Проблемы с электрикой
Сообщений в теме: 13
#1 korda69
korda69
  • 197 сообщений
  • Моё авто:Таврия и Славута почили с миром, сейчас Opel corsa/
Отправлено 31 октября 2014 - 19:35
У меня Славута 1103 Li короче люкс инжектор.Поломка такая приехал домой ,жинку привёз с работы,через час нужно ехать ещё куда-нить.Подхожу сажусь включаю зажигание все приборы горят маленький чуть слышный щелчок под торпедой и стартер крутит машина хоть убейся не заводится.Мучаюсь так изредка.Снимаю все клемы посижу может и сразу пройти а может и нет но потом ХЗ из за чего всё заводится и работает как часы ,а через некоторое время опять такое бывает.В чём причина где неисправность.просто такое впечатление ,что на коммутатор не идёт ток вообще .все приборы горят стартёр крутит ,а искры нету.потом скинув клеммы посидишь .или забавы ради поиграешь Цз открыть закрыть .оденишь клеммы и вуаля завёлся с пол тыка А бывает и нет
#2 Gogi
Отправлено 31 октября 2014 - 19:48
Если у тебя инжектор,то неисправность найти проще.Подключи сканер и посмотри ошибки.Если после скидывания клемм с АКБ машина запускается без проблем,то какая-то ошибка в ЭБУ есть.Просто сбросом клеммы ты делаешь reset компьютера(ЭБУ).
#3 Gogi
Отправлено 31 октября 2014 - 20:07
может клемма окисляется?
#4 kama(z)
  • 12 161 сообщений
Отправлено 31 октября 2014 - 20:24
Глянь для начала самый важный датчик - ДПКВ что на КПП стоит. У меня на опеле был плохой контакт в фишке, прям вот то же самое было. То работает, то нет, никаких зависимостей.... Стекло протер - завелась... И главное - завелась и РАБОТАЕТ!
#5 Gogi
Отправлено 31 октября 2014 - 20:27
Да вообще все клеммы и разъемы проверить.Там их не так уж и много.
#6 ArtemSaratov
Отправлено 31 октября 2014 - 21:30
ЭБН то гудит? давление в рампе есть?
если искра "бегает" подкинь исправный модуль зажигания
#7 Slavik
Отправлено 31 октября 2014 - 22:42
мое мнение совпадает с Камазом - фишка датчика положения коленвала. Точнее сами провода, подходящие к фишке, они у нас на излом изночально стоят
В итоге то есть контакт, то нет. Как попадешь.
#8 korda69
korda69
  • 197 сообщений
Отправлено 01 ноября 2014 - 11:14
парни спасибо всё зависит от хз причин просто бац и нет заводки .все приборы горят стартёр крутит а машина не заводится и бывает поиграешь брелком цз закрыть открыть ,клемы сбросишь,или заряджишь аккум.и бац вуаля завелась
#9 ArtemSaratov
Отправлено 01 ноября 2014 - 14:02
И,тем не менее.
Или нечему гореть
или нечему поджечь.
Смотри насос и МЗ.
потом глубже.
#10 korda69
korda69
  • 197 сообщений
Отправлено 02 ноября 2014 - 10:39
вроде парни по вашей наводке подёргал фишки дкпв и вуаля прямо сразу завялась,правда перед этим дурень я поменял реле зажигания на новую ,блин теперь хз не знаю точно что и как .ладно надо и поменять датчик дкпв  заодно чтоб не напрягало и вопрос сразу у кого може есть или знает где купить через интернет
#11 Gogi
Отправлено 02 ноября 2014 - 12:05
ДПКВ то ли ВАЗовский,то ли Волговский подходит  231.3847
Сообщение отредактировал Gogi: 02 ноября 2014 - 12:13
#12 ArtemSaratov
Отправлено 02 ноября 2014 - 16:35
через туеву хучу прокладок )))
#13 lord1404
Отправлено 02 ноября 2014 - 20:30
ArtemSaratov, волговский короткий, скорее всего без прокладок станет, а вот разъём похоже точно такой же как у Сенса/Славуты.
Прикрепленный файл  DSC00751.jpg   31,49К   Количество загрузок: 0
 Прикрепленный файл  picture_6813.jpg   40,64К   Количество загрузок: 0
На Сенсах точно такой же длинны устанавливался, но без провода. Разъёмы похоже одинаковые.
Прикрепленный файл  picture_7685.jpg   49,64К   Количество загрузок: 0
Никакие прокладки/подкладки не нужны!
ArtemSaratov, не путай с вазовским длинным:
Прикрепленный файл  f0a4918s-960.jpg   31,63К   Количество загрузок: 0
Две гайки М8 служат отличной прокладкой для такого датчика, но и разъём придётся переделать.
Пробовал устанавливать вазовский и сенсовский ДПКВ, разницы в работе ДВС не увидел. Оставил сенсовский.
Сообщение отредактировал lord1404: 02 ноября 2014 - 20:33
#14 korda69
korda69
  • 197 сообщений
Отправлено 03 ноября 2014 - 00:37
спасибо всё наглядго
