Система охлаждения
#41 Гость_OhDaeSu_*
Отправлено 01 ноября 2009 - 21:11
В общем страшным образом течёт тосол, прям чуть ли не сплошной струйкой при работающем двигателе. Течёт в районе генератора, капает с картера двигателя. Просмотрел все патрубки, бачок - всё вродь целое. Почитал книжку, понял что в том районе насос стоит системы охлаждения, это что, ему хана? Снимать генератор, убирать насос и ставить новый?
#42
Отправлено 01 ноября 2009 - 21:16
#43 Гость_OhDaeSu_*
Отправлено 01 ноября 2009 - 21:22
#44 Гость_spy777_*
Отправлено 01 ноября 2009 - 21:23
Цитата (SamSung @ 1.11.2009 - 20:16) |
хана ему за то, что он выработал свой ресурс видемо ))) ненадо снимать генератор, просто откручиваешь кожух, закрывающий ремень ГРМ, рассла$#%ешь натяжной ролик, скидываешь ремень, и отворачиваешь насос (помпу), который крепицо 3мя болтами, када снимешь старую помпу, хорошенько зачисть там от старой прокладки, желательно перед установкой нового насоса, новую прокладку промазать автомобильным герметиком и поставить новый насос взамен старого ) |
все четко сказано. только учти что зажигание может сбится, так что следи за метками, а по возможности, не вращай шестерню ГРМ, и аккуратно затем одень ремень.
#45
Отправлено 01 ноября 2009 - 21:26
Цитата (OhDaeSu @ 1.11.2009 - 22:22) |
Всё понял, спасибо, дружище, на неделе займусь)) |
да незачто ))
только учти что зажигание может сбится, так что следи за метками, а по возможности, не вращай шестерню ГРМ, и аккуратно затем одень ремень. |
да, насчет этого забыл сказать, просто я аккуратненько делал и у меня ничо не сбилось )
#46
Отправлено 01 ноября 2009 - 21:30
Я в контакте
#47
Отправлено 01 ноября 2009 - 21:34
Цитата (XaleRS @ 1.11.2009 - 22:30) |
..и незабудь перед этим слить тосол)) |
дык он скорее всего уже слит )))) автоматически )))
#48
Отправлено 01 ноября 2009 - 21:37
#49
Отправлено 01 ноября 2009 - 21:39
Цитата (Melman @ 1.11.2009 - 22:37) |
а может быть заглушка блока течет? |
сбоку то??? да врядли
#50 Гость_OhDaeSu_*
Отправлено 01 ноября 2009 - 21:51
#51
Отправлено 01 ноября 2009 - 21:54
#52 Гость_OhDaeSu_*
Отправлено 03 ноября 2009 - 08:20
#53
Отправлено 03 ноября 2009 - 10:41
натяжной ролик в таврии это сказка))его очень легко натянуть без всяких доп инструментов)ролик у нас идет с пружинкой,т.е если приотпустить оба болта крепления ролика и отпустить его,то ролик сам натянется как надо,просто его потом затяни до конца и все.
естественно не забудь проверить метки,чтоб все совпадали после натяжки ролика
#54 Гость_OhDaeSu_*
Отправлено 03 ноября 2009 - 12:46
#55
Отправлено 03 ноября 2009 - 14:57
Цитата (OhDaeSu @ 3.11.2009 - 11:46) |
хм...снимал кожух, всё сухо вродь там....сегодня повнимательнее гляну. |
А может у тебя шланг прохудился тот, который обрат из печки?? Он как раз там де генератор на железную трубу присоединен......
#56 Гость_OhDaeSu_*
Отправлено 03 ноября 2009 - 15:01
#57
Отправлено 03 ноября 2009 - 18:26
#58 Гость_OhDaeSu_*
Отправлено 03 ноября 2009 - 20:26
Шестерни, на которых сидит ГРМ не вращал, но когда его напялил обратно, чё то показалось что натяжение больно слабое стало...Завтра отчим обещался подъехать, с ним глянем....кстать про метки эти чё то не сильно вкурил как должны они быть то?))))
#59
Отправлено 03 ноября 2009 - 20:40
я имел ввиду про метку на шкифу коленовала и болт-метке,чтоб они сопадали,при этом должны совпасть метка на шестерне распредвала с болт-меткой
а вообще очень полезно полистать книжку по ремонту и эксплуатации автомобиля таврия
#60 Гость_OhDaeSu_*
Отправлено 04 ноября 2009 - 13:43
Ув. Melman, книжку читал, просто про метки чё то не сразу вкурил...с утра всё сделал по меткам, всё хорошо.
