Сечение плюсового провода.
Сообщений в теме: 12
#1 VANJA
VANJA
  • 205 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2014 - 17:51
Собственно такой колхоз,как у меня в проводке даже фотографировать стыдно).Видимо когда-то проводка "подгорала" и её ремонтировали,плюсовой провод кинут от бытового удлинителя.У меня есть желание привести всё в приблизительно нормальное состояние,и вопрос какой провод поставить?2,5 квадрата будет достаточно,или нужно 4?
#2 kama(z)
  • 11 947 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2014 - 18:00
6 будет в самый раз. Если ты про тот что от генератора к замку а не про тот что на стартер)
#3 VANJA
VANJA
  • 205 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2014 - 18:10
Ну вот..,а я 2,5 купил....
#4 lord1404
  • 6 126 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2014 - 18:45
Для чего именно плюс будешь тянуть? Если цепь силовая, то может работать на пределе и нагреваться.
А если 3 провода по 2,5 квадрата вместе соединить?
Сам пробовал 2х1,5 или 2х1 (точно не вспомню) квадрата соединять, на свет (ближний/дальний) не хватает, греется. А если включить ещё туманки, то запашок нагретой проводки в салоне буквально через 3-5 минут начинает ощущаться. Переделывать уже не хочется, а с другой стороны это безопасность. Как быть, хз.  :005:
Не надо стыдиться. И не такие паутины выкладывают. :)
#5 VANJA
VANJA
  • 205 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2014 - 18:55
Плюс основной от генератора к замку зажигания.
#6 ArtemSaratov
  • 12 458 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2014 - 20:11
основной плюс кидай двумя по 4. надежнее будет.
2.5 - вааще ни к чему.
если только к фарам его тянуть.
по принципу - 1 лампа 1 провод.
#7 zalex
  • 3 887 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2014 - 21:05
Vanja - все очень от качества меди еще зависит. Про качественный обжим с клеммой даже молчу.
#8 ArtemSaratov
  • 12 458 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2014 - 21:44
Залекс, при 2.5 квадратах и его целях-никак не зависит. =)
любая медь будет стрёмной в этих условиях.
#9 Таргитай
Таргитай
  • 411 сообщений
  • Моё авто:Таврия-110206
Отправлено 16 Ноябрь 2014 - 21:49
Что на Волге, что на Жигулях пускал на фары провод в 1.5 мм - ничего не греется, светит ярко. На Волге на каждом проводе по нитке лампы сидит, на Жигулях - по две нити на провод.
#10 lord1404
  • 6 126 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2014 - 21:53
Где-то Гай выкладывал сечение проводов в зависимости от нагрузки.
#11 ArtemSaratov
  • 12 458 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2014 - 22:03
Гай выкладывал общеизвестные "10 ампер на квадрат меди".
Это для квартиры пойдёт.
Для слаботочки не годится.
#12 VANJA
VANJA
  • 205 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2014 - 22:45
А родной провод то какой?
#13 lord1404
  • 6 126 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2014 - 22:48
VANJA, не меньше 4 квадратов это точно.
