ШРУСы/Приводные валы
#121
Отправлено 25 сентября 2012 - 22:59
все ровно без рывков крутится.А по теме,моя сборная грана теперь имеет трешип со стопорами,как собрал,только ударчик как у тя был не большой,скрипа и скрежета не було.
#122
Отправлено 26 сентября 2012 - 08:08
Цитата (vd34 @ 25.09.2012 - 21:22) |
Перебрал внутренний ШРУС. Пружинка выскочила из посадочного места, чашка разбита. На торце вала небольшие зарубины - зачистил надфилем. Поставил новые пружину с чашкой и трехшип. Трехшип со стопорными кольцами, старый был без них. Теперь при вращении с небольшим изгибом идет скрежет. Может стопорные кольца о гранату ципляют? |
Стопорные кольца не должны цеплять.
Пружину и чашку надо фиксировать при сборке смазкой.
И еще, со временем ролики в гранате набивают дорожки и новый тришип вряд ли встал на них.
#123
Отправлено 26 сентября 2012 - 09:22
Цитата (Геофизик @ 26.09.2012 - 07:08) | ||
Стопорные кольца не должны цеплять. Пружину и чашку надо фиксировать при сборке смазкой. И еще, со временем ролики в гранате набивают дорожки и новый тришип вряд ли встал на них. |
На оригинальных гранатах тришип никаких дорожек не набивает - только отполированный след от перемещения
#124
Отправлено 26 сентября 2012 - 10:29
#125
Отправлено 26 сентября 2012 - 20:03
Пружинка не пределах, без неё то хе самое.
И если трехшип не попадает в образовавшиеся канавки, то новую гранату или пущай свою колею протаптывает?
#126
Отправлено 27 сентября 2012 - 00:34
И если трехшип не попадает в образовавшиеся канавки, то новую гранату или пущай свою колею протаптывает? |
Ну если конавы не большие то должно все быть нормально, а так сложно сказать.
Лично я учитывая что граната стоит достаточно дорого, оставил бы так, но это я, я вообще часто делаю неоправданные вещи)
#127
Отправлено 06 января 2014 - 23:41
Привет! Такой вопрос: Слева внутренняя граната была с пружиной внутри и чашкой, а справа нет ее, обе гранаты со стопорными кольцами. Сам вопрос: Есть ли вообще острая необходимость в этой пружине. Просто я поставил и в правую гранату пружину с чашкой, а она, су.... а такая, начала щелкать, плюнул, вынул все это дело и оставил как было,- слева с пружиной, справа без, обе гранаты со стопорными кольцами. Может кто чего подскажет?
Да! И у меня слева трехшип, стопарами(иголочки не высыпаются), а справа снял ничего не подозревая, бах с одного шипа ролик сполз и иголочки все рассыпались, вот гемор.
Сообщение отредактировал trg187: 06 января 2014 - 23:44
#128
Отправлено 06 января 2014 - 23:49
На гранатах со стопорами пружинки не нужны.
#129
Отправлено 07 января 2014 - 00:03
есть нового и они ТОНКИЕ и им надо пружину.
при этом стопор можно поставить в любую из этих гранат
#130
Отправлено 07 января 2014 - 21:18
Все это понятно! Вопрос в другом? Эта пружина обязательна? Или как дополнительная направляющая и упргость для полуоси? Просто у меня сложилось такое мнение, что она со временем деформируется и начинает щелкать при движении внутри гранаты, так как уже давит наперекасяк.
#131
Отправлено 08 января 2014 - 02:38
У меня несколько пружин гранаты жевали\ломали и т.п.
насчет "обязательна ли"- ходят слухи что нет, выкидывай пружину, ставь на место стопорные шайбы и вперёд.
но я так не делал. с шайбами трудно разбирать.
Yandex (1)
