Влияние выпускного коллектора на характер МеМЗ
Сообщений в теме: 90
#61 ArtemSaratov
Отправлено 01 ноября 2014 - 19:49
А О2 во всех режимах дросселя??
СО это больше экология.
а О2 - это больше мощща.
#62 Виталлий
Отправлено 01 ноября 2014 - 20:03
Прошивку без лямбд мне закатали в м10.3 (обкатаную) Во всех режимах хорошо ,если железо трону,то лямбда нужна отстроится Вы правы!!.
#63 ArtemSaratov
Отправлено 01 ноября 2014 - 20:12
без лямды нельзя откатать прошивку!
поставить, откатать, снять - еще можно.
а вааще без нее - низя...
#64 Виталлий
Отправлено 01 ноября 2014 - 20:49
Вы правы ,что дырку под лямбду сделать надо,Но в том случае ,если буду онлайн коррекцию прошивки делать(во всех режимах)     А пока двс  в стандарте и эти трубы  не сильно то и повлияют-   Тем более чуть перелив на полном дроселе при4000 4.500 Такчто ситуация в плюс .с этими штанами.   Очково конечно потерять малые обороты ,практика покажет. Но там такие тонкие штанишки в стоке 245 ,быстрей охота скинуть их ,но и поним отсос конкретный на низах.
#65 Виталлий
Отправлено 14 июня 2015 - 19:32
Поставил кллектор 4.1
#66 Виталлий
Отправлено 15 июня 2015 - 02:07
мотор мягче работает ,стабильнее на хх и переходе с него. Как будто путы сняли,давно надобыло поставить.  Даже с низовым РВалом к 3000 приятно, так веселей.    Звук выхлопа другой совсем.    Полезные и вредные влияния (колебательные процессы газов) родного калекктора ушли- Это стабилезировало переходные режимы.   Короткие ранеры облегчили выталкивание газов из камер сгорания.     В Общем мне понравилось ,в какомто узком диапазоне стало чутка хуже,но это Совсем незначительно, Пользы и КПД больше.
Я его, 4.1 , поставил с трубой ,коленом 57мм ,надо пробывать вставку в эту трубу вставить ,для разбивания колебательных процессов и избежания обратных толчков газов в горшки
#67 Виталлий
Отправлено 02 декабря 2015 - 20:12
Изучаю навесные приблуды управления турбиной - турбокомпрессор автомобильный!    Там есть такой прибамбас - Вестгейтс называется! Это клапан сброса давления выхлопных газов.          Можно подобное в выхлоп намутить!   Чтоб клапан установленный в приёмной трубе открывался от разрядения в впускном коллекторе -   когда вдавиш сильно  РРРРпля! :smile:
#68 tavr125
  • 13 302 сообщений
Отправлено 03 декабря 2015 - 02:22
для начала внимательно с названием предмета:
Вейстгейт!
мусор-ворота...
на кой ..д клапан на приемной трубе?!
кстати...
на всех турбинах УЖЕ СТОИТ клапан...Да, как нажимаешь на газ так и подключается турбина.
#69 Виталлий
Отправлено 03 декабря 2015 - 10:09
Вейстгейт!
мусор-ворота...
кстати...
Не понял ты! На обычную машину поставить клапан в приёмную трубу, который будет открыватся от разряжения в коллекторе впуска(вернее при отсутствии разряжения,когда тапка в пол!
#70 tavr125
  • 13 302 сообщений
Отправлено 03 декабря 2015 - 14:11
Виталлий,Чесслово, никак не пойму КУДА клапан-то ставить?!
на глушитель после штанов?
#71 ArtemSaratov
Отправлено 03 декабря 2015 - 15:39
куда-куда..
в приемную труду-уж третий раз написано...
Делай, виталлий.
что-то то подобное давно есть на иномарках.
