Стройка и всё что с ней связано
Сообщений в теме: 1133
#41 yfon
yfon
  • 1 148 сообщений
  • Моё авто:калина
Отправлено 18 сентября 2014 - 23:27
И обычно никто грунтованием не занимается.  :D
Не видел сварку, все вязальной проволкой работают.
Ок, буду кидать потихоньку
Бут и арматура играют совершенно разные роли.Добавленно позжеВо нас на ночь глядя понесло. ПОка все в сборе - давай отдельную ветку сгородим. И тему обозвать - фундамент ленточный.
и возьмём за основу мой фундамент=) тока поторопимся а то я лить хочу с той недели осень вроде как уже...
#42 zalex
Отправлено 18 сентября 2014 - 23:29
yfon - проверь почту. 8,39 Мбайт.
Предлагаю не торопиться.
Ты продумал где ввод воды, вывод дерьма и т.д. Долбить будешь свежесделанное? Конечно можно, но не айс.
Вообще торопиться не нужно.
#43 yfon
yfon
  • 1 148 сообщений
  • Моё авто:калина
Отправлено 18 сентября 2014 - 23:30
Нема, yfon@mail.ru
#44 zalex
Отправлено 18 сентября 2014 - 23:32
Ты вибратор нашел? Или ломом воздух выгонять будешь?
2yfon - Отправил повторно на мыло. Отпиши как получишь.
В Воронеже вибраторы в аренду дают, омжет и у Вас тоже.
#45 yfon
yfon
  • 1 148 сообщений
  • Моё авто:калина
Вибратор мне коришь отдает и бетономешалку на 200 литров и одного помощника,хочу на днях бут с карьера завезти и песок, какой речной морской?
#46 zalex
Отправлено 18 сентября 2014 - 23:33
Бетон сам месить бушь или покупать? В Врн купить дешевле, чем самому. Но завод должен быть крупный, а не цыган-бригада.
#47 ArtemSaratov
yfon - глина одна из самых противных почв. Она вызывает вспусивание. Для начала необходимо сделать небольшую песчаную подушку.
Какие перекрытия будут? Деревянные? ТОгда 50 х 50 должно хватить. Правильно понял, что дом в один кирпич будет?
Так ни пайдёт :)
Глину пучит только когда она
1.мокрая.ьСейчас мокрая глина - моветон,как ты правильно заметил. Все делают дренажи,чтоб воды небылоьв принципе+"на всякий случай" - меняют грунт на не пучинистый - на тот же песок;
2.когда гл на мокрая и замерзает. Что то же моветон - нонче фундаменты все утепляют. Чтобы и не пучило и сильно не заглублять. заглубление - это способ дойти до теплого грунта всего лишь.....
а что до него доходить,если ты сверху утеплил? :) + бонусом идут меньшие потери на отопление. :)
Тол ко по перекрытиям мало инфы.
надо знать общую массу дома (ессесно с людьми и мебелями).
И,если дом ставить на глину,а глина несёт навскидку что-то около четырех кг на сантиметр,делать подошву фундамента такой площади,чтобы не превысить 2..3 килограмма..
Кстати,геология нужна только для супер строек.
Почему? да потому что всегда можно сделать фундамент "по максимуму" - чтобы он давил на землю грамм двести на сантиметр.
Это даже на мокрый песок ставить можно будет :)
Для маленьких домов -это часто дешевле и проще,чем геологов мучить.. :)
#48 zalex
Отправлено 18 сентября 2014 - 23:34
Про фракции песка как раз в материале , что отправил, написано. Врлоть до размеров, кажется.
#49 yfon
yfon
  • 1 148 сообщений
  • Моё авто:калина
Отправлено 18 сентября 2014 - 23:35
У меня над воротами труба газовая низко, миксер не заедет придется самому...да и отзывы у многих не очень про качество и количество бетона.
#50 zalex
Отправлено 18 сентября 2014 - 23:37
2 Артем (цитатник перестал работать)
Согласен на 100 проц. Лучше сделать по максимуму, тем более что геология около 100 тыр стоит.
ТОгда читай про фракции щебня. В идеале - их три разных должно быть.
Кстати, а у тебя проект есть, или ты под амнистию хочешь успеть попасть, А вдруг не успеешь - потом сносить придеится.
