Arduino и БСК
Сообщений в теме: 20
#1 kama(z)
  • 11 989 сообщений
Отправлено 13 октября 2014 - 19:34
Валялась сия приблуда без дела, пока однажды не залез я шаловливыми ручонками в мегапанель... Со штангенциркулем. И не обнаружил валяющийся так же без дела дисплейчик, замечательнейшим образом подходящий под лишнее окошечко в панели...
В общем Arduino Uno, WH0802 и немного фантазии...
Читать коды неисправностей на маленьком окошке смысла пока не вижу, хотя может в дальнейшем подключу к ЭБУ...
А пока все лежит на столе, подключено горой проводов и умеет:
Мерять температуру на улице и при включении зажигания выдавать короткий сигнал при превышении оной 40-ка и падении ниже +3-х. Пищит немножко. Пишет.
Измерять напряжение бортовой сети.
Пищать и моргать при его падении ниже заданного уровня. Причем в течении 30-ти секунд после включения зажигания пищать может не единожды (при заводке например). ПО истечении - пищит всего один раз. Нет желания с постоянным писком ездить.
То же но при превышении напряжения больше 14,9 вольта.
Часы пока не умеет, но это будет точно, просто пока не добрался до радиомагазина за микросхемой часовой.
Мысли бурлят естессно, но было бы интересно послушать ваши мнения по поводу "чего еще бы навешать". Единственное что не принимается - вопросы типа "зачем, купи готовое...". Не хочу готовое, неинтересно. Даже просто термометра и вольтметра мне уже так то достаточно...
#2 Gogi
  • 3 347 сообщений
Отправлено 13 октября 2014 - 19:47
А управлять заслонкой в воздушном фильтре при переходе температуры через +10 научишь?
А можно еще сигналку с  GPS-трекером  заварганить.
#3 Mikael
Mikael
  • 429 сообщений
Отправлено 13 октября 2014 - 19:48
расход бенза как вариант можно подключить.
#4 ArtemSaratov
  • 12 575 сообщений
Отправлено 13 октября 2014 - 19:51
+гпс сигналка
+подачу теплого воздуха
+электрожалюзи перед радиатором (это даже у мерина есть)
+печкокран
+лампа-вспышка (шифт-лайт)
+вержний порог 14.5 вольт..14.9 много...
#5 kama(z)
  • 11 989 сообщений
Отправлено 13 октября 2014 - 20:07
Хм... Это не проблема. Только у меня нет заслонки в воздушном фильтре... (
РР буду менять на 14,4. 14,5 будет маловато.
Осталось всего 10 пинов, 2 в резерве (это аппаратный USART). Не касается термодатчиков, их могу еще штук 10 навешать.
А что это?
Гоночное использование Shift Light — это переключение на оборотах на которых мотор отдает пиковую мощность. Некоторые моторы имеют нелинейную характеристику и быстрее получается переключиться вверх чем продолжать набирать обороты.
Вторая область применения — начинающие водители не могут определить обороты на слух, а взгляд на приборную панель, отвлекает их внимание. Яркая вспышка Shift Light дает возможность отслеживать момент переключения периферическим зрением, что позволяет не фокусировать внимание на панели управления.
Хм... В гонках если и бываю то только по пересеченной местности. Перегазуешь - закопаешься. И начинающим меня тоже сложно назвать...
Термодатчик висит на батарее.
Напряжение  с блока питания. Врет на 4 сотки в плюс. Не калибровал еще.
Прикрепленный файл  20141013_1958431.jpg   57,06К   Количество загрузок: 1
Прикрепленный файл  20141013_1958501.jpg   112,34К   Количество загрузок: 1
Это позже, как разберусь с OBD протоколом.
#6 Виталлий
Отправлено 13 октября 2014 - 20:09
Да ,кто чем заморачивается!! (каждый хомячёк свою норку роет!)    Я регувер для нарезки шин!  :smile: А к холодам КПП на стол лезет!! :swoon:(заменная)
Сообщение отредактировал виталлий: 13 октября 2014 - 20:10
#7 kama(z)
  • 11 989 сообщений
Отправлено 13 октября 2014 - 20:13
В общем с печкой - подождем мегапечь, и к ней отдельную платку сделаем) С энкодером, датчиками и сервоприводами. Если интерес не пропадет.
#8 Виталлий
Отправлено 13 октября 2014 - 20:16
Хочеш печку (корпус и целиком с другой марки? Интересно :smile:
#9 kama(z)
  • 11 989 сообщений
Отправлено 13 октября 2014 - 20:21
Я много чего хочу. Пока туго с детальками для тазохода, сижу программлю. Печь пока штатная, только заслонка внутри заклеяна намертво. Все сразу делать больше не хочу)
#10 ArtemSaratov
  • 12 575 сообщений
Отправлено 13 октября 2014 - 21:10
а что туго с деталями?
мазай же по 3рубля барыжит-куда дешевле то???
#11 Gogi
  • 3 347 сообщений
Отправлено 13 октября 2014 - 21:37
Как нет?У тебя инжекторная?
#12 kama(z)
  • 11 989 сообщений
Отправлено 13 октября 2014 - 22:22
Да, инж у меня. Мазеповский.
а что туго с деталями? мазай же по 3рубля барыжит-куда дешевле то???
Колеса надо покупать, лишних денег сейчас маловато) Переходники с весны лежат дожидаются.
#13 ArtemSaratov
  • 12 575 сообщений
Отправлено 13 октября 2014 - 22:38
а я тебе говорил,забирай 10ку.
к ней десяток колес давали ))
#14 kama(z)
  • 11 989 сообщений
Отправлено 13 октября 2014 - 23:00
Мне кроме колес куча нада всего.
#15 Slavik
  • 9 926 сообщений
Отправлено 14 октября 2014 - 08:37
Когда я ее хотел забрать - говорили занята, забираем.  :(
#16 ArtemSaratov
  • 12 575 сообщений
Отправлено 14 октября 2014 - 09:26
Славик, как говорится "в продаже" :)
#17 Slavik
  • 9 926 сообщений
Отправлено 14 октября 2014 - 09:43
Теперь уже все, я бездомный и безгаражный. Может и к лучшему.
#18 ArtemSaratov
  • 12 575 сообщений
Отправлено 14 октября 2014 - 10:28
Что случилось???
Жена\дети на месте??
#19 Slavik
  • 9 926 сообщений
Отправлено 14 октября 2014 - 11:36
да, все в норме, крышу над головой просто снимаем теперь.
#20 ArtemSaratov
  • 12 575 сообщений
Отправлено 14 октября 2014 - 13:02
Ну..
Я бы это воспринял наоборот.
"Ура! Теперь у меня есть пол-хаты!"
Я думал, что у тебя небыло своей хаты ранее?
Значит ты ничего не потерял. А только приобрёл. :)
Арендованая хата эта хата которая конкретно в этот месяц почтиполностью твоя.
Это единственное ее отличие от собственной - которая через 3 года после покупки  абсолютно полностью твоя.
