Треугольные рычаги
Сообщений в теме: 17
#1 htg
Отправлено 24 апреля 2014 - 17:11
Создам тут тему.
Возможно кому будет интересно.
На драйве паренек заколхозил треуголки.
#2 Gogi
Отправлено 24 апреля 2014 - 17:55
Хлипко выглядят.Одно дело на треке сварка лопнет и другое дело в городском потоке.
#3 Виталлий
Отправлено 24 апреля 2014 - 18:48
Без подрамника кузов раздолбят. Свои штатные идеально выставить и обварить (с перемычкой)
Прикрепленный файл  CIMG5792.JPG   161,77К   Количество загрузок: 3
ТРЕУГОЛЬНЫЕ РЫЧАГИ , штатные рычаги собрал по книге (535мм) . Все 4 собрал в единую рамку прихватил сваркой ,и много арматурок по периметру и диогонали(чтоб не увело их от сварки). вырезал гнущуюся реактивку(рычаг)вместо него трубку 25 на 3мм вварил . Ивсё это дело усилил распорочками. Рулится Чётко! Поведение авто конкретное, даже скучно ездить! Малюсинький минус по кирпичам потише ездить приходится :smile: . Геометрия точек подвески ВСЕХ ,без разхождения,ну 2мм! Ездить удовольствие. :smile: Забыл,ещё делал заднее схождение :smile:
Прикрепленный файл  CIMG5854.JPG   168,11К   Количество загрузок: 4
Прикрепленный файл  CIMG5856.JPG   185,03К   Количество загрузок: 2
Прикрепленный файл  CIMG5855.JPG   163,41К   Количество загрузок: 2
Сообщение отредактировал lord1404: 29 апреля 2014 - 21:46
#4 Виталлий
Отправлено 05 мая 2014 - 12:04
Хотел было снять(жёстко)! Но небуду Чётко на них!
#5 Виталлий
Отправлено 05 мая 2014 - 15:43
Рулится отлично!,Курсовая устойчивость!
#6 maxmut
maxmut
  • 77 сообщений
  • Моё авто:таврия
Отправлено 01 августа 2014 - 13:58
Чертежи  бы
#7 Виталлий
Отправлено 01 августа 2014 - 17:36
Чертежи  бы
Свои рычаги собери по размерам,по книге . Поставь на полу всё вместе семметрично и прихвати друг к другу сваркой и арматурами (паутину вокруг,и поперёк)побольше.  Вырежи оттуда реактивку(переднюю часть рычага) и ввари трубу водопроводную.    Штампованный рычаг предварительно зашей листом 1.5 мм-2мм.   Когда снимеш обвязку сравни их если разные выгни.   Кастор настроил выгибанием и шайбами(отбиваясь рулеткой от петель задней балки,до шаровых.    Прикрепленный файл  CIMG5855.JPG   163,41К   Количество загрузок: 0
  Рулится чётко ,курсовая чётко ,колея пофиг,развал и сход не уходит.Прикрепленный файл  CIMG5856.JPG   185,03К   Количество загрузок: 0
НО неровности скорость сбавляю(жёстко).    Распорочки обязательно надо (типа подрамник).   А после задняя дверь ходуном ходит!!! удары передаются по кузову!!!!!!!! Пришлось так делать!!!!Прикрепленный файл  CIMG5838.JPG   180,58К   Количество загрузок: 1
Прикрепленный файл  CIMG5845.JPG   140,97К   Количество загрузок: 0
   Подрамник типа!!Прикрепленный файл  CIMG5792.JPG   161,77К   Количество загрузок: 1
#8 ArtemSaratov
Отправлено 06 августа 2014 - 17:05
Зачем??
она тяжелая и не прочная....
Хотя б сталь 20 холоднотянутую сувать надо.....
#9 Виталлий
Отправлено 06 августа 2014 - 19:59
Зачем??
А почему не алллюминь????       Если честно снять эти рычаги часто думаю ДУБАСЯТ !!!    Но рулёжка??!!    Как описать- рулится остро как  у Хонд частенько замечал
#10 ArtemSaratov
Отправлено 07 августа 2014 - 18:32
тяжело в гараже обработать.
#11 Виталлий
Отправлено 07 августа 2014 - 21:22
В том то идело естьНО!  Охота-Но!  Трубы в рычаги- то что было,не буду же носится и искать!    А трубы ЛЕГЧЕ штатных рычагов!!!!!!!!!!!
#12 Виталлий
Отправлено 28 августа 2014 - 00:48
Стабилезатор от 21 07 поставил.   В себя придти немогу.  Каккто по другому всё!      Чувствуется после 100 кмч  на ухабах уводит(без стаба небыло).      Это наверное давление в шинах, со стабом ведь чащще на одном потом надругом колесе.
#13 Виталлий
Отправлено 28 августа 2014 - 11:01
Прикрепленный файл  CIMG5989.JPG   185,9К   Количество загрузок: 1
Прикрепленный файл  CIMG5991.JPG   121,28К   Количество загрузок: 0
Прикрепленный файл  CIMG5992.JPG   144,08К   Количество загрузок: 0
Прикрепленный файл  CIMG5993.JPG   149,84К   Количество загрузок: 0
Прикрепленный файл  CIMG5996.JPG   158,49К   Количество загрузок: 0
#14 Виталлий
Отправлено 04 апреля 2015 - 01:04
Всем известна передняя клюшка (рычаг) на Таврии. Она ведь специально такая кривая чтоб пружинить.  ,помню в стоке пинёш по колесу ,а оно пружинит!         И как это работает-  Идёш 100 км ч. ,дорога с ухабами(подбросы вывороты) удары справа, с лева-толчки подбросы.                   При наезде правым колесом на  бугор ,т. как нагрузка возрастает и клюшка вытягивается,тем самым стойка смещается вытягивается, и в это время стойку слегка тянет рулевой наконечник---- Тем самым наезжая на ухаб, колёс тянет на него  И ОТ Этого компенсируется отброс от ухаба.        То есть идёш 100 и от ухабов не бросает.                      ???????????????????????
#15 ArtemSaratov
Отправлено 04 апреля 2015 - 09:20
меня бросает ((
#16 Виталлий
Отправлено 04 апреля 2015 - 09:39
меня бросает ((
у тебя же нету авто.   Я сравнил треуголки и сток,по идее увод стойки и колеса должен тянуть авто на резкую неровность,компенсируя траэкторию кузова?
#17 ArtemSaratov
Отправлено 04 апреля 2015 - 09:54
Ах,да. Я забыл ((
#18 ArtemSaratov
Отправлено 20 мая 2016 - 20:55
