ШРУСы/Приводные валы
Сообщений в теме: 130
#1 Гость_film-fan_*
Гость_film-fan_*
Отправлено 24 августа 2009 - 21:11
Подскажите как поменять внутренний шруз? [attachmentid=300]
#2 Гость_film-fan_*
Гость_film-fan_*
Отправлено 24 августа 2009 - 21:13
Как убрать оставшуюся деталь?
#3 htg
Отправлено 24 августа 2009 - 23:21
между етой деталью и коробкой вставляеш отвертку и начинаеш ее как бы выковыривать.
#4 kama(z)
  • 12 160 сообщений
Отправлено 25 августа 2009 - 07:50
Сломаешь отвертку, лучше небольшой фомкой...
#5 Гость_film-fan_*
Гость_film-fan_*
Отправлено 25 августа 2009 - 14:54
Там типа стопорного кольца стоит. Он из него выйдет и все. Мне нужно знать, что-то еще? Или потом просто поставить новую деталь?
#6 Гость_film-fan_*
Гость_film-fan_*
Отправлено 25 августа 2009 - 14:55
Спасибо за совет.
#7 Melman
  • 8 357 сообщений
Отправлено 25 августа 2009 - 15:12
film-fan
не забудь масло с коробки сначала слить,а то можеш испачкатся)
#8 kama(z)
  • 12 160 сообщений
Отправлено 25 августа 2009 - 15:21
Цитата (Melman @ 25.08.2009 - 15:12)
film-fan
grin.gif Я не сливал. Главное не переворачивать.
#9 avv52
avv52
  • 230 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ-1102 Таврия
Отправлено 25 августа 2009 - 15:52
Правильнее ШРУС- шарнир равных угловых скоростей. Снимается двумя монтировками для равномерного приложения сил. Возможно, с раскачкой.
#10 Large
Large
  • 538 сообщений
Отправлено 25 августа 2009 - 17:47
Главное не сломать стопорное кольцо. Если сломаешь - придется все разбирать и чистить от кусков. Поэтому монтировками там, фомками или еще чем нужно работать аккуратно очень, без фанатизма. Когда кольцо утопится в проточку на шлицах, все выйдет легко. Я так ломал кольцо, когда менял внешний шрус. Но там не страшно - все куски в заменяемой детали и остаются ))
#11 htg
Отправлено 25 августа 2009 - 20:56
самое главное одновременно два не снимай!!!
#12 avv52
avv52
  • 230 сообщений
Отправлено 25 августа 2009 - 21:58
Присоединяюсь, это очень важно.
#13 Гость_film-fan_*
Гость_film-fan_*
Отправлено 26 августа 2009 - 11:27
Спасибо
#14 Гость_film-fan_*
Гость_film-fan_*
Отправлено 26 августа 2009 - 11:28
Спасибо большое за совет.
#15 kama(z)
  • 12 160 сообщений
Отправлено 26 августа 2009 - 15:11
А что будет если сразу два снять?
#16 avv52
avv52
  • 230 сообщений
Отправлено 26 августа 2009 - 18:13
Если вынуть оба шруса, сателлиты дифференциала могут покинуть свои места, т.к. валы гранат являются одновременно осями сателлитов. ШРУСы надо снимать по одному или использовать фиксатор показанный в руководстве по ремонту.
#17 Гость_Kondor_*
Гость_Kondor_*
Отправлено 20 октября 2009 - 20:41
Сателиты не вываляться если не проворачивать коробку. а я снимал просто при помощи молотка и мантировки. но потом замучился и купил внутренние нового образца без стопорных колец.
#18 Гость_pitbullON_*
Гость_pitbullON_*
Отправлено 21 октября 2009 - 09:10
сколько стоят?
#19 Гость_Kondor_*
Гость_Kondor_*
Отправлено 21 октября 2009 - 22:07
750 рублей ну сейчас может +100
кайфная тема типо нимецкие) но удобные слов нет забыл что кое колотить и материться и бояться лиш бы кольцо не лопнуло
#20 Гость_pitbullON_*
Гость_pitbullON_*
Отправлено 22 октября 2009 - 10:55
да,а ещё когда по пальцу молотком попадаешь,или прищемишь,у мам не горюй russian_roulette.gif ,надо спросить на рынке,есть такие или нет
