Влияние выпускного коллектора на характер МеМЗ
Сообщений в теме: 90
#1 Виталлий
Отправлено 27 октября 2014 - 14:36
 Коллектор короткий 4-1(мемз 307(евро3))и 317мемз.  И коллектор Таврический 4-2-1(паук) мемз 1.1 -  1.2- 1.3    Разница? Влияние на продувку,обороты,и приёмистость на низких-высоких?
#2 tavr125
  • 13 301 сообщений
Отправлено 27 октября 2014 - 14:45
интересно...но скорее всего точных данных нет...только "жопомером"...
#3 Виталлий
Отправлено 27 октября 2014 - 15:18
Вот уже 1.5 года эксплуатирую мемз 307(евро3)отличие в Распредвале (пошире он чуток)Родной коллектор там был4.1(короткий.(каталик умерший)        Я езжу на Тавроколлекторе и штанах Резонатор настроил,выхлоп на 50оу трубе и банки пустые.прошил микас (попарный впрыск).      Езжу- приход на 2500- 3000 об(такто и до 6000крутится ,но это нето!   Характер как дизель - жёстко ,и на низах хорошо    НО  при 100кмч на 5ой до 3000доходит и дальше ненравится (уже нето) Хотел Главной парой порог скорости (100кмч)сдвинуть к 110-120     А сейчас прозрел (или кажется)что надо ему родной коллектор вернуть,а в умерший каталик (затык)-резонатор вмостырить.        Думается что Р Вал (широкинький)должен в паре с этим коллектором стоять.      По паспортным данным этот двс ,крутящий мом 3000-3300,а у меня 2500всего,это наверно Настроенные на низы штаны(Таврии,Славуты,и Сенса (первых выпусков)     На Попарнопаралельном впрыске он (двс должен крутится)           Каналы в ГБЦ надо наверно чуть чуть расширить и камеру(в гбц) чуть расжать-Так как динамическая СЖ увеличится и на 3000-4000об.(наполнениеувеличится) задетонирует (где неслышно) и мощность и кпд упадёт.   Понятно что в Общем термическом кпд я проиграю.   Если разожму СЖ желательно будет термостат поставить на 85гр? вместо 80гр.?      Цель тошноту и дизель на 2000об.(крутящий мом . Расширить,и получить плавность и ширину валива)   Езжу по городу и пригород,и не кручу по оборотам но рихват мощности чтото узок.
Как плохо когда нескем пообщаться на темы ,тебя волнуещие :dont_now:
Лень ковырять то что уже неплохо настроенно, Но результат стоящий должен быть. Характер авто в целом должен сменится,  Какбудто весь мотор поменял!
#4 tavr125
  • 13 301 сообщений
Отправлено 27 октября 2014 - 15:32
а мне бы жалко было-бы ковырять ЖИВОЙ ИСПРАВНЫЙ мотор...У нас уже один товарищ расковырял живой мотор...чтобы посмотреть...Аж два раза пришлось разбирать-собирать...Итог печален был -кончил он его, разнервничался, продал таврейку с криком "Хватит жрать мои деньги!" и купил ФолькВанег :) не помню какой...А таврейко продал в рабство в деревню крестам...
ПыСЫ...Ужо не во флуд будь сказано...Хочешь "прихода"? Поставь ТАЗоход... Колесики литье на 14"...Вот и получишь выше меньше оборотов на 100-120км/час...Тут счастье...
#5 Slavik
Отправлено 27 октября 2014 - 15:33
А ты на стоке (вохлоп и все твое перечисленное) ездил 1.3 инж? И тяга с низов и крути -нехочу. Но пропажу тяги на низах я ощущал при дырявом резонаторе.
#6 zalex
А какая возможная причина?
#7 kama(z)
  • 12 161 сообщений
Отправлено 27 октября 2014 - 15:35
1,3 инж, сток, но без катализатора. Обалденная тяга. 2000 = передача++. сделаю привод - будет тест в моем любимом овраге.
#8 Slavik
Отправлено 27 октября 2014 - 15:36
Мы тут уже это обсуждали, кто-то не согласился, кто-то согласился. Не помню где, но было, я поднимал именно этот вопрос. Я не шарю, но чисто логически размыслив делаю вывод - что пропал "подпор" в выхлоп.
Сообщение отредактировал Slavik: 27 октября 2014 - 15:36
#9 Виталлий
Отправлено 27 октября 2014 - 15:50
Да нет желания космоса!!Лиш бы своё взять!
