Рулевая рейка
Сообщений в теме: 288
#41 dim102
dim102
  • 62 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ-1102-06 1995г.
Отправлено 15 сентября 2010 - 21:20
Чем он смазан внутри?
И должен ли он быть смазан новый?
И вообще делают ли их новыми где-то в заводских условиях?
Вот решил и заодно механизм этот поменять.
Ощущения вообще не приятных с этого нового, руль тугущий, и ощущение такое как бы сказать что подклинивает его, то есть руль повернешь в сторону, и отпустишь, а он так в сторону и смотрит-поворачивает. Я привык уже на старом, что он возвращается в свое положение.
Добавленно в: [mergetime]1284571560[/mergetime]
Получилось так.
В одном месте мужчина продавал за 2500 и 3200, практически одинаковые они, он говорит, мол который дороже он заводской, в итоге я его взял.
А еще в другом месте женщина торгует, у нее 2500 они, я тебе говорит за 2000 отдам, даже без денег, деньги говорит потом завезешь если что, на сервисе посмотрите на оба, решите какой из двух ставить.
Ну в итоге с двумя поехал на сервис, решили вроде подороже который поставить, но потом человек, который менял, взял дешовый, я не обратил и внимание когда,
а потом говорит что у него отверстия посадочные именно как у старого, и срез с конца такой же как у старого - полукруглый.
Ну вот выехал с сервиса - а руль как писал выше тугущий и не возвращается даже в свое положение - нормально ли это так?
Сообщение отредактировал dim102: 15 сентября 2010 - 21:21
#42 dimos-ka
Отправлено 15 сентября 2010 - 22:43
Разбери, посмотри на состояние рейки, подшипников, шестеренки. При необходимости обработай напильником grin.gif С завода должна идти смазка ФИОЛ 21 вроде. В домашних условиях хватит Литола, забодяженого с моторным маслом. Что тугая, так это ж всё регулируется!
#43 dim102
dim102
  • 62 сообщений
Отправлено 15 сентября 2010 - 23:10
Да вот поздно получается разбирать - поставили уже..
Кстати, насколько я представляю - процесс не такой и трудоемкий должен был быть? А ковыряли вдвоем часа полтора, не могли руль что ли на место состыковать
Что то какую то резьбу еще на чем-то нарезали
И еще в итоге руль вверх ногами сейчас оказался
Конечно, они там строго тоёты ремонтируют, что видимо очень рассла$#%ет ))
Кстати, сколько бы в простом сервисе за такую работу денег взяли?
Потому что я ремонтировался не за деньги, а скажем так, по бартеру.
А про Литол, его можно смешивать с маслом моторным?
Кстати какое-то количество Литола в рулевую добавили все-таки, но какой-то импортный из тубы, а то я привык что он в жестяной голубой банке должен быть
#44 dimos-ka
Отправлено 15 сентября 2010 - 23:14
Про цены не ко мне, весь ремонт я делаю сам grin.gif Снимается рейка минут за 10. Одевается..., ну пусть за 20 grin.gif Сейчас литол можно и в банке, и в тубе, и как больше нравиться grin.gif Мешать можно, литол просто жиже становиться и все, а если подогреть, по вообще однородная масса получается!
#45 dim102
dim102
  • 62 сообщений
Отправлено 15 сентября 2010 - 23:19
Цитата (dimos-ka @ 15.09.2010 - 22:14)
Это делается сверху или снизу? ))
Я помню как-то давно перебирал рулевую, мне ее вроде сверху вытаскивали..
#46 dimos-ka
Отправлено 15 сентября 2010 - 23:21
#47 dim102
dim102
  • 62 сообщений
Отправлено 15 сентября 2010 - 23:24
Цитата (dimos-ka @ 15.09.2010 - 22:21)
Охохо
мне Таврию сегодня на подъемнике поднимали для этого дела
#48 Гость_LonelyWolf_*
Гость_LonelyWolf_*
Отправлено 11 октября 2010 - 03:02
Литол+трансмиссионка. Я когда свою перебирал так сделал.
#49 dimos-ka
Отправлено 11 октября 2010 - 06:53
Цитата (dim102 @ 15.09.2010 - 22:24)
Охохо
#50 tavr125
  • 13 302 сообщений
Отправлено 12 октября 2010 - 14:27
#51 Large
Large
  • 538 сообщений
Отправлено 12 октября 2010 - 21:58
Я глючу или на форуме уже была тема про смазку рулевой рейки?
#52 dimos-ka
Отправлено 12 октября 2010 - 22:17
Де то жевали...
#53 Serg
Serg
  • 31 сообщений
  • Моё авто:ВАЗ-21213, ЗАЗ-1102, Opel Kadett E
Отправлено 13 ноября 2011 - 00:17
Товарищи, а люфт вперёд-назад (по ходу движения) правой (опять же по ходу движения) части рейки (которая выходит из корпуса и на неё цепляется кронштейн тяг) - эт чо за фигня?
Подозреваю что втулке хана. Есть ли ещё варианты?
#54 khlystovav
khlystovav
  • 44 сообщений
  • Моё авто:таврия
Отправлено 13 ноября 2011 - 11:29
Вариантов нет. Втулке хана.
#55 АВН
АВН
  • 3 607 сообщений
Отправлено 13 ноября 2011 - 12:51
#56 Serg
Serg
  • 31 сообщений
Отправлено 13 ноября 2011 - 13:39
А расскажите тады как проще рейку снять? Прям вместе с тягами (как в мурзилке) или тяги из-под капота отстегнуть и вынимать тока рейку с корпусом?
Кстати перед этим чо сделать надо? Из салона отстегнуть вал от шестерни и всё?
#57 АВН
АВН
  • 3 607 сообщений
Отправлено 13 ноября 2011 - 14:01
В салоне открутить болт, и тяги не обязательно снимать, достаточно рейку освободить.
#58 Serg
Serg
  • 31 сообщений
Отправлено 20 ноября 2011 - 00:04
Разобрал рейку и несколько прифигел...
То что рейка во втулке люфтила - эт понятно ( 8 лет машине, бОльшую часть жизни ездила в любительских ралли), но оказывается на самой рейке в месте нахождения втулки тоже выработка blink.gif
Т.е. одеваю новую втулку - по всей рейке она ходит довольно туго, а в одном месте прям легко проскакивает... Пластик пожевал металл, я фигею... blink.gif
Кстати есть мысля на будущее сделать экспериментальную запчастю - взять новую рейку в сборе, сразу разобрать, втулку выкинуть нафиг, сделать побольше проточку в корпусе рейки под втулку и зафигачить туда специально выпиленную втулку из бронзы!
1. Площадь контакта больше - отсюда бОльший ресурс.
2. Бронза всё-таки поживучей пластика.
3. Ежли ничо не путаю, у пары сталь-бронза очень низкий коэффициент трения - отсюда малое усилие на перемещение рейки и опять же увеличенный ресурс. Во втулке можно даже каналы для удержания смазки пропилиить.
Из сложностей - только надыбать эту самую бронзовую втулку. Попробую знакомых на заводе попинать на данную тему.
Сообщение отредактировал Serg: 20 ноября 2011 - 00:55
#59 dimos-ka
Отправлено 20 ноября 2011 - 11:34
Где-то читал, как чел тоже бронзой заморачивался... Да потом плюнул, поставил две обыкновенных пластиковых втулки и жил счастливо grin.gif
#60 КИП 02
КИП 02
  • 44 сообщений
  • Моё авто:1102
Отправлено 21 ноября 2011 - 00:21
с бронзой стучать будет малейшем люфте ,имхо лучше второпласт icon_verygood_059.gif
