Такая у меня ситуация, разбирал двигатель после 18 летнего простоя, сделал капиталку движку, ну тут все поставил, машину завел, ну думаю все сделал, начал ставить привода, смотрю сателиты упали, думаю что за х****, тут снял коробку передач, разобрал поставил сателиты на место, тут я собрал коробку передач, пытаюсь покрутить первичный вал, он не крутится я за газовый ключик, смотрю крутится, так вроде нейтральную передачу нашел, снял заднюю крышку, ослабил гайку, первичный вал крутится легче, вот хочу спросить у вас, он так должен крутится туго или должен легко крутится? если кому не лень можно сборку коробки из книжки скинуть, коробка пятиступка. заранее всем спасибо!!!
Отправлено 16 августа 2014 - 19:36
На сайте полно литературы.При сборке КПП масла в синхронизаторы капнули?После простоя все прикипело.Поэтому туго крутится.
Отправлено 16 августа 2014 - 20:51
путаница с шайбамиВ чем проблема?
Отправлено 16 августа 2014 - 21:21
На пятой передачи внизу сколько должно быть шайб?
Внизу-это под шестерней?
При сборке 5-й передачи кольцевые пружины должны быть сориентированы встречно.
Отправлено 17 августа 2014 - 00:12
Почти все,что в принципе существуют.
Других картинок у нас всё равно не будет....
Отправлено 17 августа 2014 - 04:04
Не только в книжке дело, это моя первая коробка, вот и спрашиваю он должен так туго крутится или должен легко крутится.
Отправлено 17 августа 2014 - 22:54
Всем спасибо, коробку поставил.
Отправлено 18 августа 2014 - 18:55
Вот он, один слачай на милион! Сателиты куда то упали. Не фоткал, как оно выглядит?
Я вот пока не увижу такого, даже на словах не поверю. Я трясу коробки и верчу по всякому без затычек, ничего никуда никогда не падает.
Имхо такое возможно только из-за какой то неисправности.
