Производительность труда со шлямбуром
Шлямбур стройка молоток
Сообщений в теме: 66
#21 ArtemSaratov
Отправлено 23 октября 2014 - 12:31
думал 20-30 генератор стоит
Ужас!
http://sarent.su/sho...at-generatorov/
800 руб/сутки.
вопрос отпадает сам собой
Значит фотоотчета по петардам не увидим??  :(  :(  :(
#22 Slavik
Отправлено 23 октября 2014 - 12:32
6-8 всегда считал их стоимость.
#23 tavr125
  • 13 301 сообщений
А почему не рассотрен простой вариант: Трактор?
Пусть приедет и все порушит за 15 минут...
Делов-то
#24 ArtemSaratov
Отправлено 23 октября 2014 - 12:34
Как не рассмотрен??
А это что?
...........7 тыр мне кажется ...........это почти трактор по цене.
#25 tavr125
  • 13 301 сообщений
Отправлено 23 октября 2014 - 12:36
а-а...ну мне простительно...издалека смотрю, да еще и ночь уже на улице...а всего 19:36
#26 ArtemSaratov
Отправлено 23 октября 2014 - 12:37
Не долго осталось!
Ждите!
Всего пару-тройку деньков до Путинских Зорей после Медведевсих Потёмков. :)
#27 zalex
Отправлено 23 октября 2014 - 13:32
Я ждал от тебя!!!!!! )))
Но еще больше ждал, что про тихий взрыв напишешь, НРВ смесь, кажется, называется.
#28 ArtemSaratov
Отправлено 23 октября 2014 - 13:34
Так я же описал как делал и как надо делать.
О_0
#29 zalex
Отправлено 23 октября 2014 - 23:59
)) Видимо я спать хотел.
#30 Таргитай
Таргитай
  • 411 сообщений
  • Моё авто:Таврия-110206
Отправлено 25 октября 2014 - 10:32
Съездить на Погоново, договориться, чтобы пару-тройку неразорвавшихся снарядов презентовали...
А вообще да, вопрос электричества элементарно решается бензогенератором или инвертором (если машина есть), достаточной мощности совсем недорого можно взять НОВЫЙ, не говоря уже про АВИТО.
P.S. Помнится, приятель, сам каменщик, на дачном участке хотел дом строить. Спроектировал, года два копал и заливал фундамент (1.5 метра, всё строго по СНиПам), а потом ударил кризис, стройматериалы взлетели в цене... Сел он, подсчитал, что к чему, махнул рукой и превратил этот фундамент в дорожки: между секциями грядки устроил, клумбы... Его друзья и знакомые всё удивляются: какие у него дорожки качественные, за столько лет ни разу не ремонтировал. А то, что под ними полтора метра монолитного армированного бетона, им и невдомёк! :03:
#31 zalex
Отправлено 25 октября 2014 - 11:08
Не поверишь, в моем случае проще договориться с "Самодоставкой" снарядов. Участок, о котором говорю, в Боево )))
#32 Таргитай
Таргитай
  • 411 сообщений
Отправлено 25 октября 2014 - 11:18
Так за чем вообще дело стало? Сгоняй на Балтимор, поставь пузырь летунам - какая им разница, что бомбить, Погоны или твой участок? И им разнообразие будет, а то ведь по одним и тем же мишеням пулять - со скуки сдохнуть можно! Заодно и участок тебе вскопают, и пни выкорчуют...
Сообщение отредактировал Таргитай: 25 октября 2014 - 11:19
#33 zalex
Отправлено 25 октября 2014 - 11:33
и пни выкорчуют
)))Жаба душит, пни то уже сам выкорчевал ))
#34 zalex
Отправлено 08 марта 2015 - 01:40
Докладываю о первых результатах.
Коротко: болгаркой с дисками для железобетона доволен.
Пропил железобетона 1 см в глубину не составляет никакого труда. Делаются два пропила на расстоянии 2,5 см друг от друга. Все, что между пропилами запросто удаляется при помощи молотка и зубила. Затем операция повторяется.
Времени на эксперимент было 10 минут (подсвечивал фонариком телефона, было уже темно).
Завтра поеду работать - сегодня была разведка боем.
Болгарка: Hitachi, 125 мм диски.
Диски - отпишу кому интересно будет, названий не помню (800 руб и 300 руб).
Несомненно, диск за 300 руб чуть слабее пропиливает, чем за 800. Но слабее не в два раза, просто чуть слабее.
Диски для распила "по сухому", с секторами. Алмазное напыление.
#35 cdonalex
cdonalex
    "таврофиатовод"
  • 1 441 сообщений
  • Моё авто:пока пешеход...
Отправлено 08 марта 2015 - 06:54
Саня, ты не рассказал, где электричество нашел
#36 Виталлий
Отправлено 08 марта 2015 - 09:37
У меня такая. Очень удобная в эксплуатации но для небольших нагрузок.      Подшипники в ней слабы и смазка в редукторе не работает,густая слижком(в редукторе тупо по бокам лежит.            Задумка хорошая а исполнение ФАК.        Я с ней резу кафель только ,подшипники пришлось менять(рано очень).                    Ты когда её отключаеш накат какой у неё?? Если доооолго крутится,надо в редуктор смазку заложить(4 болтика там).      Не советую ею бетон пилить.
#37 zalex
Отправлено 08 марта 2015 - 13:01
Дык второй участок купил, из-за чего пребываю в финансовой яме )
Долгий, в оборотах не скажу, а в секундах - около 5.
#38 Виталлий
Отправлено 08 марта 2015 - 13:18
-Тоже так же было. Снял крыло и 4 болтика отвернул и открылся редуктор ,а там по углам сухая смазка.   Пробывал дорогие спец смазки(плохие результаты,перегрев.      Литол 24 отлично справляется.    Дело 5 -10мин!
Если набить полный редуктор,то смазка частично вдавится в подшипники ,обновив в них смазку.  Но надо аккуратно может выдавить уплотнительные манжеты подшипников и они заклинят.
#39 zalex
Отправлено 08 марта 2015 - 21:36
Итак, докладываю после первого дня работ.
Начальный пил, глубиною 1-1,5 см,  цельного фундамента идёт на ура.
Но потом 125 болгаркой очень трудно куда пролезть. Приходится делать много-много технологических резов, которые не уменьшают площади сечения фундамента. За 2 часа работы сегодня выпилил не более 5% площади сечения фундамента 50 см х 40 см.
Таким образом, наметил дальнейший план действий.
1. Покупка 250 болгарки и обрезание вглубь по периметру на максимум глубины.
2. Оставшаяся часть сечения будет долбиться, скорее всего, перфоратором.
И еще, господа. КАКОЙ НАХ ШЛЯМБУР!!!!!
А литол от разогрева не вытекает жидкостью?
#40 kama(z)
  • 12 161 сообщений
Отправлено 08 марта 2015 - 22:02
Тротил тебя спасет) 10-15 кг твой фундамент....