Амнистия до марта 15 года
#51 lord1404
Отправлено 18 сентября 2014 - 23:38
И ЕДИНСТВЕННАЯ проблема сварки,это в том,что после сварки ты вместо прутка 8 мм имеешь пруток переменного диаметра. Отсюда вывод,что варить можно если: 1. после сварки гарантированно останется живая толщина,какая заложена по расчету (т.е. 8 мм для нас); как это сделать - зависит от технологии (один из вариантов,например, - это взять сварщика с "прямыми руками" и гарантированой глубиной провара+другой металл. который на 4 мм толщине,такой же крепкий как расчетная "восьмерка"; 2. Банально взять толстый пруток. Чтобы даже когда его варит рукожопец - расчетная толщина осталась гарантировано не тронутой(этот способ чем то напоминает понятие "переармирование").
Не знаю как в других регионах, а в нашем в тех районах, где строились многоэтажные дома, вязать фундамент было просто некогда. Часть сеток варили на Заводе строительных материалов, а крупногабаритные фундаментные сетки (максимальная длинна одной сетки составляла до 12 м включительно) сваривались уже на месте закладки фундамента. Понятное дело, что нужны для этого расчёты и сварщики с прямыми руками.
Торговые центры и производственные помещения также не обошла участь - сетка сваривается на месте укладки фундамента.
Но в данном случае вопрос проще - ИЖС, здесь и требования к качеству фундамента ниже. Обычно выкапывают траншею, подготавливают подушку (как сказал Саня zalex для неравномерных и неустойчивых грунтов), устанавливают опалубку, укладывают арматуру, связывая в сетки и каркасы, после чего заливается бетон. Практически все частные дома ИЖС построены на ленточном фундаменте. Некоторые дома строят на столбиковых фундаментах (обычно деревянные или модульные лёгкие), а также на плиточном фундаменте - в основном на мягком грунте для одноэтажных строений без подвала.
#52 ArtemSaratov
Блин!
ну не торопись при стройке!
а то потом всю жизнь доделывать придётся :)
Пы.Сы арматура никогда не помешает.
Три четыре нитки по всей длине+ по-больше в углах.
многие в углах даже не вяжут,а гнут кругом и вяжут с выпусками в середине стены..
Погугли ютуб - там есть видео,как шуруповертом вязать арматуру - ловко получается. :)
#53 yfon
yfon
  • 1 148 сообщений
  • Моё авто:калина
ТОгда читай про фракции щебня. В идеале - их три разных должно быть.Добавленно позжеКстати, а у тебя проект есть, или ты под амнистию хочешь успеть попасть, А вдруг не успеешь - потом сносить придеится.
Насколько я понял бут 20на 40, а щебень 5на20, третьего не будет=)
#54 lord1404
Отправлено 18 сентября 2014 - 23:39
Посмотри ролики СССРовских времён, вязать там некогда было. :smile:
Данные картины наблюдал вживую.
обнови страницу и всё заработает
#55 zalex
Отправлено 18 сентября 2014 - 23:42
Если хочешь с гидроизоляцией, то в схему, описанную Lord1404 необходимо сделать корректировку.
После подготовки подушки делаешь
- очень тонкую стяжку из обедненого раствора толщиной 3-4 см
- на ней расплавляешь наплавную гидроизоляцию, чтоб края свисали
- затем опалубку ставишь и далее читаешь пост Lord1404 (края гидроизоляции должны торчать, чтоб потом их на фундамент завернуть)
Не понял - ты в см или мм?
Нифига в Крыму щебенка !!! (Нифига в Самаре цены )))))) )
#56 yfon
yfon
  • 1 148 сообщений
  • Моё авто:калина
- затем опалубку ставишь и далее читаешь пост Lord1404 (края гидроизоляции должны торчать, чтоб потом их на фундамент завернуть)Добавленно позже
А не проще полителен завернуть в опалубку или рубероид?
#57 ArtemSaratov
Отправлено 18 сентября 2014 - 23:43
2 Лорд- всё верно.
Если по расчетам хватает (условно) 3 нитки 10ой ровной арматуры,то натащить туеву хучу сеток по 3 мм и сварить,пусть даже с утончением - это один из способов получить расчетные 3 раза по 10мм.
Денег на металл уходит больше,а времени меньше.
Каждый тратит то,что у него в избытке - у кого времени,а у кого деньги.
#58 zalex
Отправлено 18 сентября 2014 - 23:44
Есть современные гораздо лучшие материалы. Не экономь.
Вода, попадающая в поры бетона при замерзании создает давление если не десятки тонн, то просто тонны.
Утеплять фундамент нужно экструдированным полистиролом
#59 yfon
yfon
  • 1 148 сообщений
  • Моё авто:калина
Отправлено 18 сентября 2014 - 23:46
Не понял - ты в см или мм?Добавленно позжеНифига в Крыму щебенка !!! (Нифига в Самаре цены )))))) )
Щебень в карьере 450руб.тонна доставка зил1200руб.
#60 zalex
А на новоселье пригласим БАБ!!!
    Yandex (2)
