В связи с замерзанием у компа ,пришла идея пристроить кулеры(вентиляторы)к радиатору отопления (в квартире,доме)!Для повышения теплообмена ! Так как кулеры на 12вольт нужен трансформатор,есть куча зарядок от телефонов,что если их спарить,можно и скорость вращения кулера регулировать!! Пока писал пришла идея системник от компа поставить к батарее!!!!!
Повышаем КПД радиатора отопления
Отправлено 23 октября 2014 - 17:11
Фольгоизолон на стену за радиатор отопления. Фольгированной стороной к радиатору отопления.
Отправлено 23 октября 2014 - 17:31
это конечно , ещё планирую пенопластом 50мм стену ошить и зашпатлевать,или гипсокартоном обшить(на пенопласт),учичная стена в панельном доме. Проэкт дома ваще нерасчитан на эту климатическую Зону!! Завтра Ремонт начинаю ,Маму на дачу вывез ,бу люнолиум завёз!(для подстилки!) Думаю нужна ли помощница
Отправлено 23 октября 2014 - 20:46
видел много таких квартир - у них тепло.
Отправлено 23 октября 2014 - 21:31
лучше клей со стороны улицы.
Не вариант Это . Тема про кпд . Вот кулер от комп,наверняка есть цифры о производительности куб\час, Сделать лоток под радиатором и загонять воздух в разделитель потока Теплоотдача ведь не только излучением!передаётся,а и церкуляцией...
Отправлено 23 октября 2014 - 21:40
только человек тепло от циркуляции воспринимает как сквозняк,а от излучения - как манну небесную.
Можно сколь угодно долго крутить-мутить с теплопушками и вентиляторами на батареях,но почувствуешь ты "О!.... НИШТЯЯЯЯЯЯК" только тогда,когда температура всех стен в помещении будет различаться на +\- 1.5 градуса..
даже 3 - уже противно....
Отправлено 23 октября 2014 - 21:50
ты прав.
Это верно , По этой причине добавил радиаторов на даче и снизил температуру в сист.отопления до 70гр. Но ниже уже не экономно по газу.Самый кайф это радиаторы не более 36гр.!!!!!!. От кулера (пока комп работает я сквозняк неощущаю! Подвижки воздуха должны быть,в том числе и приточка свежего воздуха. Если кулер прогонять неспешно воздух будет через радиатор То этот воздух менее прожарен будет!?
Отправлено 23 октября 2014 - 22:34
возьми транс от любого старого телика. там есть на 12 вольт выход или найди БП от компа ( у друзей по-любому валяются) а дальше все зависит от хотелок ( регулировка по оборотам, таймер отключения и т. д.)
Отправлено 23 октября 2014 - 22:45
Ты мерзнешь в квартире или в собственном доме?Если в квартире,то можно временно уменьшить работу вытяжной вентиляции:наклеить влажную газетку смазанную мылом на решетку вентиляции.Можно заклеить не всю,а только ее часть 1/2 или 3/4.
Отправлено 23 октября 2014 - 22:46
Пока этих железок нет ,а есть зарядники от телефонов 3-4вольта ,они поакуратней ,както их скрестить,типа если 3шт первая скорость ,4 шт. 2ая скорость . Корпус нагнетателя из поликарбоната!?(послушный материал) (шумку) Да и включать можно перед уходом из квартиры ,комнаты,а по приходу выключать?
Отправлено 23 октября 2014 - 22:56
Это поджал чуток, и вообще приточку свежака регулирую окнами(микрощелями!!) Чуть открываю сразу воет тяга,да правильно надо поджать вытяжку. Закупорится, однозначно,не вариант. Завтра ремонт начинаю ,замена радиатора не входит в мои планы,
Это в квартире. В доме проще -купил радиков парочку втулил иусё
Отправлено 23 октября 2014 - 23:03
Ее стоит чуть поднести-сразу сама присасывается к вытяжке.....
Отправлено 24 октября 2014 - 10:17
а зачем газетку мазать? Ее стоит чуть поднести-сразу сама присасывается к вытяжке...Если только за счет разряжения,то при закрытых окнах и открывании двери в помещение она может отвалиться.А так приклеивается и оторвать ее при необходимости легко и остатки ее проще смываются с решетки.
Отправлено 24 октября 2014 - 11:39
Идея скулерами не даёт покоя ! Походу поиграюсь,попозже ,а пока ремонт. Ещё + от кулеров(под радиаторами)- на даче уезжая ставлю темп +20 ,а по приезду на +25гр. и в системе отопления поднимаю температуру с 70 до 85гр! (для быстрого прогрева)(котёл потрескивает)-значит в теплообменнике образовывается накипь. С кулерами прогрев гораздо ускорится! И ещё,когда прогрев делаю на 85ти гр. к Радиаторам дурно подходить(жарят) С кулерами думается ситуейшен изменится ,можно будет на более низкой температуре прогреваться. Теплосём увеличится!
Отправлено 24 октября 2014 - 12:37
Внутри короба(максимально минимизированного)надо наверно Рассекатель потока воздуха!!
Отправлено 24 октября 2014 - 12:38
в итоге ты замутишь мойку воздуха.
Отправлено 24 октября 2014 - 12:50
Что за мойку!? . Да фильтр надо наверно(из марли),он заодно и шумы погасит!!!! Можно от карбюрных авто -Бублик разрезать!!!!!!!!!
Отправлено 24 октября 2014 - 13:59
Что за мойку!?
Отправлено 24 октября 2014 - 14:18
Чтото кажется тупак какойто,зачем мне обпёрданный воздух мыть!? . Ведь воздух проточный есть (ручку окна чуть повернул и ОК! Этот агрегат для сбора каки из воздуха. Прощще выкинуть старый воздух(малой подвижкой в вентиляцию) И чащще делать влажную уборку. А фильтр ставить на вентилирование радиатора для неразноса пыли. (можно и опрыскивать его !) Ипочаще стирать и вытряхивать тканные вещи -покрывала и пр. Диваны и кровати наверно лучше заменить на кожу!
Отправлено 24 октября 2014 - 15:43
Кулер 12 вольтовый вероятнее всего не стартанет просто на 4 вольтах. Схему простейшего реобаса (устройства для пуска вентилятора и плавной регулировки хода) точно обсуждали на форуме.