дает примерно плюс 30..50 л.с. на высоких оборотах
Сообщение отредактировал ArtemSaratov: 03 декабря 2015 - 15:40
#72 Виталлий
Отправлено 03 декабря 2015 - 16:47
да - тапнул рычит :smile:
#73 Виталлий
Отправлено 03 декабря 2015 - 16:59
Делай, виталлий. что-то то подобное давно есть на иномарках. дает примерно плюс 30..50 л.с. на высоких оборотах
я полноценно турбу ставлю в 2110 , Турба от 1.8 пасат   .  Калитка вестгейта может и несправится с моим 8кл - будет передув , авария мотора.       В картах турбин не шарю , но чую расход воздуха 1.5 8 кл очень мал.    Надуватся мотор будет очень мало 0.3 05 бар.   При выходе на 3000 и 4000 уже скорее всего будет передувать в бесконечность в стену.   Поэтому думаю о дп вестгейте ,выносном.        Стоит он 15тр  :swoon: ,шляпа какаято.    купил тройники и отводы 32 диаметра - там внутри будет стоять выпускной клапан Таврии!   Вакумник от бензонасоса!  --- Самопал вестгейт!
#74 ArtemSaratov
Отправлено 03 декабря 2015 - 22:07
такого рода самопалы люди тулят постоянно.
давка 0.3 это не заметишь.
ставь комппессор.
давит 0.6 и с 1200 об.
прям как ты любишь.
и никакого секса с коллектором.
сток выхлоп и почти сток вхлоп.
и кнопкой два режима работы-атмо/турбо
#75 Виталлий
Отправлено 04 декабря 2015 - 00:38
ставь комппессор.
прям как ты любишь.
Да компрессор по прощще и стабильнее, ресурсом блещут?    Турбина то уже есть!   Почему на Пассат не поставили компрессор?     Фото почемуто незагружаются (---на Тавроклубе)        Для установки всё готово, (набор подачи масла и охложения ,трубки итд)     Осталось стыковка и выхлоп, на днях займусь.   Установка двс будет по весне , с птичками!   Тачан на улице ,во дворе ,на даче.
#76 Виталлий
Отправлено 04 декабря 2015 - 00:49
прокладку под гбц подкинуть и 1.2 ауди турбы легко дуют  .  Будет вата внизу. а нафига это ведро??    Степень 9 сделать буду а надувать до границы детона, сколько залезет .  Настройщика буду искать, есть в ульяновске(250 км)  Есть и в Чебоксарах.    Январь 5.1  (41) как я понял ,способен.     Даже моим неопытным взглядом понятно что в 8 кл 1.5 мотор будет дуть как в стену , и это самое противное-  несогласованость производительности и потребителя :024:
#77 Виталлий
Отправлено 04 декабря 2015 - 00:55
если в 9 степень вдувать , до стрекота ,рыка  ,должно наверно нехило тащщить , + ширина подхвата , ещё и низовой 8клоп
#78 tavr125
  • 13 302 сообщений
Отправлено 04 декабря 2015 - 10:14
лучше вариатор вместо "кочерги" воткнуть...
вместе с пихлом SkyActiv...
И тут ты ОФИГЕЕШЬ...
ПыСы: и кузов стразу взять тот, что с этим пихлом идет...
И ты еще раз офигеешь...
Вот это будут Правильно потраченные деньги...
#79 ArtemSaratov
Отправлено 04 декабря 2015 - 15:00
Ресурс?
Ресурс у компрессора???
Да там 4 подшипника и две шестеренки.
Эта штука куда надежнее, чем МКПП, которая надежнее ДВС, которая надежнее турбины.
Потому что компресор ставят на мерседесы, рэндж роверы и т.п.
Не хватает пассатам ))
Тащит, когда степень 8.
На низах тащит-когда компрессор.
#80 Виталлий
Отправлено 05 декабря 2015 - 22:01
Тащит, когда степень 8. На низах тащит-когда компрессор.
Знатоки( много тачек заряжали)говорят - с этой турбой СЖ 9 канает , Самое главное онлайн настройка и надув в меру чтоб УОЗ не сбрасывать. + бустконтроллер через соленойд с января.  Китай компрессоры и рядом не стоят ,не серьёзно.
детская турбинка
