Электростеклоподьемники "Гранат"
Отправлено 19 октября 2014 - 22:02
http://shop.ural-avt...heskie-slavuta/
Отправлено 19 октября 2014 - 22:20
yfon ,Я где то схему устаноаки скидывал.
Добавленно позжеhttp://tavria-club.r...кло подьемники вот посмотри
Отправлено 19 октября 2014 - 22:22
Ставил родные или девятые?yfon ,Я где то схему устаноаки скидывал.
Я думаю установить девятые вот эти: http://shop.ural-avto.ru/2109/
Отправлено 19 октября 2014 - 22:24
Там описание установки стеклоподьемников для Славуты yfon ,
от тех стекло будет уходить.
Сообщение отредактировал lord1404: 19 октября 2014 - 22:38
Славута пишется с большой буквы!
Отправлено 19 октября 2014 - 22:26
Там описание установки стеклоподьемников для славуты yfon ,Добавленно позжеот тех стекло будет уходить.
Ну работали как?и долго? особенно интерисует:перекосы,закрывание руками!как зимой в мороз?
Отправлено 19 октября 2014 - 22:32
Интересно. На таврию они встанут или только под Славуту заточены. Раз вы списывались с официальным производителем, можете задать им вопрос, онии их на Таврию не прикидывали?
Сообщение отредактировал lord1404: 19 октября 2014 - 22:37
Таврия пишется с большой буквы!
Отправлено 19 октября 2014 - 22:51
Народ активней! Может кто чего тулил с другово авто, у меня стекла перекашивают и недозакрывают пару сантиметров,скоро зима холодно будет совсем...в голову дует а я в неё ем=)
Сообщение отредактировал lord1404: 21 октября 2014 - 00:12
Часть сообщения, не относящееся к данной теме, удалена!
Отправлено 19 октября 2014 - 22:58
Посмотри на правильность установки роликов и самих направляющих салазок. А также обрати внимание на вертикальные направляющие стекла. В моём случае выскакивал ролик из направляющих салазок и стекло постоянно перекашивало при подъёме. Разобрал, смазал, собрал, теперь стекло поднимается и опускается легко. Не забудь смазать силиконовой смазкой или хотя бы литолом.
Отправлено 19 октября 2014 - 23:23
Насчет "других", я ставил моторы с Прадины..
Тавр 125 еще с какой-то иномарки-у него в бортовике есть..
Отправлено 19 октября 2014 - 23:31
Да оно там все кривое косое,снимал посмотрел на конструкцию и возникла только одна мысль: нагадить конструктору в горло!
У меня подперто деревяшкой))) Эффективно на 100%
У вас леса много, у нас весь с украины растаможка...не вариант.
Кто-то писал,что гранаты надо от оки ставить,типа проще всего.Насчет "других", я ставил моторы с Прадины..Тавр 125 еще с какой-то иномарки-у него в бортовике есть..
С иномарок не вариант дешевле чем гранат не будет...
Отправлено 21 октября 2014 - 23:07
Придется тулить "горбатого"от ваз... У кого еще опыт в установке эсп гранат...
Отправлено 21 октября 2014 - 23:56
yfon , Ты спишишь с ними 1шт это комплект по штучно не продают!
Отправлено 22 октября 2014 - 03:23
Ну серьезно...
Когда я в далеком 2008(?) году загорелся вколхозить ЭСП, я просто внимательно рассмотрел ДВЕ ВЕЩИ: механизм в двери и моторчик ЭСП...И вдруг все стало ПРОСТО!!!
На тавро-механизме в двери есть ЗУБЧАТЫЙ СЕКТОР+маленькая шестеренка....на готовом ЭСП с электроприводом есть зубчатый сектор+МАЛЕНЬКАЯ ШЕСТЕРЕНКА...
И все складывается как 1+1=2....
На родной тавро-механизм просто цепляем моторчик с щестеренкой
Просто убрать лишнее, приложить и отметить два отверстия для винтов крепления...
просверлить два отверстия Ф6мм...
А на самой двери немного высокохудожественно убрать лишнего металла Чтобы не мешало моторчику...
И все!
У меня такой "колхозный вариант" уже сколько лет на машине- все прекрасно! Я активно ездил 2008-2013гг.
кстати...
