Рулевая рейка
Сообщений в теме: 288
#1 htg
Отправлено 31 августа 2009 - 23:29
Началось с того что что-то постукивало. поменял внутрение салейн блоки рулевых тяг. немного полегчало. решил разбираться дальше. купил рем комплект рейки, снял, разобрал (да, ржавая эмульсия хорошая смазка). поменял все подшипники и пластиковую втулку(об етом чуть позже пожалел). в мурзилке написано смазывать феолом смешаным с маслом. Феола не оказалось под рукой. смешал литол с моторным шелом. собрал. о щастье! тишина! grin.gif но счастье длилось не долго. mad.gif через пару дней стало стучать так, что я начал подумывать а не отваливается там чето. стало реально страшно ездить. потерпев две недели етот грохот обкурился укр.форума и начал творить.заехал на рынок и под удивленый взгляд продовца купил 4 втулки по 50р/шт. сняв рейку убедился что люфт во втулке. причем не вал во втулке а втулка с валом в корпусе рейки. выдернув старую втулку( ей две недели russian_roulette.gif ) срезал у новой усики и забил ее поглубже. осталось место еще на 0.5 втулки. взял вторую и вставил ее вверх ногами( прешлось немного подрезать усики чтоб они зацепились) получилось как на фото.была мысль срезать лишнее, решил оставить. с обратной стороны тоже вставил втулку.(см. фото) причем глубже забивать нет смысла. она сминается и ее выдавливает рулевой вал. гайку закрутил до упора и отпустил на 1/6, законтрил.все собрал. вуаля песня. второй день езжу и радуюсь жизни.
р.с. рейку вынемал через левое колесо. предварительно открутив цапун рейки.
21.gif как фото вставлять!!!!! размер фоток большой.
#2 htg
Отправлено 31 августа 2009 - 23:31
я извеняюсь за орфографию . как пальцы легли.
#3 htg
Отправлено 01 сентября 2009 - 02:03
http://i042.radikal....20bd87fca09.jpg
#4 htg
Отправлено 01 сентября 2009 - 02:06
#5 Large
Large
  • 538 сообщений
Отправлено 03 сентября 2009 - 16:41
Что-то я не помню рекомендаций смешивать фиол с моторным маслом или еще с чем. У меня в рейке Фиол-1 или Фиол-2У, точно сейчас не скажу, старинные еще советские запасы нашлись в гараже. Уже долго ищу именно Фиол в продаже - тупые продавцы не знают что это такое. Не найду - значит буду литол использовать. Втулка - обычная, бывают еще усиленные - они малек подлиннее. Более 50 тыкмов рейка прошла - без проблем, тока регулировка перед техосмотром.
Может ты ее собрал как-то не так? Втулка подозрительно много выступает из корпуса рейки. Я думаю, зря ты забил туда одну втулку и усики эти подрезал. Она ж стопорится усиками.
#6 htg
Отправлено 03 сентября 2009 - 23:43
1) в мурзилке написано смешиваем Фиол-1 с моторным маслом в соотношении 1:1.5 могу соотношение немного путать но оно есть.
2) если есть усиленые то ето хорошо. но у нас в самаре таких нет. а может речь идет о резино металических. но ето для других реек.
#7 Гость_Andrsen_*
Гость_Andrsen_*
Отправлено 05 сентября 2009 - 23:16
Ещё вариант берёш одну оковскую у неё срезаеш один ус и загоняеш в глубь а поверх родную на своё место
#8 @нтох@
@нтох@
  • 640 сообщений
Отправлено 22 ноября 2009 - 17:25
Привет всем.Хочу спросить у меня разболталась рулевая рейка подойдут-ли внутренности от ВАЗа.
Зарание спасибо.
#9 Darth Vader
Отправлено 22 ноября 2009 - 19:09
Точно не могу сказать но кажется вряд ли, но рейку ведь можно подтянуть.
#10 Андрей-93
Андрей-93
  • 1 103 сообщений
  • Моё авто:Slavuta 1.2S 2004
Отправлено 22 ноября 2009 - 19:14
гы! подойдут,но к вазу! ставь новую лучше если старой хана.у нас новая рейка стоит 1-1200р.имхо
#11 Darth Vader
Отправлено 22 ноября 2009 - 19:38
Так если можно старую подтянуть и ездить без последственно зачем покупать новую? Если конечно ей совсем не хана russian_roulette.gif .
#12 htg
Отправлено 22 ноября 2009 - 21:21
покупай ремкомплект он стоит 200 руб. и все будет ок. как ремонтировать я вроде создавал тему с фотками.
#13 Андрей-93
Андрей-93
  • 1 103 сообщений
Отправлено 22 ноября 2009 - 21:54
#14 @нтох@
@нтох@
  • 640 сообщений
Отправлено 23 ноября 2009 - 15:58
Спасибо за советы.
А где именно она там поттягивается хотябы пока на время потом возьму ремкомплект.
#15 Sergeo6
Sergeo6
  • 100 сообщений
  • Моё авто:Заз 1105
Отправлено 23 ноября 2009 - 22:09
@нтох@
Уточни, что именно разболталось. Если есть люфт рейки, надо менять втулки или поджать "регулировочный болт", смотря где люфт. Обычно достаточно заменить втулки. С ВАЗ точно не подойдут.
#16 Sergeo6
Sergeo6
  • 100 сообщений
  • Моё авто:Заз 1105
Отправлено 23 ноября 2009 - 22:25
Уточни что именно разболталось, в каком месте, обычно разбалтываются во втулках. Втулки не сложно заменить, и стоят они 20 - 30 рублей. Втулки бывают двух типов - пластиковые и резинометалические
Люфт в паре вал - рейка устраняется подтягиванием №10 на рисунке [attachmentid=421]
#17 @нтох@
@нтох@
  • 640 сообщений
Отправлено 23 ноября 2009 - 23:00
Сама рейка на которой тяги держуться она ходит вверх вниз но не очень сильно.
#18 htg
Отправлено 24 ноября 2009 - 20:23
да, можно подтянуть болт. но я всетаки советую разобрать рейку. у меня машина 2005 года тоже пару раз подтягивал но потом решил разобрать и был приятно удивлен. подшипники были в маслено ржавой эммульсии. теперь поясняю как я ремонтировал. 1) надо запастись прокладками 16. я их не нашел вырезал из пластика. 2) там где чехол 6 я вставил втулку отрезав у нее усики. 3) там где стоит втулка 14 я сделал так: отрезал у новой втулки усики и забыл ее до упора. при етом осталось место для половинки еще одной втулки. вторую втулку я вставил задом на перед при етом осталось торчать 1/2 втулки. ее можно срезать но я оставил т.к. она не мешает.
#19 Sergeo6
Sergeo6
  • 100 сообщений
  • Моё авто:Заз 1105
Отправлено 24 ноября 2009 - 22:09
Это выработалась втулка, замени как подсказывает htg, с той стороны где стояла втулка поставь две втулки, а спротивоположной стороны можеш ставить, можеш не ставить, так как при полном вывороте руля со временем рейка может вытолкнуть её из корпуса, но это у кого как, может и простоять до следующей переборки. И незабудь залить смазку.
#20 @нтох@
@нтох@
  • 640 сообщений
Отправлено 25 ноября 2009 - 17:16
СПАСИБО большое.
Sergeo6
А какую смазку лучше залить.
