Рулевая рейка
Сообщений в теме: 288
#201 nile31rus
nile31rus
  • 189 сообщений
  • Моё авто:110206
Отправлено 21 мая 2015 - 13:10
если полностью открутить - наверняка перескочит.
но зачем так делать??
зазор в книге указан.
его надо выставить и потои смотреть.
Книги нет и какой зазор не знаю. Даже на три оборота затягиваешь может перескочить.
#202 Slavik
  • 10 311 сообщений
Отправлено 21 мая 2015 - 13:19
Сообщение отредактировал Slavik: 21 мая 2015 - 13:20
#203 ArtemSaratov
Отправлено 21 мая 2015 - 20:54
если руль отпустить, сам возвращается в исходное положение? Если да - все нормально
Книга говорит, что "...момент проворачивания вала-шестерни в окончательно отрегулированном механизме должен быть 0.392...1.176 Н*м..."
А про колеса - что-то молчит. :( :(
#204 TORPEDA306
TORPEDA306
  • 1 902 сообщений
Отправлено 21 мая 2015 - 22:30
итак.....разобрал я рулевую рейку(которую для опытов дали.....)..подшипники-норм,люфта нет...клинья-норм...цылиндр(пластиковый ограничитель)-норм-люфта в нет.........НО..поставил все новое из ремкоплекта.....внутренний подшипник выковарить не смог-так там и оставил....но он вроде норм.......собрал,напхал смазки......начал "типа крутить руль".-и не пойму....то ли в подшипниках смазки нет...толи еще что....не плавно шток ходит........не плавно...хотя смазки-норм.....
#205 ArtemSaratov
Отправлено 21 мая 2015 - 22:36
разбери и покрути один подшипник...
#206 TORPEDA306
TORPEDA306
  • 1 902 сообщений
Отправлено 21 мая 2015 - 22:54
думаешь в нем дело????хотя ..похоже.....
#207 ArtemSaratov
Отправлено 21 мая 2015 - 23:36
ты написал "..подшипники вроде норм..."
а потом "..может в подшах нет смазки.."
взаимоисключающие вещи.
надо определиться
#208 Геофизик
Отправлено 22 мая 2015 - 09:41
Грязь могла попасть
#209 TORPEDA306
TORPEDA306
  • 1 902 сообщений
Отправлено 22 мая 2015 - 21:39
грязь попасть не могла-там чистота была ,как котовы яйца!!!!!!
#210 Виталлий
Отправлено 23 мая 2015 - 00:22
там регулировочные шайбы для того чтоб не зажать подшипники. ты их пережал походу ,вот они и трещат- сссыпятся
#211 Геофизик
Отправлено 23 мая 2015 - 09:44
Воопче то подшипники стягиваются другими болтиками!
#212 TORPEDA306
TORPEDA306
  • 1 902 сообщений
Отправлено 23 мая 2015 - 22:40
вообще то там подшипники никуя ни чем не стягиваются))))))))
#213 Алексчук
Алексчук
  • 80 сообщений
  • Моё авто:Таврия, Сенс
Отправлено 23 мая 2015 - 23:31
Наружная обойма верхнего подшипника поджимается втулкой распорной. Иначе червячный вал будет ходить ходуном.
#214 TORPEDA306
TORPEDA306
  • 1 902 сообщений
Отправлено 24 мая 2015 - 14:58
ога....только поджимается именно обойма внешняя подшипника.....что на сами шарикоподшипники никакого влияния не оказывает.......
#215 Геофизик
Отправлено 25 мая 2015 - 09:46
Еще как стягиваются (продшипники)
#216 Вячеслав Л
  • 1 764 сообщений
Отправлено 25 мая 2015 - 10:43
Кстати, а в чем была разница старых и новых "корейских" рулевых реек?
#217 TORPEDA306
TORPEDA306
  • 1 902 сообщений
Отправлено 25 мая 2015 - 11:46
внутренний поджимается самим валом.....внешний поджимается обоймой.....
#218 ArtemSaratov
Отправлено 25 мая 2015 - 12:09
А что такое "новая корейская рейка" ?? О_0
#219 Вячеслав Л
  • 1 764 сообщений
Отправлено 25 мая 2015 - 12:33
продавец на рынке показывал для "докорейских" Таврий и "послекорейских". Называя чуть разные цены.
#220 ArtemSaratov
Отправлено 25 мая 2015 - 12:55
продавец на рынке
Не, не знаю что там было.