Посмотри БОРТОВИК Мелмана...Так в конце он поставил ЭСП от ОКИ с пантографом...
Отправлено 22 октября 2014 - 21:32
Так мне комплект и нужен,завтра буду им позвонить...yfon , Ты спишишь с ними 1шт это комплект по штучно не продают!
на самом деле ничего сложного в том, чтобы "вколхозить" ЭСП от чего-нибудь ВООБЩЕ нет...Ну серьезно...Когда я в далеком 2008(?) году загорелся вколхозить ЭСП, я просто внимательно рассмотрел ДВЕ ВЕЩИ: механизм в двери и моторчик ЭСП...И вдруг все стало ПРОСТО!!!На тавро-механизме в двери есть ЗУБЧАТЫЙ СЕКТОР+маленькая шестеренка....на готовом ЭСП с электроприводом есть зубчатый сектор+МАЛЕНЬКАЯ ШЕСТЕРЕНКА...И все складывается как 1+1=2....На родной тавро-механизм просто цепляем моторчик с щестеренкой Просто убрать лишнее, приложить и отметить два отверстия для винтов крепления...просверлить два отверстия Ф6мм...А на самой двери немного высокохудожественно убрать лишнего металла Чтобы не мешало моторчику...И все!У меня такой "колхозный вариант" уже сколько лет на машине- все прекрасно! Я активно ездил 2008-2013гг.***кстати...Посмотри БОРТОВИК Мелмана...Так в конце он поставил ЭСП от ОКИ с пантографом...
Понятно! Но у меня родные механические больные при их осмотре был вынесен диагноз "поциент больше....чем жив" , лечение им никто не хочет назначать...
Сегодня гулял по рынку типа ножницы как гранат делает нету, один "барыга" озвучил цену в пять тыщ под заказ, на оф.сайте стоят 2500руб. Сколько интересно будет доставка с ижевска в симферополь.yfon , Ты спишишь с ними 1шт это комплект по штучно не продают!
Отправлено 22 октября 2014 - 21:47
тебе в помощь
или
www.cse.ru
или
www.blablacar.ru
Отправлено 24 октября 2014 - 01:22
чуть офф...
Привет! Кто уже сталкивался с ними? Как они ходят,перекашивают и тд.
Вот как раз из-за выскочившего ролика из направляющей в моей жуже падало стекло и перекашивалось при подъёме. Проблематично было поднять стекло, требовалось бОльшее усилие, чем обычно, и помощь другой рукой. Разобрал, смазал, собрал и теперь стеклоподъёмник работает хорошо: легко поднимается/опускается, стекло перемещается ровно, тормоза работают. Об этом как раз писал выше, а теперь подкреплю фотографией проблемного места:
steklop.jpg 96,63К
Количество загрузок: 2
Не знаю как ролик умудрился выскочить из направляющей, но всё же это случилось.
Отправлено 24 октября 2014 - 08:54
Отправлено 24 октября 2014 - 14:18
yfon , Я поставил в мае этого года такие (ВАЗ-кие) .Как понимаешь в морозы еще не опробовал ))). Перекосов нет,на родных,с универсальными ЭСП помогал рукой-перекашивало.Потом один подъемник отказал совсем.Решил с ВАЗ поставить(начитавшись укр.таврофорум) ,правда взял б/у (спасибо Юрию-TORPEDA306 за помощь в доставке).Поставил за день,сказать что легко-врать не буду,не так что бы(пару раз хотелось все бросить ),но все же поставил....По уму надо бы вскрыть-как то где то не так закрепил,на правой двери ,не давно обратил внимание,появилась вмятина ....Оказалось когда ставлю на сигналку доводчик стекол закрывает стекла и вот с права аж дверь снаружи,там где ключ вставляется,внутрь втягивает.Теперь сначала окна кнопкой закрываю,потом сигнализацию вкл. .А так конечно закрывают отлично-быстро,да и тише чем стояли универсальные(Spal)...Да,у меня Славута...
Отправлено 25 октября 2014 - 00:00
У меня пик ап двери славуты,заказал-оплатил сегодня теперь нервно курю пока они ко мне приедут с Ижевска,заказал тоже с ваза.
Отправлено 25 октября 2014 - 00:02
Зачем с ваза когда у них на славуту есть?
