ГБЦ (Головка блока цилиндров)
Сообщений в теме: 288
#1 Driver
Driver
    Сивка-Бурка
  • 703 сообщений
Отправлено 25 января 2009 - 17:07
Начинаю в скором времени ремонт всего газораспределения,все равно кольца на машине буду менять,колектор впускной и выпускной,вот и хочу спросить какой ключ нужен чтобы головку снять?,чтобы сразу приготовится.
Гламур для педиков, мужикам крысы! Машина нужна не для того, чтоб на нее девочек кадрить, а чтоб от ее вида, даже у сто летней бабки с климаксом начинался цикл
#2 avv52
avv52
  • 230 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ-1102 Таврия
Отправлено 25 января 2009 - 17:25
Шестигранник 10 мм. Лучше, если есть набор шестигранных головок с мощным воротком. Шестигранник вставляется в головку на 10 мм. Так легче всего.
#3 avv52
avv52
  • 230 сообщений
Отправлено 25 января 2009 - 17:43
В некоторых запущенных случаях болты "прикипают" и не отворачиваются. Шестигранное отверстие в таких случаях разворачиваются и их уже ничем не свернешь. Тогда надо, что бы под рукой было сверло 9,8-10,2 мм. Головка болта рассверливается малыми оборотами дрели по отверстию до стержня болта и отваливается. Снятию головки такой болт уже не мешает. Ненагруженный болт после снятия головки блока обычно можно выкрутить руками, в крайнем случае пассатижами. Перед постановкой головки блока, обязательно продуть в блоке резьбовые отвестия под болты, иначе, если в них окажется жидкость (обычно тосол), блок двигателя можно расколоть.
Добавлю, что шестигранник 10 мм так же используется для снятия головки блока на вазовской "восьмерке", так что найти его нетрудно.
#4 Driver
Driver
    Сивка-Бурка
  • 703 сообщений
Отправлено 25 января 2009 - 17:49
спасибо огромное!
#5 Driver
Driver
    Сивка-Бурка
  • 703 сообщений
Отправлено 26 января 2009 - 22:21
спасибо большое) про ремонт то я знаю) ,просто спросил так как с тавроголовой не сталкивался не разу,сначала я проверю ремень г р м,может он с меток слетел),а потом уже буду с головой копатся.
#6 lord1404
Отправлено 15 февраля 2014 - 22:41
Схема затяжки болтов крепления головки блока цилиндров:
#7 Rezest
Rezest
  • 165 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 1102
Отправлено 21 марта 2014 - 17:52
Товарищи! Вот вопрос назрел! Голова работала без смазки! На сухаря! Словила клин! Оказалось распредвал намотал немного алюминия с сёдел. Скажите, она ещё восстановлению подлежит или можно на металл?
#8 Rezest
Rezest
  • 165 сообщений
  • Моё авто:ЗАЗ 1102
Отправлено 21 марта 2014 - 17:56
Друзья, не посчитайте меня варваром, но умудрился на голове порвать болт №1! Так как нужна была машина срочно так без него и поехал! Вот уже месяца полтора езжу так! Скажите чем это может вылезть? Потому как опять снимать голову влом! Но если это грозит большими проблемами придётся!
#9 lord1404
Отправлено 27 апреля 2014 - 00:15
Может и ничем не вылезти. В моём жужике потянуто два болта №9 и 10. Один из них был заменён, т.к. находится снаружи. Это № 9. А потянутый 10ый болт пока вкручен. Максимальное усилие, с которым удалось его затянуть 8 кГс/см2 . Двигатель работает стабильно, но как отразиться при дальнейшей эксплуатации также не могу знать. По идее повести ГБЦ из-за одного болта вряд ли может, но если подходить более тонко, то на остальные болты (в особенности которые ближе расположены к неисправному) ложится нагрузка чуть больше положенного. Для двигателя 1,1-1,3 л в принципе это практически не ощутимо.
#10 yfon
yfon
  • 1 148 сообщений
  • Моё авто:калина
Отправлено 27 апреля 2014 - 10:26
Проще купить б/у и не парится с восстановлением, у меня распредвал тарабанил мне за восстановление зарядили почти в два больше чем я купил б/у.
Голову б/у поищите у продавца болты на бонус можно попросить...
#11 Алексей
Алексей
  • 40 сообщений
Отправлено 21 мая 2014 - 17:12
Срочно нужно, заранее спасибо.
#12 lord1404
Отправлено 21 мая 2014 - 22:28
Вот:
#13 Алексей
Алексей
  • 40 сообщений
Отправлено 23 мая 2014 - 19:02
lord1404,
Спасибо большое.
#14 MaksTavr34rus
MaksTavr34rus
    Мистер Кипишь
  • 1 514 сообщений
Отправлено 03 июня 2014 - 23:25
МУЖИКИ! Болт от шестерни распредвала не пригоден. В Тавро Магазе такого не было. От какой тачки может подойти или побегать по всем магазам с болтом???
#15 MaksTavr34rus
MaksTavr34rus
    Мистер Кипишь
  • 1 514 сообщений
Отправлено 03 июня 2014 - 23:45
Хэлп! Протирать клапана нужно после снятия головы и замены маслосъемных колпачков????? Как протереть?
#16 kama(z)
Отправлено 03 июня 2014 - 23:49
Замена колпачков притирки не требует. Пролей керосином клапана для определения необходимости притирки.
#17 MaksTavr34rus
MaksTavr34rus
    Мистер Кипишь
  • 1 514 сообщений
Отправлено 04 июня 2014 - 01:01
А куда на клапана лить и что должно произойти, чтобы я что определил??? А нагар на клапанах нужно отмывать?????? Ответьте дереву, не злитесь на мои слишком частые вопросы. А распредвал нужно потом регулировать, я же буду колпачки менять, значит пружины сниматься будут, клапана тоже???
Сообщение отредактировал MaksTavr34rus: 04 июня 2014 - 01:08
#18 Виталлий
Отправлено 04 июня 2014 - 07:16
не лей ничего. когда пружины снимеш,посмотри шатаются ли клапаны на втулках(если да то менять втулки(в поиске)   Если не шатаются то полюбому чуть притереть надо (по фаске,пятну контакта и смотри герметичность).       Местами их не путай.
#19 MaksTavr34rus
MaksTavr34rus
    Мистер Кипишь
  • 1 514 сообщений
Отправлено 04 июня 2014 - 13:33
Мужики, какой стороной эти прокладки одевать??? Вот прокладка ГБЦ - с одной стороны между цилиндрами толстая обрамка из металла, а с другой стороны, между цилиндрами тонкий металл.
Прокладка коллекторов - с одной стороны вокруг отверстий - металл кромка, а с противоположенной стороны прокладки - нету металла. Какой стороной ставить  эти прокладки?
#20 Slavik
  • 10 326 сообщений
Отправлено 04 июня 2014 - 13:40
Даже я по фоткам вижу (хоть и не сталкивался пока что) что прокладки не симметричные. Поставить можно будет только так как нужно, трудно, очень трудно перепутать.
По крайней мере под ГБЦ 100%
Обрати внимание на диаметры каналов по краям прокладки ГБЦ - они разные. Далее смотри по месту.
