Мерцает свет, на холостых.
Сообщений в теме: 15
#1 Vnukovskiy
  • 12 505 сообщений
Отправлено 24 сентября 2014 - 09:37
Значит такая ситуевина. У меня на Волге, на холостых оборотах "дышат" габариты, они ярче, слабже, ярче, слабже, дрочутся короче. :D
Помню и на Тавре у меня такое было и на форуме обсуждали, релюхи выносные жиговские ставили, типа родные греются, от этого и мерцание. Короче не помню я уже, все ли порешали вопрос или нет. Я вчера порешал. Вернее выявил, надо сделать.
У кого есть такая проблема, интересно?
#2 yfon
yfon
  • 1 148 сообщений
  • Моё авто:калина
Отправлено 24 сентября 2014 - 09:39
У меня,забил.
#3 Vnukovskiy
  • 12 505 сообщений
Отправлено 24 сентября 2014 - 09:49
Тогда попробуй то, что посоветовали мне. На рабочем двигле с включенными габаритами, замкни куском провода, прямо руками выход зарядки генератора и провод возбуждения генератора, который одевается на РР.
Я вчера пробовал, при замыкании все просто супер стабильно, вообще не видно колебаний. :rolleyes:
Далее решение простое, берем любую релюшку, соединяем ее проводом с выходом зарядки, выходящий из реле плюс на РР, а штатный провод что шел на РР, делаем управляющим релюхой.
То есть, нам надо запитать возбуждение от стабильного выхода зарядки, без потерь по цепям авто. Если тупо соединить, то гена будет всегда возбужден и может кончить :001: :03:  шутка, возбуждение должно быть после включения зажигания. Для этого мы и пускаем ток через реле. При включении зажигания, штатный провод будет включать реле, а оно будет перекидывать плюс с зарядки, на возбуждение Гены.
#4 yfon
yfon
  • 1 148 сообщений
  • Моё авто:калина
Отправлено 24 сентября 2014 - 09:54
У меня мерцание есть но не сильное, мерцание появилось после замены шоколадки, заметил не сразу так бы вернул.
#5 Vnukovskiy
  • 12 505 сообщений
Отправлено 24 сентября 2014 - 10:01
Оно у всех, у кого есть, не сильное, но видимое глазу.
#6 Геофизик
Отправлено 24 сентября 2014 - 10:37
Было такое на 583-м генераторе, решилось установкой древней шоколадки, валялась в гараже.
А так, штук пять новых перепробовал. Доп реле стояло.
Сейчас стоит 372-й генератор, при его установке, точнее при его ревизии, уменьшил диаметр шкива.
У него шкив состоит из двух половинок, между ними установил шайбу в 2 мм толщиной.
#7 ArtemSaratov
  • 12 987 сообщений
Отправлено 30 сентября 2014 - 00:01
сильно от гены зависит.
на москичевских генах и им подобных-надо уменьшать потери на пути квозбуждению.
на ваз2108 и т.п. - наоборот увеличивать.
На волге ябы шкив уменьшал.
Один черт подшипники гены до 16 000 оборотов живут,а змз в 7000 никто не крутит.
Сообщение отредактировал ArtemSaratov: 30 сентября 2014 - 00:01
#8 zalex
Отправлено 30 сентября 2014 - 00:13
У меня было мерцание когда один из диодов в генераторе сгорел
#9 Виталлий
Отправлено 30 сентября 2014 - 00:24
Опаснее когда ярко очень гореть свет начнёт. Генератор может загорется ,Аккамулятору хана.
#10 Геофизик
Отправлено 30 сентября 2014 - 07:37
Это еще почему? :blink:
Опаснее когда ярко очень гореть свет начнёт. Аккамулятору хана.
Тут да. Хана. Через некоторое время.
Но хана ему приходит и от систематического недозаряда.
#11 Виталлий
Отправлено 30 сентября 2014 - 08:01
Ярко горит свет ,повороты чащще моргают,тяга чуть падает. Выходиш под капотом гена дымится,пробки на аккуме аккуратно скручиваеш ,а там как в кастрюле кипение,Отсоединяешь питание гены ,едешь дальше!    Акумулятор хоть и перезаправишь уже не тот!   А на ОКАрике зимой туго заводится!
#12 Геофизик
Отправлено 30 сентября 2014 - 08:08
Повороты чаще моргать начинают от низкого напряжения
#13 Виталлий
Отправлено 30 сентября 2014 - 08:11
Я уже и не помню! Вроди даже реле не выдержало!
#14 Геофизик
Отправлено 30 сентября 2014 - 08:18
Это точно!
Если один из диодов навернулся, напруга будет ниже
#15 Slavik
  • 10 326 сообщений
Отправлено 30 сентября 2014 - 08:36
Когда у меня выгорал диод - я вообще без напруги оставался, на аккуме сидел. Недолго.  :D
#16 ArtemSaratov
  • 12 987 сообщений
Отправлено 30 сентября 2014 - 09:32
Я на АКБ неделю катался.
Заряжал раз в сутки, по приезду домой.
Всё искал, где генератор починят.
потом АКБ еще года 2..3 отслужил.
