Нет искры
Сообщений в теме: 22
#1 khlkolan
khlkolan
  • 8 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ
Отправлено 08 Январь 2015 - 17:00
добрый вечер, пропала искра... купил новую катушку, искры по прежнему нету... заметил одну вещь, возле катушки, на болт от правой фары прикручено реле(в момент когда крутишь стартер, и отпускаешь в нем искрится(реле)) что за реле, и вчем проблема??? заранее благодарен
  • Прикрепленный файл  rX23aho8LEo.jpg   71,45К   Количество загрузок: 0
  • Прикрепленный файл  B-SLse7coDA.jpg   55,62К   Количество загрузок: 0
Сообщение отредактировал khlkolan: 08 Январь 2015 - 17:14
#2 Mikael
Mikael
  • 429 сообщений
Отправлено 08 Январь 2015 - 17:03
проверь выходит ли с катушки искра
#3 khlkolan
khlkolan
  • 8 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ
Отправлено 08 Январь 2015 - 17:04
проверял, нету
#4 Mikael
Mikael
  • 429 сообщений
это реле включения стартера
#5 ArtemSaratov
  • 12 458 сообщений
Отправлено 08 Январь 2015 - 17:06
похоже на реле которое "дергает" втягивающее.
попробуй сними реле по по-заводи.стратер будет работать??
подключено верно??
Зелены провода на +Б, черный на К??
+12 вольт приходит на контакт +Б при включенном зажигани?
если боишся за реле- можешь "подкинуть" любое похожее.
хоть с ВАЗ,хоть из магазина, хоть под торпедой висят штуки 3..4 таких же..
#6 khlkolan
khlkolan
  • 8 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ
ArtemSaratov, подключено все как было
#7 Mikael
Mikael
  • 429 сообщений
Отправлено 08 Январь 2015 - 17:07
а после чего искра пропала?
#8 ArtemSaratov
  • 12 458 сообщений
+12 вольт приходит на +Б??
тестер есть?? обращаться умеешь??
а просто лампа автомобильная и два провода на ней ??
#9 khlkolan
khlkolan
  • 8 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ
Отправлено 08 Январь 2015 - 17:08
1
Сообщение отредактировал khlkolan: 09 Январь 2015 - 14:44
#10 ArtemSaratov
  • 12 458 сообщений
Отправлено 08 Январь 2015 - 17:11
мало вероятно.
дальше говорить, что делать или.....?
тестер есть??
#11 khlkolan
khlkolan
  • 8 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ
Отправлено 08 Январь 2015 - 17:14
ArtemSaratov,лампа есть
Mikael,искра пропала, завел и пошел одеваться, когда пришел заглохла, и все... с тех пор не заводится, думал катушка... купил новую, поставил, результат тот-же...
#12 ArtemSaratov
  • 12 458 сообщений
Отправлено 08 Январь 2015 - 17:44
один конец лампы кидай на корпус около катушки (или где удобно)
второй - на +Б катушки и включай жижигание - горит??
скорее всего коммутатор или его масса - дойдем до этого еще.
#13 htg
  • 4 083 сообщений
Отправлено 09 Январь 2015 - 01:14
Или датчик Холла
#14 lord1404
  • 6 126 сообщений
Отправлено 09 Январь 2015 - 01:19
khlkolan, причин может быть много: реле зажигания (находится в районе замка зажигания), коммутатор, датчик холла и т.д. Но, самое интересное ещё то, что провода бывают от катушки незаметно отваливаются, либо клеммы надламываются. Мне долго выносили мозг, пока в светлое время суток не разглядел. Проверь на клеммах катушки, есть ли напряжение. Если нет, то проверь предохранители (в блоке предохранителей) и замени реле зажигания.
#15 zalex
  • 3 887 сообщений
Отправлено 09 Январь 2015 - 01:25
Советую топикстартеру пробовать пошагово советы и отписываться.
Либо эта тема зарастёт сиськами раньше положенной 3 страницы.
:D
#16 khlkolan
khlkolan
  • 8 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ
Отправлено 09 Январь 2015 - 08:34
ArtemSaratov,проверил,горит
#17 ArtemSaratov
  • 12 458 сообщений
Отправлено 09 Январь 2015 - 14:34
когда стартером крутишь - то же горит??
#18 khlkolan
khlkolan
  • 8 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ
Отправлено 09 Январь 2015 - 14:38
ArtemSaratov, она горит на обоих контактах...
#19 ArtemSaratov
  • 12 458 сообщений
Отправлено 09 Январь 2015 - 14:46
это правильно,что на обоих (без стартера).
когда крутишь,лампе на +Б что происходит??
#20 khlkolan
khlkolan
  • 8 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ
Отправлено 09 Январь 2015 - 15:02
ArtemSaratov,Горит
