Помпа
помпа насос
Сообщений в теме: 40
#1 dim102
dim102
  • 62 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ-1102-06 1995г.
Отправлено 28 июля 2014 - 00:36
Здравствуйте.
Стал перескакивать ремень ГРМ, ну сняв кожух решили что это из-за помпы (она родная ~100 000 пробега, ну и чуть раньше, иногда капли тосола в той области на земле наблюдались - в общем время и так подошло ее менять (Да, последние пару зим - при заводе, в самом начале, некий скрип там в районе помпы появлялся, потом почти сразу прекращался)).
Новую поставили, а сегодня на старую обратил внимание - на фото видно, как стерты края лопастей. Это нормально? Как такое может произойти?
  • Прикрепленный файл  насос1.jpg   101,99К   Количество загрузок: 2
  • Прикрепленный файл  насос2.jpg   82,07К   Количество загрузок: 1
Сообщение отредактировал dim102: 28 июля 2014 - 00:39
#2 Геофизик
Отправлено 28 июля 2014 - 08:05
Уау!
Движок Вазовский?
Подшипникам хана
#3 dim102
dim102
  • 62 сообщений
Отправлено 28 июля 2014 - 09:57
Уау!
Движок Вазовский?
да не, свой таврический - мемз
#4 Геофизик
Отправлено 28 июля 2014 - 10:01
Чёт помпа какая то не стандартная
#5 Геофизик
Отправлено 28 июля 2014 - 10:11
Возможно стопорный винт вывернулся
Сообщение отредактировал Геофизик: 07 августа 2014 - 08:15
#6 ArtemSaratov
Отправлено 06 августа 2014 - 17:53
мало кто знает, что у помпы есть установочный зазор. Видать, его не соблюли при монтаже :)
могли крыльчатку от 2108 воткнуть.
Так раньше делали.
тогда и вопрос с подрезанием пропадает.
#7 Buzyan
Buzyan
  • Ожидающие
  • 169 сообщений
Отправлено 11 августа 2014 - 23:11
Заводская помпа повышеной производительности крыльчатка выше Лузаровской на 9мм. Польза от ее есть. Летом карслон меньше маслает а зимой гонит тепло на третьей скорости моторчика отопителя.
При установки помпы определить зазор меж блоком и крыльчаткой помогает пластилин. Зазор должен быть 03-05мм.
Сообщение отредактировал Buzyan: 11 августа 2014 - 23:13
#8 Виталлий
Отправлено 19 сентября 2014 - 22:29
На днях жаловался на детонацию. За 200км пробега перерасло в стук. Я два дня переживал ,и слушал Мотор через палочку (как доктор!!!) Хана думаю втулке шатуна,стуканул доигрался 7000!  Залил загуститель масла -непомогло!стук остался.  Снял крышку ремня ,помпа болтается!!!!    Арматурой даванул нанее при работающем двигателе и стук пропал!!!!!!!  СТУК БЫЛ КАК БУДТО Палец поршня.   Помпу betler не ставте ,прошла 30 тыс всего.   Поставил с полки своих б\у лузар 35 тыщ пробежавшую(бодрую).
#9 Валентин
Валентин
  • 7 сообщений
Отправлено 26 сентября 2014 - 16:16
Предлагают "усиленную"помпу,тк моя зашумела.Таврия у меня недавно,подскажите лучший вариант,какую помпу брать?Приходится заказывать -,в моём НП запчастей для машинки нет.
#10 Slavik
Отправлено 26 сентября 2014 - 16:19
Если есть фирмы Luzar - можно смело брать, мне нравится их качество.
http://www.luzar.ru/...g/LWP 0410.html
#11 Валентин
Валентин
  • 7 сообщений
Отправлено 26 сентября 2014 - 17:28
Предлагают с пластиковой крыльчаткой,фирму пока не знаю.За ссылочку спасибо
#12 Gogi
Отправлено 26 сентября 2014 - 22:15
Старую отремонтировать  никак?Там устройство как на ТАЗовской классике один в один.Отличие только в шестерне под ремень ,поэтому технология ремонта отлажена.
  • Прикрепленный файл  Pompa 1.pdf   5,28МБ   Количество загрузок: 10
  • Прикрепленный файл  Pompa.pdf   5,49МБ   Количество загрузок: 8
Сообщение отредактировал Gogi: 26 сентября 2014 - 22:33
#13 Валентин
Валентин
  • 7 сообщений
Отправлено 27 сентября 2014 - 07:53
Во как! Тогда конечно попробую отремонтировать,от Вазов всё есть.Благодарю!
Машинка мне всё больше нравится-лёгкая,удобная для длинных ног(я-2м).Есть у меня и Форды и джип,но по району и даже за 1000км съездил на Таврии,жаль,что сняли их с пр-ва,взял бы новую.
#14 бартер
  • 3 327 сообщений
Отправлено 27 сентября 2014 - 08:44
моя тож с весны хуршит.
#15 Виталлий
Отправлено 27 сентября 2014 - 11:21
Я пытался их ремонтировать,это несерьёзно,потеря только.  Новый Таврик ,да тоже хочется. Болезнь чтоль- охота ещё одну машину 1102 чуть лифтануть и шины 175 70 13 из серии полегче! Для бездорожья.
Доиграешся! Заклинит и порвёт ремень на дороге,надо будет антифриз,помпу и ремень,в самый неподходящий момент
#16 бартер
  • 3 327 сообщений
Отправлено 27 сентября 2014 - 12:33
- я даже приблезительно не знаю где она,  просто после дтп. когда радик менял заливал воду, и прихватило видно  я завел, теперь шуршит.
#17 Таргитай
Таргитай
  • 411 сообщений
  • Моё авто:Таврия-110206
Отправлено 27 сентября 2014 - 16:45
Т.е. можно взять Вазовскую помпу, тупо поменять на ней шестерню на Таврическую - и всё?
#18 Gogi
Отправлено 27 сентября 2014 - 17:32
Посмотри размеры! Утверждать не могу.Но подшипники и сальник одинаковые.При установке все равно надо зазор выставлять.
#19 payk7
payk7
  • 320 сообщений
  • Моё авто:zaz 1103
Отправлено 27 сентября 2014 - 18:13
Я когда то взял 8-у помпу....Точно не помню почему,но не подошла она.Вроде и похожа,но что то там по креплению что ли не подходит...
#20 Валентин
Валентин
  • 7 сообщений
Отправлено 27 сентября 2014 - 19:55
Отремонтировал я помпу,спасибо Константину:всё подошло.Но новую всё же заказал.Причина шума и люфта-стоял валик с одним обычным подшипником!Прежний хозяин явно недодумал,или с завода,что совсем маловероятно,так было поставлено ...)
