LANOS ХОДОВАЯ
Сообщений в теме: 22
#1 MORDVIN
  • 1 763 сообщений
  • Моё авто:SLAVUTA 1103
Отправлено 18 августа 2014 - 23:19
Задний переходник — делался из расчета установки на пикап, который бывает перевозит грузы по нее самым ровным дорогам, Потому зад приподнят. Не Low & Slow версия.
Самое главное: Это есть не релиз, а, так сказать, бета-версия. Какие-то ньюансы могут всплыть — и чертежи нужно будет допилить.efcfa4s-480.jpg76fcfa4s-480.jpg
Сообщение отредактировал MORDVIN: 18 августа 2014 - 23:19
#2 Mikael
Mikael
  • 429 сообщений
Отправлено 18 августа 2014 - 23:30
интересное решение. здесь значит без токаря обойтись можно или нет?
#3 MORDVIN
  • 1 763 сообщений
Отправлено 18 августа 2014 - 23:33
Думаю можно но факт в том что инфы вообще практически нету( а чертежи практически случайно нашел
#4 ArtemSaratov
Отправлено 18 августа 2014 - 23:34
в чем профит?
Даже диски будут более редкой разболтовки,чем вазики.
Думаю можно но факт в том что инфы вообще практически нету(....
Покури внимательнее таврооргию.
Там и пара спец-тем есть и в бортовиках отчеты.
#5 MORDVIN
  • 1 763 сообщений
Отправлено 18 августа 2014 - 23:38
Во 1 это простота переделывания как мне кажеться 2 дисков 4на100 навалом хоть от вв или от опеля, но на таз можно и в продуктовом нарн диски купить толь в этом +
Покури внимательнее таврооргию. Там и пара спец-тем есть и в бортовиках отчеты.
Отчеты есть чертежей нет все жлобяться скинуть, а тут чел закал и снял размеры но задний чють переделал.
#6 merdek
merdek
  • 376 сообщений
Отправлено 18 августа 2014 - 23:46
ArtemSaratov, я бы не сказал, что сейчас 4*100 геморно иметь... Честно, я даже задумывался о переходе на них из-за двух причин:
- просто огромное разнообразие дисков с различными вылетами и шириной (главное чтоб ЦО хоть как-то совпадало).
- при этом огромном разнообразии, цены ,порою, ниже чем у 4*98
Offtop
#7 Mikael
Mikael
  • 429 сообщений
Отправлено 18 августа 2014 - 23:47
еще вопрос выдержит ли передний переходник нагрузки при торможении? я думаю 7 мм стали маловато. хотя бы 10 нужно.
#8 ArtemSaratov
Отправлено 18 августа 2014 - 23:54
а чем переделка проще,чем ТАЗ?
Диски это спорно,когда посоны литьё ставят - кастрюли по 200 руб продают.
Кстати,шаровая какая получается?
#9 Mikael
Mikael
  • 429 сообщений
Отправлено 18 августа 2014 - 23:58
ArtemSaratov, можно обойтись без токаря. на разборках эти диски тоже почти даром отдают. шаровая судя по-всему родная
#10 Виталлий
Отправлено 19 августа 2014 - 00:06
Кому что прощще найти купить качество и тд.      НО эти тормоза ещё тяжелее ВАЗовских
#11 Виталлий
Отправлено 19 августа 2014 - 00:15
Такой мощный тормоз на таких рычажках и кузове!!!!!!!!!! :smile:    Это как на СССРовский велосипед МИШКА поставить двигатель мотоцикла ИЖ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#12 ArtemSaratov
Отправлено 19 августа 2014 - 12:16
Кажется GSX отписывал о весе опелиных тормозов.
Или тут или на Драйве.
#13 merdek
merdek
  • 376 сообщений
Отправлено 19 августа 2014 - 12:30
http://www.drive2.ru...30376152834336/
Это о переходе с 4*98 на 4*100.