Ездил на Славуте 1.3 инж с тавроштанами такимиже ,но у Славуты вал уже. Мой мемз был с завода с коллектором 4.1 и РВал заточен под этот коллектор, мнение
отсутствие подпора
Подпор хоть хиленький нужен
У меня другое Длинна труб???
#10 zalex
Отправлено 27 октября 2014 - 15:51
отсутствие подпора
хм...как следствие - состав смеси?
#11 Виталлий
Отправлено 27 октября 2014 - 15:58
С подпором у меня ОК! Настраивал, Тут дело в длинне труб и их диаметре ,они работают и именно РАБОТАЮТ но на низах.   Думается что этому моторчику надобы своё вернуть- Коллектор 4.1  .    Наверно Коллектор и РВал это как две шестерни подогнаные друг к другу.   Камаз ,А что за РВал стоит от чего мотор ,какого гв. Если евро3 то у тебя такиеже проблемы
Какой там состав,если без подпора моторчик своей блювотиной питается(газы обратно в горшки прут(на низах))!
#12 Виталлий
Отправлено 27 октября 2014 - 16:56
Состав смеси разумеется регулировать ,после вмешательства в выхлоп.
#13 Виталлий
Отправлено 27 октября 2014 - 17:07
Дилема в том - раздраконить нашу чугунину(коллектор) и штаны (трубы толще ставить(получится типа паук(как на 245мемз,только толще).    ИЛИ тупо поставить коллектор 4 .1(вместо катализатора подпор вставить)- это сток Сенс.     Проблема в том что 2500 об тяга- это маловато.Езда так- дрык переключаешся,дрыг переключаешся,дрыг и опять.-жёстко железно но УЗКО.    А раньше на 1.1 -вуууууууу и танет бесконечно
#14 ArtemSaratov
Отправлено 27 октября 2014 - 17:23
Да куда уж нам. :)
Прикрепленный файл  распредвал1.jpg   53,98К   Количество загрузок: 0
#15 kama(z)
  • 12 161 сообщений
Отправлено 27 октября 2014 - 17:34
В потенциальную яму...
#16 ArtemSaratov
Отправлено 27 октября 2014 - 17:40
Считать надо...Зависит от геометрии низа, верха и той частоты, какую хочешь "подчеркнуть".
#17 Виталлий
Отправлено 27 октября 2014 - 17:43
Да куда уж нам. :)
ОГО ГО! Какая диаметра труб ого :blink:  :swoon: .  Непросто такое замутить. Это 2005г . А с 2007-2008 Сенс (е3) Там коллектор 4.1 и коротенькие трубочки в одну сходятся,и это в серию пошло.  Наверно их длина(трубочек 4.1) расчитана!? Но и надо незабывать что это может для катализатора (чтоб ближе его к температуре подогнать)       На колекторе 4.1 с короткими трубками кинематика газов другая ,обьём вытесняемый менее подвержен сжатию,-тоесть он (газ) резко проталкивается ,не сжимаясь через клапан(каталик,резонатор)и обратно газы не прут!
#18 ArtemSaratov
Отправлено 27 октября 2014 - 18:14
По-моему 30ая труба.
Но имей ввиду, каждый стык должен строится на бОльшем диаметре, чем предыдущий.
В идеале раза в полтора. :)
Прикрепленный файл  Паук таврия1.jpg   61,25К   Количество загрузок: 0
тебе посчитать чтоли??
Они просто ИСТЕКАЮТ со входа на выход не задерживаясь. :)
Примерно так:
Прикрепленный файл  Дудки таврия.jpg   92,93К   Количество загрузок: 0
Сообщение отредактировал ArtemSaratov: 27 октября 2014 - 18:15
#19 Виталлий
Отправлено 27 октября 2014 - 19:02
Это круто ,(эти штуки).  Распологаю -1 день работы  А это - колектор родной с СЕНС(евро3)4.1 на который сразу катализатор ставится,это я про него ,чтотам длинна трубочек тоже расчитана 10см-15см!!!!  А вместо изношенного ката резонатор сообразить! и далее 50 труба с пустой банкой и на конце резонатор ваза.    Не имею возможностей такие трубы изготовить,и фланцы крепления,и время.   Думал колектор 245 раздраконить и ваз штаны к нему подогнать(там диаметр поболее.Получилось бы типа 4 2 1 родного 245ого только большего диаметра сечения!  - Это просчитать можно??? (только диаметр труб  Ваз штанов незнаю.
Сообщение отредактировал виталлий: 27 октября 2014 - 19:03
#20 Виталлий
Отправлено 27 октября 2014 - 19:10
На фото ,дроселя позже увидел. :swoon:  и представил на 1.1 :swoon: .  С таким подходом гбц запросто самопал изготовить!
