Помогите советом
Сообщений в теме: 30
#1 shurik
shurik
  • 7 сообщений
Отправлено 22 января 2015 - 11:41
Здравствуйте все!
Меня зовут Александр, я начинающий водитель и мой первый автомобиль бежевая Таврия 1994 г. И так как опыта в ремонте у меня маловато обращаюсь к вам. Помогите советом.
Моя проблема началась с того, что заклинила задняя передача и ни чего не возможно было с ней сделать. С братом сняли коробку скоростей и отдали в ремонт. Мастер коробку перебрал поставил новые детали. В общем поставили её на место. Дальше начались чудеса. Что мы только не делали но  ощущение такое, что постоянно выжато сцепление. Скорости переключаются двигатель ревёт, а колёса не крутятся. Уже и тросик сцепления от коробки отсоединили (думали что перетянули) всё тоже.
В чем здесь дело в сцеплении, в выжимном подшипнике или в коробке передач? Буду рад любому ответу.
P.S. В это воскресенье решили делать "вскрытие" снимать коробку снова и искать причину.
Сообщение отредактировал lord1404: 22 января 2015 - 20:51
Название автомобиля и символ Клуба пишем с большой буквы!
"Ты должен сделать добро из зла, потому что его больше не из чего сделать." Р. П. Уоррен.
#2 бартер
  • 3 327 сообщений
Отправлено 22 января 2015 - 11:54
сегодня сиди  тут  и вникай.  ща  выйдут зубры.  будут спорить, доказывать. всасывай  и фильтруй. прежде чем вскрывать.
#3 Slavik
Отправлено 22 января 2015 - 12:08
А точно переключаются? Кулиса на месте, затянута и настроена?
Корзина сцепления правильно установлена?
#4 бартер
  • 3 327 сообщений
Отправлено 22 января 2015 - 12:12
А точно переключаются? Кулиса на месте, затянута и настроена? Корзина сцепления правильно установлена?
- да он не знает. кто ему настроит...а  тоже на корзину грешу, но опыта нет.  молчу.
#5 Slavik
Отправлено 22 января 2015 - 12:16
Просто я не думаю, что мастер при переборке недоложил пару шестеренок  :D
#6 shurik
shurik
  • 7 сообщений
Отправлено 22 января 2015 - 12:18
Кулису и корзину не трогали. До поломки всё работало нормально.
#7 бартер
  • 3 327 сообщений
Отправлено 22 января 2015 - 12:19
будем отталкиваться  что мужык сделал правильно все, иначе не брался бы. значит тупо не работает сцепление,   но  тогда  получаеться что оно уже выжато . иначе не переключался бы.  поэтому и орет.
#8 shurik
shurik
  • 7 сообщений
Отправлено 22 января 2015 - 12:20
Была такая грешная мысль, но её отвергли решив что "не может такого быть"
#9 бартер
  • 3 327 сообщений
Отправлено 22 января 2015 - 12:22
тебе бы  из  знающих  кто  подыхал, кто  там у нас- ?
#10 Виталлий
Отправлено 22 января 2015 - 12:23
диск сцепления поставили!?
#11 бартер
  • 3 327 сообщений
Отправлено 22 января 2015 - 12:26
:D
ПЕДАЛЬКОЙ ВЫЖЫМАЕШЬ сцеплении  как  ощущение насчет изменений.?
#12 Slavik
Отправлено 22 января 2015 - 12:27
Никого, Саша Новочеркасский в больнице отдыхает.
#13 Виталлий
Отправлено 22 января 2015 - 12:28
Когда из коробки полуоси вытаскиваешь ,ОБЕ сразу нельзя. ОБЯЗАТЕЛЬНО надо сняв одну полуось гранату ,вставить чёпик из картона вместо гранаты.  Иначе там в кпп шестерни Диференциала выпадают и Вскрытие заново!    А если и дальше баловаться то закусь может произойти!     А щелчки есть при переключении?
#14 бартер
  • 3 327 сообщений
Отправлено 22 января 2015 - 12:29
-угу, ща операция. лодыжку собирают.
#15 Gogi
Отправлено 22 января 2015 - 14:06
В КПП какие-то звуки есть при вращении?
Если шестерни дифференциала выпали,то внутренние ШРУСы должны просто болтаться в отверстиях.
Сообщение отредактировал Gogi: 22 января 2015 - 14:07
#16 jurik
  • 871 сообщений
Отправлено 22 января 2015 - 14:26
Александр вы выжимной поставили правильно?
если поставлен не правильно то есть перевернут на 180 градусов то будет ощущение такое, что постоянно выжато сцепление
#17 tavr125
Отправлено 22 января 2015 - 15:53
почти совпадают симптомы...прямо как выжимной стоит наоборот...
#18 shurik
shurik
  • 7 сообщений
Отправлено 22 января 2015 - 17:45
Всем спасибо за ответы.
При работе двигателя нигде ни каких посторонних шумов не слышится, скорости переключаются тоже нормально.
При нажиме на педаль ничего не меняется.
План такой.
1 проверить правильность установки выжимного подшипника.
2 если с ним всё хорошо разбирать коробку.
#19 zalex
Отправлено 22 января 2015 - 17:57
Александр, советую ответить на вопрос Виталлия, это очень важный вопрос.
#20 shurik
shurik
  • 7 сообщений
Отправлено 22 января 2015 - 18:51
Да вопрос очень важный и ответ на него положительный.  :wink3:
Лишних деталей не осталось  :smile:. Я выше писал, что диск сцепления не снимал.