Offtop
#14 Виталлий
Отправлено 19 августа 2014 - 14:33
Таврия Дана на 100 кг тяжелее + кг 50 я накидал арматур! + 307 мемз разгоняет сильней,нехватка тормозов ощущается.  НО неохота кулибничать зная что - не тормоза будут трястись а кузов(вместе со мной)!!!!   (покрышки 155 и 165 пол кило разница и уже сильней трясёт а на 175 70 13 ещё сильней.)   А эти тормоза на пару ,3 кг поболее весят.КОШМАР!!!!
#15 Виталлий
Отправлено 19 августа 2014 - 14:47
Чтоб родные суппорта не стучали-свёрла купил 12,2- 12.3-12.4  -шкрябнул отверстия под пальцы и вкладыши из консервы дрелью с пальцем разкатал ,после пальцы подбирал по натягу+смазка 158.     Тормоза берегу ,заранее предусматривая,при исправных четырёх ,тормозов впритык (чуть нехватает)      НО увеличивать неподресоренную массу не вариант.     Балансировку- все грузы снял(фигня это) и выставил колёса затяжкой 6ти болтов на минимальное биение.   - Чуть поддамкратив на 5 передаче покрутив до140км ч колесо бьющее задевает об асвальт - остаётся след на покрышке- на противоположную сторону колеса повесил грузы какие были и    ВСЁ   ОККККЕЙЙ!! :smile:
#16 tavr125
  • 13 301 сообщений
Отправлено 20 августа 2014 - 14:23
Виталлий,
тут скажу из 100% личного опыта- на ТАЗ литье я прекрасно надел тавро-покрышки 155...Они чуть "домиком" стоят на лить- но все отлично! Так что совсем необязательно одевать 165, тем более они легче могут срываться в скольжение на мокром асфальте...если "помоечные" какие тима ОМКА или еще-чего.
#17 Djein
Djein
  • 26 сообщений
  • Моё авто:ZAZ 110216, ZAZ 1102 Nova, Ford Sierra, Daewoo Lanos
Отправлено 20 августа 2014 - 18:51
Про вес тормозов это вы ребята зря. Когда устанавливается полностью ходовая ВАЗ, то масса подвески тоже увеличивается. Почему тогда машина должна ездить с родной подвеской и тормозами от ДЭУ хуже чем с ВАЗовским низом?
Запчастями временно не занимаюсь. Ушел воевать.
Связь: chernyak1102@mail.ru
#18 ArtemSaratov
Отправлено 20 августа 2014 - 21:09
Ура! Джейн,рад тебя видеть!
У вас там как? сильно прихватило??
по ваз ходовой.
не мерил вес ваз тормозов, но вад колеса вспмо+резина тойо весят сравнимо (но меньше) с тавробубликом и поганкой.....
при установки ваза - ты можешь искать наилегчайшие зч,если надо....в этом плюс.
#19 бартер
  • 3 327 сообщений
Отправлено 20 августа 2014 - 21:39
- :facepalm: -Тем там не только их прихвотило.....я к деду в черновци на моголу не могу съездить.............. ИТД.
#20 бартер
  • 3 327 сообщений
Отправлено 20 августа 2014 - 21:46
А ЗА  НАРОД, КОТОРОГО У ИХ ОФИЦИАЛОВ НЕТ..............,А  ОНИ,В ПОГРЕБАХХХХХХХХХХХХХХХХ..........Я ВОЩЕ МОЛЧУ.  МЫ КОНЕЧНО СТАРАЛИСЬ ДЕРЖАРЬ РЕМЕМЕ, НО ПОРА И ОФИЦИАЛЬНУЮ ПОЗИЦИЮ ВЫРАЗИТЬ.НАМ,АДМИНИСТРАЦИИ,НА УРОВНЕ.ВСЕРОСИЙСКОГО ТАВРО КЛУБА,              Русские своих не сдают.
