Привод спидометра
Сообщений в теме: 34
#1 Виталлий
Отправлено 21 сентября 2014 - 20:17
Господа ,плиз подскажите как быть - Валец привода спидометра не вращается- плохо входит в зацепление.    Как можно сообразить внешний привод??
#2 Виталлий
Отправлено 21 сентября 2014 - 21:27
Там скорее выработка в картере(при снятом ноупроблем!можно и колечко от подшибничка втулить.)  новые шестерни(валики) хватают на пол года 5тыс.пробега. Спидометр электронный (без тросика). Думал датчик хола примутить -короночку с трамблёра на полуось .!!!!.    Датчик скорости 6 ипульсный(за один оборот 6 импульсов) - за 1 оборот колеса сколько оборотов Датчик (трос)сделает.  За 1 оборот сколько импульсов!???-Дофигищща наверно!  Значит магниты или коронку на полуось не вариант.          А Если трамблёр рядом с полуосью прикрепить и через колёсики жгутиком!(подиграть)    Датчик хола будет ли за место Датчика скорости импульсы давать!!?????
Ещё один вариант нарисую!
#3 Виталлий
Отправлено 21 сентября 2014 - 21:47
Всё на родных комплектующих!!!!!      Последнее фото более детальное!!!     Как справится с осевым перемещением полуоси!!!??????????? :smile:  :facepalm:
#4 yfon
yfon
  • 1 148 сообщений
  • Моё авто:калина
Отправлено 21 сентября 2014 - 21:48
Разбирать кпп и смотреть, у меня было сьело шестерню пластмассовую та что на диференциале стояла...
#5 yfon
yfon
  • 1 148 сообщений
  • Моё авто:калина
Отправлено 21 сентября 2014 - 21:52
attachicon.gifCIMG6066.JPGattachicon.gifCIMG6067.JPGattachicon.gifCIMG6068.JPGattachicon.gifCIMG6069.JPG Всё на родных комплектующих!!!!!      Последнее фото более детальное!!!     Как справится с осевым перемещением полуоси!!!??????????? :smile:  :facepalm:
Полная хрень,полуось ходит вверх и низ, и приразбитой ходовой впередтназад, тут если мостырить горбатого только на наружную гранату по типу АБС.но мне кажется проще колоть кпп.
#6 ArtemSaratov
Отправлено 21 сентября 2014 - 22:21
"внешний особоточный датчик скорости" весь мир ставит на заднее колесо,а не на полуось.
#7 Виталлий
Отправлено 22 сентября 2014 - 01:17
Какойто плавующий держатель ,(самопального привода)  КПП колоть это пол машины перелопатить. Этого .........СЛОВ НЕТ небуду изза этого!!!!!!!!!!
#8 Виталлий
Отправлено 22 сентября 2014 - 01:27
Интересная мысль,а можно ведь внутри заднего нолеса устроить-скажем на носок подшипника(в колесе)приклеить зубцы а на суппорт(пыльник)через крепёжную пластину датчик(только от чего)   И надо будет сделать расчёт зубьев.
#9 Виталлий
Отправлено 22 сентября 2014 - 11:07
По моему 6 импульсов на один оборот колеса
Дык у меня "внешний" на... велоскоростемер.
6 ипульсов сам датчик вроди+передаточное число от пластиковой шестерни.   я тож от вело поставилбы но ЭБУ?
#10 Gogi
  • 4 253 сообщений
Отправлено 22 сентября 2014 - 21:11
Не проще ли просто разобрать КПП и сделать как задумано конструкторами,а не городить огород? Заодно еще какой-нибудь косяк найдете и устраните.
Сообщение отредактировал Gogi: 22 сентября 2014 - 21:12
#11 yfon
yfon
  • 1 148 сообщений
  • Моё авто:калина
Отправлено 22 сентября 2014 - 21:52
Я сразу предлогал, колхозинг хорошо не работает...
#12 Геофизик
Отправлено 23 сентября 2014 - 07:26
Ну мой то колхоз работает изумительно :031:
#13 yfon
yfon
  • 1 148 сообщений
  • Моё авто:калина
Отправлено 23 сентября 2014 - 09:48
Показал бы?
#14 Геофизик
Отправлено 23 сентября 2014 - 10:10
Показал бы?
Мост построят покажу :028:
А пока вот... ^_^
http://tavria-club.r...metr-v-tavriiu/
#15 Виталлий
Отправлено 23 сентября 2014 - 23:32
Сегодня Колхозингом занимался.  выбрал из 5штук шпулек!,корпусов приводов Один самый разбитый (где отверстие под солдатик уведено вхлам)  И выбрал 1 солдатик (более адекватный!).   Прошёлся сверлом раздраконив отверстие одним диаметром от начала до конца!!! Нашёл медную трубку(чуть большего диаметра,разрез и сократил) Трубку всадил в корпус и укатал тыльной частью подходящщего сверла ,а после и притирочной пастой!!!    СОлдатик,его обточил в дрели наждачкой (весь в один диаметр!!!) И с натягом и притирочной пастой развернул в медной трубке !.    Получилось- Привод спидометра втулкованный медью на всю длину - втулка вращается с зазором и солдатик с зазором .  В итоге имеем более несущщее износостойкое тело прижимающее солдатика к шестерне в кпп (и разбитое отверстие и шестерня не так страшны!!)    (ушко корпуса спилил ,развернул корпус на 180 гр. (прижал шестерни)    Всё работает :smile:  :018:
#16 Виталлий
Отправлено 23 сентября 2014 - 23:44
Странно Медь пилил болгаркой,и  она очень греется,это меня удивило!   А алюминь корпус не греется!! Мистика!?   А солдатика разворачивал от нагрева его сразу пучит ООчень сильно.   Во всех корпусах и солдатиках нет отверстий для масла и соответственно и охолождения(кроме пластикого Сенсовского)  Ни в одном корпусе и солдатике неувидел нормального ранее . Короче все они изначально геометрическини как не сопрягаются как подшипники скольжения
#17 Виталлий
Отправлено 24 сентября 2014 - 00:09
Испугало то ,что мне доставляло удовольствие,сидеть и точить эти трубочки и палочки!и подгонять их !  Охота вытащить и посмотреть пятно контакта !!.      Почему алюминевые корпуса так быстро сьедаются пласмасой?????  Наверно чтото абразивное вкрапливается в солдатик,неудачная пара трения??
#18 yfon
yfon
  • 1 148 сообщений
  • Моё авто:калина
Отправлено 24 сентября 2014 - 00:41
Корпуса не алюминивые, в них много вроде магния сплав короче рогатый, у нас сварщики морозятся сразу когда видят таврию.
#19 Виталлий
Отправлено 24 сентября 2014 - 00:58
Вот вопрос,какие пары трения сейчас там лучше,1 вариант- втулка бронза фиксирована в корпусе(солдатик вращается в бронзе. 2 вариант- и втулка и солдатик вращаются ,3 - втулка фиксирована на солдатике. ???    Медь как там жить будет в свободном вращении?
#20 Виталлий
Отправлено 24 сентября 2014 - 01:36
Мотивировал скольжение медной втулки(портянки)тем что может заклинить и тогда уже хуже. Притирочная паста крупной фракции ,но всёже решил что если её зазора нехватит ,поэтому и там и там скольжение (паста для притирки клапанов и там итам) После всё тщательно отмыл горячей водой с мылом!
