У кого необслуживаемый аккумулятор?
Сообщений в теме: 12
#1 tfox
tfox
  • 58 сообщений
  • Моё авто:ZAZ 110217
Отправлено 21 ноября 2014 - 23:35
Всем привет.
Купил год назад необслуживаемый аккумулятор на 54 Ач
Не разу не заряжал. Поэтому появился вопрос как правильно его заряжать?
В интернете нашел такую инструкцию:
Процесс зарядки следующий:
Подключите аккумулятор — клемму "+" зарядного устройства к клемме "+" аккумулятора, а клемму "-" соединить с клеммой "-" аккумулятора.
Установите регулятор напряжения зарядного устройства на минимальное напряжение.
Включите зарядное устройство.
Установите величину напряжения зарядки 14,4В.
Причинить аккумулятору таким напряжением какой-либо вред невозможно. При заряде необслуживаемых аккумуляторов основной характеристикой является не ток, а НАПРЯЖЕНИЕ.
И зарядка аккумулятора началась.
В процессе зарядки аккумулятора ток будет постепенно снижаться.
Зарядка закончится тогда, когда ток зарядки спадет до 200 mA (0,2 А), а напряжение на клеммах будет равно 14,4 вольта.
Внимание! При зарядке нельзя допускать, чтобы напряжение на клеммах повышалось больше чем 15,5 вольт.
При глубоком разряде необслуживаемого аккумулятора, как вариант, можно попробовать заряжать аккумулятор сначала более низким напряжением (12В-13В) и следить, чтобы зарядный ток вначале не превышал 1/20 емкости аккумулятора.
В начале зарядки ток будет (по крайней мере, должен) расти. Когда ток заряда достигнет величины 1/10 емкости заряжаемого аккумулятора, после этого заряд продолжить, как описано выше.
А именно, установить напряжение 14,4 вольта и продолжать заряд до тех пор, пока зарядный ток не снизится до 0,2 А.
Отсюда следует, что заряжать необслуживаемый аккумулятор нужно напряжением 14.4 вольта
И ждать когда сила тока будет 0,2А
Но как это сделать если у меня такое зарядное, в котором не регулируется выходное напряжение  :dont_now:
#2 lord1404
Отправлено 21 ноября 2014 - 23:47
tfox, точно так же, как и обслуживаемый. Единственное чем он отличается, это нельзя долить воду в банки.
У меня был поддельный Бош необслуживаемый. Сдох в первые же морозы. Почти год промучился.
#3 tfox
tfox
  • 58 сообщений
Отправлено 21 ноября 2014 - 23:50
Вообщем то, что зарядное подает 12В вместо  (14,4 как рекомендуют) ерунда.
Не стоит заморачиваться?
Сообщение отредактировал tfox: 21 ноября 2014 - 23:52
#4 lord1404
Отправлено 22 ноября 2014 - 00:32
tfox, 12-тью вольтами ты не зарядишь АКБ. Думаю, что оно должно быть выше.
#5 Гай
Гай
  • 848 сообщений
Отправлено 22 ноября 2014 - 01:18
Твое зарядное работает в автоматическом режиме, по мере заряда будут тухнуть лампочки от мах до мин. Для успокоения души подцепи во время подзарядки к аккумулятору вольтметр и амперметр и проверь как идет процесс.
То, что написано 6/12 вольт - это для "чайников" (помните ЯВЫ с 6-ти и 12-ти вольтовыми системами электрооборудования? На всех реле и лампочках у нас написано 12в, но это не значит что при 14,2в они  взорвутся.
Сообщение отредактировал Гай: 22 ноября 2014 - 01:18
#6 Gogi
  • 4 252 сообщений
Отправлено 22 ноября 2014 - 07:46
Совсем не ерунда!Такое ЗУ не сможет зарядить АКБ.Если на автомобиле ездят,то как правило гена успевает зарядить АКБ.Исключение если "езда" заключается  в стоянии в пробках.Там мотор  бОльшую часть времени работает на ХХ и напряжения не хватает для заряда АКБ.
ЗУ должно выдавать как минимум 15Вольт.
#7 Таргитай
Таргитай
  • 411 сообщений
  • Моё авто:Таврия-110206
Отправлено 22 ноября 2014 - 09:42
15 вольт для АКБ уже большой перебор!!
#8 kama(z)
  • 12 162 сообщений
Отправлено 22 ноября 2014 - 10:11
Не перебор. Для поднятия до 14,4 напряжение заряда должно на 0,8-1 врльта больше.
#9 Таргитай
Таргитай
  • 411 сообщений
Отправлено 22 ноября 2014 - 10:35
Так 14.4 В - это и должно быть напряжение заряда! Потому что сама АКБ без нагрузки должна 12.5...12.8В выдавать.
#10 Vnukovskiy
  • 11 871 сообщений
Отправлено 24 ноября 2014 - 14:36
Я вообще их никогда не заряжаю. Пихнул тачку если что, прокатился мальца и все готово. :D
От гены совсем другая зарядка идет и амперы - что надо идут на дохлый аккум. Заряжается моментом.
#11 kama(z)
  • 12 162 сообщений
Отправлено 24 ноября 2014 - 14:56
Да ладно?
#12 Vnukovskiy
  • 11 871 сообщений
Прохладно. :D
#13 kama(z)
  • 12 162 сообщений
Отправлено 24 ноября 2014 - 15:00
Я не тебе)
С утра минус 16)))
