SATA не требуется, эти разъёмы есть на плате.
Сообщение отредактировал lord1404: 03 февраля 2015 - 22:17
#2 kama(z)
Отправлено 03 февраля 2015 - 22:24
НЕ потянет. Если и заведется - сдохнет при увеличении нагрузки на проц.
350 ватт минималка для атлонов. Они работают на 50, греются на 200)
#3 lord1404
Понял. В спешном порядке ищу БП не менее 350W
Сообщение отредактировал lord1404: 03 февраля 2015 - 22:43
#4 zalex
Отправлено 03 февраля 2015 - 23:09
Ничего городить не нужно, если речь о 20 и 24 пин основной колодки. Всё и так должно работать.
Ищи по объявлениям Б/У FSP - блоки были качественные и относительно недорогие, плюс практически бесшумные.
Ну да, небольшой запасик даже будет, если вдруг еще какой девайс (кроме мегаигровой карты) надумаешь воткнуть.
#5 lord1404
Отправлено 03 февраля 2015 - 23:20
Б/у брать если только у знакомых/друзей, которым доверяешь и кому нет смысла тебя обманывать. У незнакомцев ничего компьютерного приобретать не рискую, было дело по неопытности попадал, благо сравнительно малые суммы были. Систему в дальнейшем буду для работы использовать, п.э. вполне вероятно, что приобрету новый БП.
#6 kama(z)
Отправлено 03 февраля 2015 - 23:38
HIPRO
#7 lord1404
Отправлено 03 февраля 2015 - 23:43
5 лет юзаю QORi (похоже CODEGEN) 450W (модель 300XA). Полёт нормальный, выдерживает приличные скачки напряжения. При грозах также не было замечено косяков в его работе. Питание стабильное.
Данную модель БП, судя по опросам, не рекомендуют для системы, но самое странное то, что он живучий! Почему так?
Вот статистика одного из сайтов:
Прикрепленный файл  БП_опрос.jpg   45,05К   Количество загрузок: 0
У друга была полностью сборка CODEGEN и один фик системник, в т.ч. блок питания, до сих пор работает уже больше 10 лет и радует новых хозяев.
Почему складывается у людей плохое мнение? Откуда такие выводы о технике?
Вот такой уже 5 лет юзаю:
Прикрепленный файл  БП_CORI_450W.jpg   75,54К   Количество загрузок: 0
За всё время эксплуатации нареканий не выявлено.
HIPRO
В Осколе нет таких в продаже. Посмотрю из того ассортимента, что есть.
#8 kama(z)
Тoгда FSP
#9 lord1404
Отправлено 03 февраля 2015 - 23:44
Довелось как-то несколько раз использовать такие БП. Нареканий также не выявлено.
У нас в Осколе цена колеблется от 1900 рублей за новый FSP.
#10 lord1404
Отправлено 04 февраля 2015 - 21:49
Посмотрел сегодня систему, БП оказался 230W, да ещё и китаец, явно для АМД хватит  :004:
Прикрепленный файл  ATX230W.JPG   142,29К   Количество загрузок: 0
В общем, БП не менее 350W брать однозначно!  :swoon:
Сообщение отредактировал lord1404: 04 февраля 2015 - 21:49
#11 ArtemSaratov
  • 12 987 сообщений
Отправлено 04 февраля 2015 - 21:54
а почемунельзя взять два БП???
не в смысле паралельно,а раскидать??
один на мать (и далее на проц) другие- на вентиляторы\винты и прочую механику
#12 lord1404
Отправлено 04 февраля 2015 - 22:06
Не хочу усложнять систему.
#13 ArtemSaratov
  • 12 987 сообщений
Отправлено 24 февраля 2015 - 18:07
Псны! Я ПРНС!!
http://www.casemods....tion17/item300/
#14 kama(z)
Отправлено 24 февраля 2015 - 18:09
Hotswap то нету(((
#15 ArtemSaratov
  • 12 987 сообщений
Отправлено 24 февраля 2015 - 18:40
ХотСвап для БП, которые тянут в одну харю весь комп.
У Лорда-то - ни один из слабых не тянет целиком.
Сообщение отредактировал ArtemSaratov: 25 февраля 2015 - 13:23
#16 lord1404
Отправлено 24 февраля 2015 - 21:25
У Лорда-то - ни один не тянет целиком.
Почему ни один? 450W всё отлично тянет, но он не для работы. А это нужно собрать систему для работы, в системнике которого пока установлен БП 235W.
#17 ArtemSaratov
  • 12 987 сообщений
Отправлено 25 февраля 2015 - 13:23
Почему ни один?
Сорри, поправил.
#18 lord1404
Отправлено 26 февраля 2015 - 03:33
ArtemSaratov, спасибо! Учту вариант подключения 2-х БП.  :018:
