Из чего изготовить ручную трамбовку
Стройка трамбовка
Сообщений в теме: 25
#1 zalex
Отправлено 27 октября 2014 - 23:37
Всем привет!
Впал в ступор со следующим вопросом. Хочу сделать ручную трамбовку.
Основное требование - место, за которое держатся руками должно быть коническим (конус расширяется сверху вниз, чтоб руки меньше сползали при ударе о землю).
Из дерева не хочу - сосна доступна, но она трескается, потом эта трещина неудобна рукам. Дуба под рукой нету и обрабатывать его тяжелее.
Вопрос: Что взять в качестве разыскиваемого мною конуса?
ПС - готов купить в магазине, но ничего подобного поиск не выдал (
Сообщение отредактировал zalex: 27 октября 2014 - 23:36
#2 zalex
Отправлено 28 октября 2014 - 00:00
Вот идея понравилась, но конус короткий (((
http://pb-01.ru/prot...ye/rs-50-01.php
Может есть что попроще и доступнее?
Сообщение отредактировал zalex: 28 октября 2014 - 00:00
#3 lord1404
Отправлено 28 октября 2014 - 00:01
Вот здесь целая статейка. Дёшево и мило: http://www.magliner....a-ruchnaya.html
#4 zalex
Отправлено 28 октября 2014 - 00:03
Это я видел. Александр, попробуй этим работать - руки отобьешь (((
Я вот думаю - может быть бита подойдет?
#5 ArtemSaratov
труба стописятка.
по богам ручки из арматуры.
с 1го торца- лист металла.
внутри -песок\камни\свинец\золото по вкусу.
#6 zalex
В качестве конуса, конечно, а там на трубу её насаживаешь - и вперед.
#7 yfon
yfon
  • 1 148 сообщений
  • Моё авто:калина
Отправлено 28 октября 2014 - 00:05
Можно пригласить роту солдат,покормить в обед хорошо они потом помаршируют.
#8 lord1404
Отправлено 28 октября 2014 - 00:06
zalex, лучший вариант - это купить ораве детей по мороженному (атрибут не обязательный) и дать им потоптаться на участке (например, поиграть в футбол). Хорошее настроение и отличный результат гарантирован!  :018:
Сообщение отредактировал lord1404: 28 октября 2014 - 00:08
#9 yfon
yfon
  • 1 148 сообщений
  • Моё авто:калина
Отправлено 28 октября 2014 - 00:10
Сейчас пошли такие дети что к мороженному еще придется по 500рублей каждому в руку дать,дешевле военные выйдут.
#10 zalex
Отправлено 28 октября 2014 - 00:33
труба стописятка.
Артем, на практике это будет неудобно.
Однозначно. Потом за педофилию еще будешь в зоне уродской трамбовкой бесплатно работать ))))
#11 lord1404
Отправлено 28 октября 2014 - 01:31
zalex, тогда бери совковую лопату и трамбуй-трамбуй-трамбуй.... в общем, сколько влезет. Дёшево и мило, заодно и силушка в руках прибавится. Запасись черенками, ибо не надолго хватит.  :D
#12 tavr125
Отправлено 28 октября 2014 - 01:53
странное дело... А почему я делал сам два раза трамбовку из обрезка бруса 20х20 с просто прибитой сверху рейкой-куском штакетины....И все нормально! И лично трамбовал!!! (утрамбовано 12,5м длина, 40см ширина, 80см глубина...Засыпалось СЛОЯМИ на 20см и трамбовалось, потом повторялось до выхода на нужную высоту...)
#13 ArtemSaratov
Отправлено 28 октября 2014 - 09:24
ХЗ,Залекс.
На практике я этим несколько лет трамбовал )))
Залекс,тебе что трамбовать?
а то опять окажется,как с пёрфом,что аренда виброплиты 3000 руб\сутки это не дорого и результат отменный.
#14 zalex
Отправлено 28 октября 2014 - 12:08
На этот раз я более детально подошел к изучению матчасти.
Тромбовка нужна для мест, куда не подлезет автоматизированный инструмент.
#15 ArtemSaratov
Отправлено 28 октября 2014 - 19:14
тогда кувалду переверни и вперёд. :)
#16 бартер
  • 3 327 сообщений
Отправлено 29 октября 2014 - 18:46
смотря что трамбовать.
#17 zalex
Отправлено 29 октября 2014 - 23:49
Кувалда, пенек с рейкой - в этом случае постоянно разгибаться/сгибаться, а то, что я хочу - работают только руки в основном.
#18 zalex
Отправлено 29 октября 2014 - 23:56
Как поведет себя береза? Потрескается? Хранить буду аккуратно, чтоб
не сгнила
#19 Виталлий
Отправлено 29 октября 2014 - 23:59
не сгнила
Хорошо поведёт.  Самое оно ,после буба и лиственицы.
#20 Vnukovskiy
  • 11 864 сообщений
Отправлено 30 октября 2014 - 00:03
Че ты там отобьешь? Кусок бруса/бревна и ручку сверху, как на рисунке по сылке на верху и долби. Там не надо так долбить, что бы руки отбить. :D
Чего кстати долбить собрался?
