Стоит ли восстанавливать Таврию?
Сообщений в теме: 74
#41 merdek
merdek
  • 376 сообщений
Отправлено 26 ноября 2014 - 21:17
lord1404, Гай то всё-таки установил его в Таврию во время примерки. Ничего не резал. Двигатель вписался идеально. Да, с проводкой вопрос не решён, да и сам двиг был не полной комплекции. Но он его туда нормально поставил. Вопрос только в приводах. А это можно сделать также, как и GSX - ему выточили из лома.
Offtop
#42 lord1404
Отправлено 26 ноября 2014 - 21:53
merdek, откуда информация? Насколько помню Тойотовские только петли на дверях, а двиг пока родной установлен.
#43 TORPEDA306
TORPEDA306
  • 1 902 сообщений
Отправлено 26 ноября 2014 - 21:59
Задние стойки можно втулить от лансеров CK, CS
-это откуда такая инфа??и на сколько она достоверная???еще бы цены этих стоек узнать))))
#44 Гай
Гай
  • 848 сообщений
Отправлено 26 ноября 2014 - 22:16
Я его только примерил и сделал все подушки и место под радиатор,который уже не влезал. На данный момент не хватает впускного коллектора(расколот) и стартера. Привода не вопрос-с какой-нибудь полуоси переточу. Проводка вся есть, схема тоже
Сообщение отредактировал Гай: 26 ноября 2014 - 22:23
#45 Гай
Гай
  • 848 сообщений
Отправлено 26 ноября 2014 - 22:22
merdek, откуда информация? Насколько помню Тойотовские только петли на дверях, ....
Здрасти! А ручник? А задний дворник? А рукоятки открывания капота, багажника и лючка бензобака? А мотор-насос омывателя?  :D
#46 Виталлий
а наварить не получится? с трубкой сверху.   В трубке отверстия и через них приваривать??
#47 Гай
Гай
  • 848 сообщений
Отправлено 26 ноября 2014 - 22:32
Можно, но учитывая, что полуоси разного диаметра есть, а токари и фрезеровщики на заводе значительно квалиффицированнее сварщиков, то и ...
#48 Виталлий
Отправлено 26 ноября 2014 - 22:38
хорошо что выход есть.  Иначе сосиски наварыши :D
#49 ArtemSaratov
Отправлено 27 ноября 2014 - 09:43
Гай, не ищи коллектор - ставь сразу дудки :)
Деффчонки проходу сыну давать не будут. :)
с того же левина,например ))
#50 merdek
merdek
  • 376 сообщений
Отправлено 27 ноября 2014 - 11:49
TORPEDA306http://www.drive2.ru/l/3832514/. Он ставил с Ланцера. Там только различия на полно- и переднеприводные. У них ушки задних стоек немного отличаются. На переднеприводных идёт, так же сайлентблок, у полно - вилка.
Offtop
#51 ArtemSaratov
Отправлено 27 ноября 2014 - 13:22
перепощу артикулы:
www.exist.ru/cat/cat/Parts.aspx?i=16100004&id=54B00049
Судя по инфе на драйве:
чашка на пол-пальца выше у лансера.
сайлент менять на наш (или дрючить ланцеровский по отверстию)
шток ланцера тоньше в рабочей части,тоньше или нет в заходе в чашку -данных нет.
длина штоков - данных нет (кроме инфы "оно всё такое же")
Сообщение отредактировал lord1404: 27 ноября 2014 - 19:53
Вместо текстовой, вставлена активная ссылка!
#52 htg
Отправлено 27 ноября 2014 - 22:59
Парни. Не парти себе мозги. Стойки надо заказывать у Вадозза.
#53 kama(z)
  • 12 160 сообщений
Отправлено 28 ноября 2014 - 06:42
Ты сам то заказал?)))
#54 Zazik
Zazik
  • 124 сообщений
  • Моё авто:СЕНС 2006г.вып
Отправлено 28 ноября 2014 - 12:00
...основная проблема сейчас в запчастях, к сожалению.
Было бы желание и финансовое подкрепление. Если таковые есть - смогу помочь, и даже с новым днищем
#55 Slavik
  • 10 311 сообщений
Отправлено 28 ноября 2014 - 12:07
А вот если пройтись по второму пункту, то содержать старенький Фольц раза в 2-3 дешевле, которые качеством раза в 2-3 выше. К сожалению. Откуда инфа? У брательника Фольц.
Сообщение отредактировал Slavik: 28 ноября 2014 - 12:07
#56 ArtemSaratov
Отправлено 28 ноября 2014 - 18:57
Но он при этом НеТаврия!!
#57 Гай
Гай
  • 848 сообщений
Отправлено 29 ноября 2014 - 00:06
В опчем подводим итог опроса на заданный топикстартером вопрос: Таврию восстанавливать стоит ...дорого. :facepalm:
#58 Zazik
Zazik
  • 124 сообщений
Отправлено 29 ноября 2014 - 10:02
Любую машину восстанавливать - дорого! чТО зАПОРОЖЕЦ, ЧТО мОСКВИЧ, ЧТО вОЛЬВО, ЧТО бмв. Но из этого всего "ДОРОГО" - восстановить Таврию - будет дешевле всего
ПРимер: новое переднее днище, причем в сборе - стоит на рубли (смотря по какому курсу считать) - порядка
3 055,83  - 2 736,57
Ну что может быть дешевле?!! По нашим меркам - не дорого, а по Вашим - и подавно
Сообщение отредактировал Zazik: 29 ноября 2014 - 10:13
#59 ArtemSaratov
Отправлено 29 ноября 2014 - 17:56
блин...
если бы у нас продавались днища по 3000 руб,я бы купил давно.
а не мучался с хендмейдом(((
сколько стоит пересылка днища?
оно грунтовано\фосфатировано или просто жестянка?
блин...
#60 Zazik
Zazik
  • 124 сообщений
Отправлено 29 ноября 2014 - 18:51
Обычная жестянка
Такие громоздкие вещи лучше всего отправлять с проводниками - на пример на Москву. Можно попытаться отправить почтой, но тут есть определенные ограничения на размеры. Если его разрезать по полам - без проблем. ПРИМЕРНО. Доставка почтой такой посылки может выйти около 60-70 долларов, да на упаковку уйдет порядка 10-12.
Есть еще один вариант - около 6-7 долларов за 1 кг и через 1-3 дня оно будет в Москве, а оттуда - российскими перевозчиками... Тут ограничений ни по размеру, ни по весу пока нет...
Сообщение отредактировал Zazik: 29 ноября 2014 - 18:55
